    MMM-NINA
    40 Posts 12 Posters 18.9k Views 12 Watching
      MajorC Project Sponsor
      Gibt es eine Möglichkeit, wie ich den Hinweis “Momentan keine Warnungen” rechtsbündig bekomme? Ich habe das Module auf der rechten Seite meinen MM und der Hinweis steht jetzt viel zu weit in der Mitte.
      Genau so wie in diesem Bild: Bild Text
      FoziF 1 Reply Last reply
      • FoziF
        Fozi Project Sponsor @MajorC
        @majorc Versuch’s mal mit diesem Eintrag in der custom.css:
        .MMM-NINA .nina-wrapper .nina-alert.severity-Fine{
          text-align: right;
        M 1 Reply Last reply
          MajorC Project Sponsor @Fozi
          @fozi said in MMM-NINA:
          text-align: right;
          leider verändert sich da nichts
          JalibuJ 1 Reply Last reply
          • JalibuJ
            Jalibu Module Developer @MajorC
            @majorc zieh mal bitte die aller neuste Version (1.3.1). Das Alignment sollte jetzt automatisch funktionieren und besser sein.
              MajorC Project Sponsor @Jalibu
              @jalibu so richtig leider nicht.
              Ich habe das Update gezogen, aber sobald ein anderes Module vor MMM-NINA angezeigt wird, springt NINA etwas nach link.
              Also NINA alleine in top_right funktioniert. NINA zusammen mit z.B. MMM-OpenmapWeather in top_right funktioniert nicht.
              • JalibuJ
                @majorc Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich CSS hasse? :face_with_symbols_on_mouth:
                Probier nochmal
                  @jalibu Ich glaube ich mache was nicht richtig. Das Update zieht er, aber der Text bleibt mittig/links. Vielleicht ist es auch eine andere App die dein CSS kaputt macht?
                  • JalibuJ
                    @majorc määähhhh…
                    Nee, ich hatte vergessen was zu commiten…
                      @jalibu said in MMM-NINA:
                      @majorc määähhhh…
                      Yes yes yes, nun passt es. Vielen Dank!
                        SARCux @MajorC
                        Wie bekomme ich denn den Titel mit angezeigt?
                        Trage ich in der config.js
                        title: "NINA Warnungen",
                        ein, wird es mir nicht angezeigt.
                        • JalibuJ
                          Jalibu Module Developer @SARCux
                          @sarcux
                          Mit der header property auf Modul Ebene
                            module: "MMM-NINA",
                            position: "top_bar",
                            header: "Ich werde Jalibu etwas spenden",
                            @jalibu Super funktioniert. Da kann man dann auch mal ein Bier springen lassen!
                            https://www.buymeacoffee.com/jalibu
                            • JalibuJ
                              @majorc haha, danke.
                              Wurde eben schon eingelöst und war köstlich 👌
                              • L
                                Locke35
                                @jalibu {
                                 module: "MMM-NINA",
                                 position: "middle_center",
                                     ags: ["05370016"],  // Liste der Gemeinden, die abgefragt werden sollen
                                     maxAgeInHours: 6,
                                     maxWidth: "200px",
                                     mergeAlerts: true,
                                     showIcon: true,
                                     showDate: true,
                                     showCity: true,
                                     showNoWarning: true,
                                     theme: "top", // Erlaubte Werte: top, side
                                     updateIntervalInSeconds: 120,
                                funktioniert bei mir nicht …leider
                                • JalibuJ
                                  Jalibu Module Developer @Locke35
                                  @locke35 “Funktioniert nicht” heißt was genau?
                                  Ich kann btw. keine Gemeinde mit dem Schlüssel “05370016” finden
                                    bill22
                                    Hi @jalibu,
                                    Thank you for this very useful module!
                                    I am using v1.3.0 and found that “Warnstufe: Hochwasserinformation” (normally yellow in NINA App) will also be displayed in red, same as severe level “Gefahr”.
