    Frameless Bathroom Mirror - Part 1: Software and Preparations
    21 Posts 9 Posters 22.4k Views 9 Watching
    • MeidlmarkusM
      Meidlmarkus
        samson_82
        hi. wie hast du die deutschen news da rein bekommen?
        ich scheiter da immer.
        StoffbeuteluweS MeidlmarkusM 2 Replies Last reply
        • StoffbeuteluweS
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @samson_82
          @samson_82 Hallo, du brauchst doch nur die (RSS feeds) von von Deutschen Nachrichten in die config einfügen.
          Ich kann dir auch mal meine config von den Nachrichten schicken…wenn es bei dir nicht klappt.
          • MeidlmarkusM
            Meidlmarkus @samson_82
            @samson_82 Hi, ja, wie auch @Stoffbeuteluwe geschrieben hat, du brauchst nur eine passende url für einen rss feed im config.js eintragen: ich habe diese beiden verwendet:
                         module: "newsfeed",
                         position: "bottom_bar",
                                        feeds: [
                                                            title: "derStandard.at - Newsroom",
                                                            url: "http://derStandard.at/?page=rss&ressort=Newsroom"
                                                            title: "kurier.at",
                                                            url: "http://kurier.at/newsfeed/nachrichten_rss.xml"
                                     showSourceTitle: true,
                                     showPublishDate: true
            • FoziF
              Fozi Project Sponsor
              That‘s a really cool sneak preview. I like the maps integration with iFrame and will give it a try on my mirror. Looking forward to seeing the finished build.
                samson_82
                Danke euch.
                Werds am Freitag mal testen.
                MfG
                MeidlmarkusM 1 Reply Last reply
                • bheplerB
                  bhepler Module Developer
                  Is that Postmodern Jukebox in the video?
                  • MeidlmarkusM
                    Meidlmarkus
                    @bhepler yes exactly :-)
                    It is “Life on Mars” - a terrific rendition, I find.
                    • MeidlmarkusM
                      @samson_82 did it work? Hat’s geklappt?
                        samson_82
                        Ja hats. Danke
                        • L
                          Lx
                          @Meidlmarkus said in Glass on the way, but still eager to share my first try:
                          I’m a bit proud of the next module to be honest.
                          And you have every reason to be! That’s great. I can’t even get any map displayed on the mirror.
                          To have it appear in a matching style I used filter:greyscale 100% plus invert 100% within the js of the module. This way I managed a quite decent google display without the need of an API key.
                          Would you mind sharing the module’s code from your config file, as well as the modified MMM-iFrameReload.js ?
                          • MeidlmarkusM
                            Meidlmarkus @Lx
                            @Lx said in Glass on the way, but still eager to share my first try:
                            Absolutely no problem, glad if I can help :-)
                            Here is the MMM-iFrameReload configuration in config/config.js:
                            			module: 'MMM-iFrameReload',
                            			position: 'top_right',	// This can be any of the regions.
                            				url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d42533.999773346404!2d16.411988327113605!3d48.2186535328082!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x476d015a39ef4d09%3A0x9517276e2c623b28!2sGunertweg%204%2C%201220%20Wien%2C%20%C3%96sterreich!3m2!1d48.249941799999995!2d16.4780513!4m5!1s0x476d00ab0878e79f%3A0x27ed9084b744849a!2sErdbergstra%C3%9Fe%20236%2C%20Wien!3m2!1d48.1851841!2d16.4259021!5e0!3m2!1sde!2sat!4v1581209652324!5m2!1sde!2sat",
                            				width: "100%", // Optional. Default: 400px
                            				height: "400px", // Optional. Default: 800px
                            				refreshInterval: 900  //Optional. Default: 3600 = 1 hour
                            So this shows the way from my home to my office. To show a route of your own liking, process as follows:
                            1. go to https://www.google.at/maps/
                            2. search your destination in the left-hand google maps search box
                            3. switch to navigation, enter your origin and let google calculate the route
                            4. this is the important part: get the iFrame url: click the menu button on the left, select ‘share or embed map’ and select embed map.
                            5. copy the iframe src into your clipboard, use the whole part between the double quotes including the https
                            6. paste it in the url: part of your MMM-iFrameReload config.js
                            Now you should see a colorful map after saving and restarting mm.
                            If you want to have the dark-grey appearance, go into the MMM-iFrameReload.js in ~/MagicMirror/modules/MMM-iFrameReload/
                            Find the line iframe.style = “border:0” and replace it with
                            iframe.style = "border:0;filter: grayscale(95%) invert(100%);"
                            Hope this helps, pls let me know if it worked!
                            Cheers
                            Markus
                            L 1 Reply Last reply
                            • L
                              Lx @Meidlmarkus
                              Hey @Meidlmarkus, thanks for the quick and kind reply. Actually, I’ve deleted the whole installation so there is no working environment right now. I’m just downloading the Raspbian 13 Feb build. Will give it a try soon and get back to you with the results!
                              • L
                                linsenpago
                                Hi!
                                Did you already received your Spy Glass? If yes, how satisfied are you with the glass? I am thinking about to order this kind of spy glass from glass-star.de too.
                                Hast du deinen Spion Spiegel bereits bekommen? Falls ja, wie zufrieden bist du damit? Ich bin auch gerade am Smart Mirror planen und überlege mir ebenfalls so einen Spionspiegel von glass-star.de zu bestellen.
                                Grüße aus Wien!
                                • MeidlmarkusM
                                  Meidlmarkus @linsenpago
                                  @linsenpago
                                  Hi, no, unfortunately I’m still waiting… It’s been over a month now, and no news. I wrote a mail yesterday with no response yet :-(
                                  Nein, leider immer noch nicht da. Habe gestern mail geschrieben, bis jetzt noch keine Reaktion. Werde morgen mal anrufen…
                                  Grüße zurück aus Wien!
                                  Edit: it is announced to arrive tomorrow! Die Spedition kommt morgen :-) Yeeeyy!
                                  • MeidlmarkusM
                                    Meidlmarkus @Meidlmarkus
                                    @linsenpago The mirror has arrived like 2 weeks ago, and I have already finished the project, just preparing an update to my original post. Will describe everything there, how it worked, what I think about the glass etc (the glass is great by the way!)
                                      patrickgruber
                                      WOW!
                                      Echt tolle config! :smiling_face_with_heart-eyes:
                                      Ich bekomme mein MMM-WienerLinien Modul iwie nicht zum Laufen.
                                      API-Key wird ja laut WienerLinien nicht mehr benötigt.
                                      Ich sehe jedoch kein Modul :(
                                      • MeidlmarkusM
                                        Meidlmarkus @patrickgruber
                                        Hi @patrickgruber da hab ich eigentlich nix groß gemacht dran. Nur die Konfig angepasst.
                                        Probier mal diese aus:
        module: "MMM-WienerLinien",
        api_key: "",
        stations: ["941","3185"],
                                        			    shortenDestination: 20
                                        Danke fürs Lob :-)
                                          cyberphox
                                          What region is your MMM-ScreenCast placed in here?
                                          Care to share your config?
                                          • MeidlmarkusM
                                            Meidlmarkus @cyberphox
                                            @cyberphox sure, no problem, here you go:
                                            			module: 'MMM-Screencast',
                                            			position: 'bottom_right', // This position is for a hidden <div /> and not the screencast window
                                            				position: 'bottomCenter',
                                            				height: 800,
                                            				width: 1200,
                                            cheers
                                            Markus
