    MMM-YOUTUBE, "STOP VIDEO, PAUSE VIDEO" COMMANDS Friend!
    17 Posts 7 Posters 6.9k Views 7 Watching
    • L Offline
      ludacriss57
      at my place i have that
      var recipe = {
      transcriptionHooks: {
      “STOP_YOUTUBE”: {
      pattern: “stop video”,
      command: “STOP_YOUTUBE”
      • L Offline
        ludacriss57
        module: "MMM-AssistantMk2",
        position: "top_center",
          ui: "Classic",
          assistantConfig: {
          latitude: ****
          longitude: ****
        responseConfig: {
            useScreenOutput: true,
            useAudioOutput: true,
            useChime: true,
            timer: 5000,
            myMagicWord: false
         micConfig: { // put there configuration generated by auto-installer
           recorder: "arecord",
           device: "plughw:1",
        recipes: [ "with-MMM-Hotword.js", "with-MMM-Youtube.js", "Reboot-Restart-Shutdown.js" ],
        profiles: {
            "default": {
              profileFile: "default.json",
              lang: "fr-FR",
          A Former User
          @ludacriss57 : votre souci est il résolu ? ou avez-vous besoin de mon aide en français ?
          @bugsounet (MMM-AssistantMK2 développeur)
          • L Offline
            ludacriss57
            non problème pas résolu :(
            les commande pour redémarrer le pi ou magic ne marche pas
            idem pour les commandes YouTube…
            je viens de tout réinstaller sur un pi4 2go et exactement le même problème.
            le miroir répond a “Jarvis” et “miroir magique”
            la commande “stop vidéo” je dois la dire directement ou après la commande “Jarvis” ?
              A Former User
              en fait, j’ai mis default les patterns (ordre de recherche vocale pour activer les fonctions) en anglais
              on va remettre tout en français si vous voulez ;)
              nous allons commencer par configurer youtube
              pour cela il faut editer le fichier
              `~/MagicMirror/modules/MMM-AssistantMk2/recipes/with-MMM-Youtube.js
              var recipe = {
                  "STOP_YOUTUBE": {
                    pattern: "stop video",
                    command: "STOP_YOUTUBE"
              changez pattern: "stop video", en pattern: "stop vidéo",
              un accent sur vidéo fait la différence :)
              sauvegardez votre fichier
              redemarrer MagicMirror
              essayer maintenant dire pour arreter une video Jarvis stop vidéo
              et la video s’arretera :)
              • L Offline
                ludacriss57
                alors j’ai pas compris ce que tu a marquer sur la premiere ligne de ton post lol
                sinon pour le reste je viens de tester, et Jarvis me dis en gros qu’il ne peu rien faire pour moi
                var recipe = {
                “STOP_YOUTUBE”: {
                pattern: “stop vidéo”,
                • L Offline
                  ludacriss57
                  module: “MMM-AssistantMk2”,
                  position: “top_center”,
                  ui: “Classic”,
                  assistantConfig: {
                  latitude: ***,
                  longitude: ***
                  responseConfig: {
                  useChime: true,
                  timer: 5000,
                  myMagicWord: false
                  recorder: “arecord”,
                  device: “plughw:1”,
                  recipes: [“Reboot-Restart-Shutdown.js” , “with-MMM-Hotword.js”, “with-MMM-Youtube.js” ],
                  profiles: {
                  “default”: {
                  profileFile: “default.json”,
                  lang: “fr-FR”,
                    meusprojetoskali @ludacriss57
                    @ludacriss57 At the end of the page
                    https://github.com/eouia/MMM-YouTube says the following:
                    KNOWN ISSUE: When you use stopVideo, it will not stop the video but replay current video. Use pauseVideo instead. I’ll fix this someday… Sorry.
                    1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • L Offline
                      ludacriss57
                      I’m sorry but google still doesn’t respond to any commands :(
                      neither youtube nor reboot / restart …
                      I don’t understand
                        A Former User @ludacriss57
                        @ludacriss57
                        if you think this would be a kind of bug so you want to get a help from developers of this module, post the issue on github repository issue boards.