                                    Not sure if this can be filtered differently, I tried to play around with the CSS file but had no luck.
                                    You may check this actually with referring to:
                                    ags: “065350015015” with both active notifications
                                    • “Gefahr” (red)(Jan 4)
                                    • “Hochwasserinformation” (yellow)
                                    • JalibuJ
                                      Jalibu Module Developer @bill22
                                      @bill22 ich gucks mir bei Gelegenheit mal an. Die Hochwasserinformation ist momentan auch in RLP und BW sichtbar und nervt mich ein bisschen :-)
                                      B 1 Reply Last reply
                                        bill22 @Jalibu
                                        @jalibu alles klar, dann bin ich nicht alleine :-) Danke.
                                        Vielleicht kann man das über das Filtern der verschiedenen BBK Warnstufen abfangen.
                                        (Auf der Seite findet sich auch ein Bezug auf die entsprechenden DWD Stufen)
                                        Hochwasserinformationen sollten demnach separat sein.
                                        • JalibuJ
                                          @bill22 die API liefert zwar eine Severity, aber die landesweiten Hochwasser Warnmeldungen haben z.B. alle die höchste Stufe “SEVERE”. Deshalb sind sie im Modul auch rot.
                                          Es lässt sich aber zusätzlich ein Filter nach dem Versender (also Mowas, Länderübergreifendes Hochwasser Portal (LHP), DWD, BIWAPP) einbauen.
                                          config {
                                            excludeProviders: ['lhp']
                                          So sieht die ungefilterte Response für ein paar ausgewählte Orte aus:
                                                  "id": "mow.DE-NW-BN-SE030-20201014-30-000",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 1,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "551db820a43be7e4f39283e1dfb71b212cd520c3ee478d44f43519e9c48fde4c",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit",
                                                          "provider": "MOWAS",
                                                          "severity": "Minor",
                                                          "msgType": "Update",
                                                          "transKeys": {
                                                              "event": "BBK-EVC-040"
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "1+11057,100001"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit"
                                                  "sent": "2021-11-09T15:17:08+01:00",
                                                  "cityName": "Haßloch | Köln, Stadt | Wernigerode, Stadt | Seevetal | Bad Staffelstein, St",
                                                  "date": "09.11.2021 - 15:17"
                                                  "id": "lhp.HOCHWASSERZENTRALEN.DE.RP",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "846a6a1ec7d750d5fe6181afd0482d465402456853e7c82453c0ad98a7953cdb",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz",
                                                          "provider": "LHP",
                                                          "severity": "Severe",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "3639+2303"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz"
                                                  "sent": "2022-01-07T00:40:00+01:00",
                                                  "onset": "2022-01-07T00:39:00+01:00",
                                                  "expires": "2022-01-08T01:39:00+01:00",
                                                  "effective": "2022-01-07T00:39:00+01:00",
                                                  "cityName": "Haßloch",
                                                  "date": "07.01.2022 - 00:40"
                                                  "id": "mow.DE-NW-D-SE020-20211227-20-000",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "19d01474a9a70297802310e7e637a24b0cca82e8a963717df0b4cbb9a1627187",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen",
                                                          "transKeys": {
                                                              "event": "BBK-EVC-081"
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "3243+395,100001"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen"
                                                  "sent": "2021-12-27T15:02:49+01:00",
                                                  "cityName": "Köln, Stadt",
                                                  "date": "27.12.2021 - 15:02"
                                                  "id": "lhp.HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NW",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "bbe7ff3bca13144619e68555283842fb5506e9e40880c8580ba7a98ffbb6eb3a",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Hochwasserinformation Nordrhein-Westfalen",
                                                          "provider": "LHP",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "3243+395"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Hochwasserinformation Nordrhein-Westfalen"
                                                  "onset": "2022-01-07T00:22:00+01:00",
                                                  "expires": "2022-01-08T01:22:00+01:00",
                                                  "effective": "2022-01-07T00:22:00+01:00",
