    how to update my MM
    45 Posts 3 Posters 22.7k Views 3 Watching
      sdetweil @RIKKO14
      @rikko14 MagicMirror is running… u need to stop it first
        RIKKO14
        It works with PM2 automatic mode. How to block the pm2 mode while updating and then restart the pm2 mode?
        S 2 Replies Last reply
          sdetweil @RIKKO14
          @rikko14 pm2 stop all
          upgrade
          pm2 status
          pm2 start ???
          where ???
          is the name or number of the app definition from status output
            sdetweil @RIKKO14
            @rikko14 note that my upgrade is a two step process
            run the script with no parameters and it is test mode, no changes made. it will highlight if there are issues you need to resolve
            then run again with ‘apply’ parameter (no quotes) to actually DO the upgrade.
            wouldn’t you want to know if it was about to mess up your work?
              RIKKO14
              it stil running
              is it normal ?
                sdetweil @RIKKO14
                @rikko14 yes it has to update the system to be able to upgrade mm.
                  RIKKO14
                  i have this now :
                  Installing helper tools ...
                  Updating packages ...
                  Minimum Node version: v16.9.1
                  Installed Node version: v14.18.3
                  Node should be upgraded.
                  Installing Node.js ...
                  gpg: Attention : le propriétaire du répertoire personnel « /home/pi/.gnupg »
                              n'est pas sûr
                  Lecture des listes de paquets... Fait
                  Construction de l'arbre des dépendances
                  Lecture des informations d'état... Fait
                  Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
                    python-colorzero
                  Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
                  Les paquets suivants seront mis à jour :
                    nodejs
                  1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
                  Il est nécessaire de prendre 22,9 Mo dans les archives.
                  Après cette opération, 3 950 ko d'espace disque seront libérés.
                  Réception de :1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.13.2-deb-1nodesource1 [22,9 MB]
                  22,9 Mo réceptionnés en 3s (8 267 ko/s)
                  apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)...
                  (Lecture de la base de données... 100649 fichiers et répertoires déjà installés.)
                  Préparation du dépaquetage de .../nodejs_16.13.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Dépaquetage de nodejs (16.13.2-deb-1nodesource1) sur (14.18.3-deb-1nodesource1) ...
                  Paramétrage de nodejs (16.13.2-deb-1nodesource1) ...
                  Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
                  nodejs est déjà la version la plus récente (16.13.2-deb-1nodesource1).
                    python-colorzero
                  0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
                  Node.js installation Done! version=v16.13.2
                  Minimum npm version: V7.11.2
                  Installed npm version: V8.1.2
                  No npm upgrade necessary.
                  It seems like MagicMirror is already installed.
                  To prevent overwriting, the installer will be aborted.
                  Please rename the ~/MagicMirror folder and try again.
                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  pi@raspberrypi:~ $ ```
                  do I have to do something?
                    sdetweil @RIKKO14
                    @rikko14 u ran install… not upgrade
                    what am I doing wrong that users have so much trouble deciding what to do? how can I fix it?
                    mumblebajM 1 Reply Last reply
                      RIKKO14
                      it’s absolutely not your fault but mine and my fear of doing stupid things.
                      so i copied the command line: bash -c “$ (curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)” apply
                      and i get this :
                      pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
                      No LSB modules are available.
                      doing test run = false
                      Installed Node version: v16.13.2
                      No Node.js upgrade necessary.
                      saving custom.css
                      upgrading from version 2.17.1 to 2.18.0
                      fetching latest revisions
                      there are 3 local files that are different than the master repo
                         fonts/package-lock.json
                         package-lock.json
                         vendor/package-lock.json
                      any *-lock.json files do not need to be saved
                      do you want to save these files for later   (Y/n)?y
                      npm WARN tar TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                      npm WARN tarball cached data for qs@https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-6.9.6.tgz (sha512-TIRk4aqYLNoJUbd+g2lEdz5kLWIuTMRagAXxl78Q0RiVjAOugHmeKNGdd3cwo/ktpf9aL9epCfFqWDEKysUlLQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                      npm WARN tarball cached data for ms@https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.3.tgz (sha512-6FlzubTLZG3J2a/NVCAleEhjzq5oxgHyaCU9yYXvcLsvoVaHJq/s5xXI6/XXP6tz7R9xAOtHnSO/tXtF3WRTlA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                      > magicmirror@2.18.0 install
                      > " && cd vendor && npm install --loglevel=error
                      up to date, audited 10 packages in 7s
                      found 0 vulnerabilities
                      > magicmirror@2.18.0 postinstall
                      > npm run install-fonts && echo "MagicMirror installation finished successfully!
                      > magicmirror@2.18.0 install-fonts
                      > echo "Installing fonts ...
