    MMM-NINA
    40 Posts 12 Posters 18.4k Views 12 Watching
    • strawberry 3.141S Offline
      strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @MZ-BER
      @mz-ber I just installed the module. It shows No warnings for me. Also if I use your config.
      MZ-BERM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MZ-BERM Offline
        MZ-BER @strawberry 3.141
        @strawberry-3-141 I found the error w/ @Jalibu together.
        The repo I have cloned from
        git clone https://github.com/jalibu/MMM-NINA.git
        created a folder with lower case letters (MMM-Nina). I renamed the folder to upper case (MMM-NINA). Now it works :-)
        • JalibuJ Offline
          Jalibu Module Developer
          Hi Leute,
          ich habe eben ein neues Update veröffentlicht. Damit können nun auch mehrere Städte/Gemeinden gleichzeitig abgerufen werden.
          Da ich das Modul im Header/Top Bereich verwende, habe ich zusätzlich noch ein weiteres Theme erstellt.
          Viel Spaß beim Ausprobieren. Freue mich über Feedback.
            MajorC Project Sponsor
            Gibt es eine Möglichkeit, wie ich den Hinweis “Momentan keine Warnungen” rechtsbündig bekomme? Ich habe das Module auf der rechten Seite meinen MM und der Hinweis steht jetzt viel zu weit in der Mitte.
            Genau so wie in diesem Bild: Bild Text
            • FoziF Offline
              Fozi Project Sponsor @MajorC
              @majorc Versuch’s mal mit diesem Eintrag in der custom.css:
              .MMM-NINA .nina-wrapper .nina-alert.severity-Fine{
                text-align: right;
                MajorC Project Sponsor @Fozi
                @fozi said in MMM-NINA:
                text-align: right;
                leider verändert sich da nichts
                JalibuJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JalibuJ Offline
                  Jalibu Module Developer @MajorC
                  @majorc zieh mal bitte die aller neuste Version (1.3.1). Das Alignment sollte jetzt automatisch funktionieren und besser sein.
                    MajorC Project Sponsor @Jalibu
                    @jalibu so richtig leider nicht.
                    Ich habe das Update gezogen, aber sobald ein anderes Module vor MMM-NINA angezeigt wird, springt NINA etwas nach link.
                    Also NINA alleine in top_right funktioniert. NINA zusammen mit z.B. MMM-OpenmapWeather in top_right funktioniert nicht.
                    • JalibuJ Offline
                      @majorc Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich CSS hasse? :face_with_symbols_on_mouth:
                      Probier nochmal
                        @jalibu Ich glaube ich mache was nicht richtig. Das Update zieht er, aber der Text bleibt mittig/links. Vielleicht ist es auch eine andere App die dein CSS kaputt macht?
                        • JalibuJ Offline
                          @majorc määähhhh…
                          Nee, ich hatte vergessen was zu commiten…
                            @jalibu said in MMM-NINA:
                            @majorc määähhhh…
                            Yes yes yes, nun passt es. Vielen Dank!
                              SARCux @MajorC
                              Wie bekomme ich denn den Titel mit angezeigt?
                              Trage ich in der config.js
                              title: "NINA Warnungen",
                              ein, wird es mir nicht angezeigt.
                              • JalibuJ Offline
                                Jalibu Module Developer @SARCux
                                @sarcux
                                Mit der header property auf Modul Ebene
                                  module: "MMM-NINA",
                                  position: "top_bar",
                                  header: "Ich werde Jalibu etwas spenden",
                                  @jalibu Super funktioniert. Da kann man dann auch mal ein Bier springen lassen!
                                  https://www.buymeacoffee.com/jalibu
                                  • JalibuJ Offline
                                    @majorc haha, danke.
                                    Wurde eben schon eingelöst und war köstlich 👌
                                    • L Offline
                                      Locke35
                                      @jalibu {
                                       module: "MMM-NINA",
                                       position: "middle_center",
                                           ags: ["05370016"],  // Liste der Gemeinden, die abgefragt werden sollen
                                           maxAgeInHours: 6,
                                           maxWidth: "200px",
                                           mergeAlerts: true,
                                           showIcon: true,
                                           showDate: true,
                                           showCity: true,
                                           showNoWarning: true,
                                           theme: "top", // Erlaubte Werte: top, side
                                           updateIntervalInSeconds: 120,
                                      funktioniert bei mir nicht …leider
                                      • JalibuJ Offline
                                        Jalibu Module Developer @Locke35
                                        @locke35 “Funktioniert nicht” heißt was genau?
                                        Ich kann btw. keine Gemeinde mit dem Schlüssel “05370016” finden
                                          bill22
                                          Hi @jalibu,
                                          Thank you for this very useful module!
                                          I am using v1.3.0 and found that “Warnstufe: Hochwasserinformation” (normally yellow in NINA App) will also be displayed in red, same as severe level “Gefahr”.
                                          Not sure if this can be filtered differently, I tried to play around with the CSS file but had no luck.
                                          You may check this actually with referring to:
                                          ags: “065350015015” with both active notifications
                                          • “Gefahr” (red)(Jan 4)
                                          • “Hochwasserinformation” (yellow)
                                          • JalibuJ Offline
                                            Jalibu Module Developer @bill22
                                            @bill22 ich gucks mir bei Gelegenheit mal an. Die Hochwasserinformation ist momentan auch in RLP und BW sichtbar und nervt mich ein bisschen :-)