                                                  "id": "dwd.2.49.0.1.276.0.DWD.PVW.1641393120000.048ad8e6-be16-4bb3-81f9-b383be381430.MUL",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "260fe0a60cc9b79e5b8b495efa4f4e13494e2c5a4278cc2b3367fe43a4fc5e26",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN",
                                                          "provider": "DWD",
                                                          "severity": "Moderate",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "7087"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN",
                                                      "en": "Official WARNING of GALE-FORCE GUSTS",
                                                      "ar": "تحذير رسمي من هبوب عواصف",
                                                      "es": "AVISO oficial de TURBONADA",
                                                      "fr": "ALERTE officielle INTEMPÉRIES PRONONCÉES pour RAFALES DE FORCE FORT COUP DE VENT",
                                                      "pl": "Oficjalne OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE (2. STOPNIA) przed WICHURAMI",
                                                      "ru": "Официальное предупреждение о значительных погодных явлениях: Шквалы штормового ветра",
                                                      "tr": "FIRTINA ESİNTİLERİNE karşı resmi UYARI"
                                                  "sent": "2022-01-05T15:31:53+01:00",
                                                  "onset": "2022-01-05T22:00:00+01:00",
                                                  "expires": "2022-01-06T08:00:00+01:00",
                                                  "effective": "2022-01-05T15:32:00+01:00",
                                                  "cityName": "Wernigerode, Stadt",
                                                  "date": "05.01.2022 - 15:31"
                                                  "id": "dwd.2.49.0.1.276.0.DWD.PVW.1641481680000.30e21c2a-1a2f-45b6-8716-1dd7308879ec.MUL",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "ed5d731d0e978dc9d6299ff1f8bc63a23ef60d86d2d5aa638ffaaecc2b68b5ab",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN",
                                                          "provider": "DWD",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "7087"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN",
                                                      "en": "Official WARNING of STORM-FORCE GUSTS",
                                                      "ar": "تحذير رسمي من هبوب عواصف   عنيفة",
                                                      "es": "AVISO oficial de TURBONADA VIOLENTA",
                                                      "fr": "ALERTE officielle INTEMPÉRIES PRONONCÉES pour RAFALES DE FORCE TEMPÊTE",
                                                      "pl": "Oficjalne OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE (2. STOPNIA) przed SILNYMI WICHURAMI",
                                                      "ru": "Официальное предупреждение о значительных погодных явлениях: Шквалы сильного штормового ветра",
                                                      "tr": "ŞİDDETLİ FIRTINA ESİNTİLERİNE karşı resmi UYARI"
                                                  "sent": "2022-01-06T16:07:46+01:00",
                                                  "onset": "2022-01-07T00:00:00+01:00",
                                                  "expires": "2022-01-08T00:00:00+01:00",
                                                  "effective": "2022-01-06T16:08:00+01:00",
                                                  "date": "06.01.2022 - 16:07"
                                                  "id": "lhp.HOCHWASSERZENTRALEN.DE.ST",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "72e4d4f70d35956a7f4bfbf93e05378fd9039b32d8a6d237a6e67e887ba22919",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Hochwasserinformation Sachsen-Anhalt",
                                                          "provider": "LHP",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "7086+217"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Hochwasserinformation Sachsen-Anhalt"
                                                  "onset": "2022-01-07T00:34:00+01:00",
                                                  "expires": "2022-01-08T01:34:00+01:00",
                                                  "effective": "2022-01-07T00:34:00+01:00",
                                                  "id": "biw.BIWAPP-63644",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "1af7f24bd309b13b14f2202b7565b469720012cc2f31fabcfa317c6d2a80f9a3",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Geflügelpest: Kreisweite Stallpflicht, Schutz und Überwachungszone um Betrieb in Wistedt ab 01.12.",
                                                          "provider": "BIWAPP",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "GRID",
                                                              "data": "95276,95887+4,96501+3,97115+2,97728+3,97747,98341+4,98349+1,98359+3,98955+4,98961+3,98971+5,99565+12,99584+5,99603,100177+13,100192+13,100214+7,100786+33,100825+10,101398+35,101438+12,102010+55,102622+57,103235+57,103846+58,104458+50,104514+2,105070+51,105684+50,106297+46,106345,106911+45,107524+42,108137+42,108750+44,109364+43,109977+43,110590+43,111203+42,111816+40,112430+40,113048+36,113664+33,114278+5,114286+24,114894,114901+21,115514+3,115519+11,116133+8,116747+7,117363+3,117977+2,500001"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Geflügelpest: Kreisweite Stallpflicht, Schutz und Überwachungszone um Betrieb in Wistedt ab 01.12."