                      > " && cd fonts && npm install --loglevel=error
                      up to date, audited 2 packages in 1s
                      > magicmirror@2.18.0 prepare
                      > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
                      no husky installed.
                      added 3 packages, removed 209 packages, changed 206 packages, and audited 267 packages in 2m
                      19 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      npm notice
                      npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
                      npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0>
                      npm notice Run `npm install -g npm@8.3.0` to update!
                      npm notice
                      processing for module MMM-DHT-Sensor please wait
                      npm ERR! code EINTEGRITY
                      npm ERR! path /home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ea/0f/a546dc24ba5ea99e7354a0e3a388be05355ffab78719fa8adfb1bd3127339805bb10a95582e594138f46a9366a29666551053598df5d0c4106dc1f1958de
                      npm ERR! errno EINTEGRITY
                      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/jsonfile: Integrity verification failed for sha512-6g+lRtwkul6pnnNUoOOjiL4FNV/6t4cZ+orfsb0xJzOYBbsQqVWC5ZQTj0apNmopZmVRBTWY310MQQbcHxlY3g== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ea/0f/a546dc24ba5ea99e7354a0e3a388be05355ffab78719fa8adfb1bd3127339805bb10a95582e594138f46a9366a29666551053598df5d0c4106dc1f1958de)
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T14_52_46_753Z-debug.log
                      processing complete for module MMM-DHT-Sensor
                      processing for module MMM-Weather please wait
                      > MMM-Weather@1.0.4 preinstall
                      > installer/preinstall.sh
                      Welcome to MMM-Weather
                      Installing all npm libraries...
                      added 1 package, and audited 2 packages in 2s
                      processing complete for module MMM-Weather
                      processing for module MMM-NowPlayingOnSpotify please wait
                      npm WARN tarball cached data for aws4@https://registry.npmjs.org/aws4/-/aws4-1.11.0.tgz (sha512-xh1Rl34h6Fi1DC2WWKfxUTVqRsNnr6LsKz2+hfwDxQJWmrx8+c7ylaqBMcHfl1U1r2dsifOvKX3LQuLNZ+XSvA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                      added 111 packages, and audited 674 packages in 1m
                      2 packages are looking for funding
                      41 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 14 high, 8 critical)
                      To address issues that do not require attention, run:
                        npm audit fix
                      To address all issues (including breaking changes), run:
                        npm audit fix --force
                      Run `npm audit` for details.
                      processing complete for module MMM-NowPlayingOnSpotify
                      processing for module MMM-Jast please wait
                      added 261 packages, and audited 262 packages in 2m
                      31 packages are looking for funding
                      processing complete for module MMM-Jast
                      processing for module MMM-TomTomTraffic please wait
                      npm ERR! path /home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/14/8e/dcdade657854ccd5d610d29351bd6df101fb52d4d01a837451a7e30bb8d84671c63b2ea77d691763bd70d3f257138ec61bf857c7d487aae8205bca7b4f88
                      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/color-name: Integrity verification failed for sha512-FI7c2t5leFTM1dYQ0pNRvW3xAftS1NAag3RRp+MLuNhGccY7Lqd9aRdjvXDT8lcTjsYb+FfH1Ieq6CBbyntPiA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/14/8e/dcdade657854ccd5d610d29351bd6df101fb52d4d01a837451a7e30bb8d84671c63b2ea77d691763bd70d3f257138ec61bf857c7d487aae8205bca7b4f88)
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T14_56_18_973Z-debug.log
                      processing complete for module MMM-TomTomTraffic
                      processing for module MMM-MovieListings please wait
                      added 47 packages, and audited 48 packages in 4s
                      processing complete for module MMM-MovieListings
                      processing for module MMM-soccer please wait
                      npm ERR! path /home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/55/9d/0880334436e4cd6964d4caa6757e94f0fa27e66806cd75eaf698cc10016b007bf4e8ccb075d7dbf981ed0e475d529bea6bc174d3f9270e7f80ea8a5007a4
                      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/call-bind: Integrity verification failed for sha512-VZ0IgDNENuTNaWTUyqZ1fpTw+ifmaAbNder2mMwQAWsAe/TozLB119v5ge0OR11Sm+prwXTT+ScOf4DqilAHpA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/55/9d/0880334436e4cd6964d4caa6757e94f0fa27e66806cd75eaf698cc10016b007bf4e8ccb075d7dbf981ed0e475d529bea6bc174d3f9270e7f80ea8a5007a4)
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T14_57_21_878Z-debug.log
                      processing complete for module MMM-soccer
                      processing for module MMM-MarineWeather please wait
                      added 4 packages, and audited 5 packages in 2s
                      processing complete for module MMM-MarineWeather
                      processing for module MMM-Shom please wait
                      added 2 packages, and audited 3 packages in 3s
                      processing complete for module MMM-Shom
                      processing for module MMM-Tools please wait
                      added 3 packages, and audited 4 packages in 3s
                      1 package is looking for funding
                      processing complete for module MMM-Tools
                      restoring custom.css
                      we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
                      see installers/stashed_files for the list
                      you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
                      or git stash pop to restore them all
                      WARNING..