                                                  "sent": "2021-11-30T17:29:51+01:00",
                                                  "expires": "2022-03-31T17:20:00+02:00",
                                                  "cityName": "Seevetal",
                                                  "date": "30.11.2021 - 17:29"
                                                  "id": "biw.BIWAPP-64402",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "797eb997e6e99766884e0adf5369cf662d2cabff8fa524353685a1a9a6caeaf7",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Geflügelpest: Überwachungszone wird am 05. Januar 2022 aufgehoben",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "GRID",
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Geflügelpest: Überwachungszone wird am 05. Januar 2022 aufgehoben"
                                                  "sent": "2021-12-28T10:57:06+01:00",
                                                  "expires": "2022-01-30T10:54:00+01:00",
                                                  "date": "28.12.2021 - 10:57"
                                                  "id": "mow.DE-BY-CO-W141-20210930-002",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 1,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "1be374887b4e45cd54d1364f7286ebae0c3006b730e7e4ab758353e0b47ebfcc",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Geruchsbelästigung und Verunreinigung durch wassergefährdeten Stoffen - Fluss Rodach",
                                                          "transKeys": {
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "9261+12,9319,9321+2,9329+2,100001"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Geruchsbelästigung und Verunreinigung durch wassergefährdeten Stoffen - Fluss Rodach"
                                                  "sent": "2021-11-09T15:16:57+01:00",
                                                  "cityName": "Bad Staffelstein, St",
                                                  "date": "09.11.2021 - 15:16"
                                                  "id": "lhp.HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BY",
                                                  "payload": {
                                                      "version": 2,
                                                      "type": "ALERT",
                                                      "hash": "91f429e6447353dcb977ba79740e76e436380c927f642d3fb1968f2fdde8d2c8",
                                                      "data": {
                                                          "headline": "Hochwasserinformation Bayern",
                                                          "provider": "LHP",
                                                          "msgType": "Alert",
                                                          "area": {
                                                              "type": "ZGEM",
                                                              "data": "7304+2232"
                                                  "i18nTitle": {
                                                      "de": "Hochwasserinformation Bayern"
                                            bill22
                                            @Jalibu
                                            Den Versender zu filtern wäre schon mal eine Möglichkeit.
                                            Alternativ:
                                            Hochwasserinformation als (Vor)-Info sehen, bei Gefahr folgt wohl eh eine separate Gefahren-Meldung.
                                            Zumindest scheint es beim aktuellen ags 065350015015 Beispiel so.
                                            Falls dem so ist, könnte man als wählbare Option alle (“Severe”) Meldungen, sofern sie vom LHP kommen, vor Ausgabe in “Minor” konvertieren um normal anzuzeigen.
                                                            "provider": "LHP",
                                                            "severity": "Severe", //>>wird automatisch in "Minor" gewandelt
                                            Noch ein anderer Punkt. Siehst Du eine Möglichkeit den Corona Warn Status mit entsprechender aktueller Übersicht und Zusammenfassung anzuzeigen?
                                            Link zum Beispiel auf BBK Seite
                                            Geht ja auch per iFrame, schicker wäre es natürlich direkt im Modul…
                                            R 1 Reply Last reply