                      WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
                      WARNING..
                      pi@raspberrypi:~ $
                      so everything is OK? Or do you have to do something more?
                      I just have to do pm2 start?
                        sdetweil @RIKKO14
                        @rikko14 yes, just pm2 start… i don’t know what is causing the
                        code EINTEGRITY
                        errors…
                        the more I look at it, the more it sounds like a networking problem
                        I checked each reported bad file and I get them clean…
                        on this
                           package-lock.json
                        any *-lock.json files do not need to be saved     <-----------
                        do you want to save these files for later   (Y/n)?y  < --------- but you replied yes???
                          RIKKO14
                          it does not work …
                          pi @ raspberrypi: ~ $ pm2 start
                          [PM2] [ERROR] File ecosystem.config.js not found
                            sdetweil @RIKKO14
                            @rikko14 because of the changed node and npm version… do this
                            pm2 update
                              RIKKO14
                              I do this :
                              pi@raspberrypi:~ $ pm2 update
                              Be sure to have the latest version by doing `npm install pm2@latest -g` before doing this procedure.
                              [PM2] [v] Modules Stopped
                              [PM2] Applying action deleteProcessId on app [all](ids: [ 0 ])
                              [PM2] [mm](0) ✓
                              [PM2] [v] All Applications Stopped
                              [PM2] [v] PM2 Daemon Stopped
                              [PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/home/pi/.pm2
                              [PM2] Restoring processes located in /home/pi/.pm2/dump.pm2
                              [PM2] Process /home/pi/mm.sh restored
                              >>>>>>>>>> PM2 updated
                              but nothing happens … the MM does not start
                              same in the MM folder :
                              pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 update
                              [PM2] PM2 Successfully daemonized
                              [PM2][WARN] No process found
                              >>>>>>>>>> PM2 updated
                              │ id  │ name  │ namespace   │ version │ mode    │ pid      │ uptime │ ↺    │ status    │ cpu      │ mem      │ user     │ watching │
                              │ 0   │ mm    │ default     │ N/A     │ fork    │ N/A      │ 0      │ 0    │ stopped   │ 0%       │ 0b       │ pi       │ disabled │
                                sdetweil @RIKKO14
                                @rikko14 and then pm2 start
                                pm2 update fixed the missing file
                                  RIKKO14
                                  same error :
                                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start
                                  [PM2][ERROR] File ecosystem.config.js not found
                                  and
                                  pi@raspberrypi:~ $ pm2 start
                                    sdetweil @RIKKO14
                                    @rikko14 ok, (when I said pm2 start, I assumed you would know to add the name or number , pm2 start 0)
                                    do
                                    pm2 save
                                    pm2 start 0
                                      RIKKO14
                                      it works but I found this Electron problem … with a black screen :
                                      see a the top right of my screen
                                        sdetweil @RIKKO14
                                        @rikko14 black screen… yeh. I added code to fix that but the bad file format problems prevented
                                        do
                                        pm2 stop all
                                        pm2 flush
                                        pm2 start 0
                                        wait til MM comes up
                                        pm2 stop all
                                        then do this (1st post is enough)
                                        for each module reporting a missing library (there are more than 1 library potentially missing, so I don’t give you the exact command to issue, but teach you how to find the error and fix it from there)
                                        then after fixing for all modules with problem,
                                        (note you MAY have to repeat this looking thru the log part, I don’t know if they ALL will report, or if it will stop after the 1st error)
                                        pm2 start 0
                                          RIKKO14
                                          I’m not sure I understood and did the right thing …:
                                          pi@raspberrypi:~ $ pm2 stop all
                                          [PM2] Applying action stopProcessId on app [all](ids: [ 0 ])
                                          [PM2] [mm](0) ✓
                                          │ 0   │ mm    │ default     │ N/A     │ fork    │ 0        │ 0      │ 0    │ stopped   │ 0%       │ 0b       │ pi       │ disabled │
                                          pi@raspberrypi:~ $ pm2 flush
                                          [PM2] Flushing /home/pi/.pm2/pm2.log
                                          [PM2] Flushing:
                                          [PM2] /home/pi/.pm2/logs/mm-out.log
                                          [PM2] /home/pi/.pm2/logs/mm-error.log
                                          [PM2] Logs flushed
                                          pi@raspberrypi:~ $ pm2 start 0
                                          [PM2] Applying action restartProcessId on app [0](ids: [ '0' ])
                                          [PM2] [mm](0) ✓
                                          [PM2] Process successfully started
                                          │ 0   │ mm    │ default     │ N/A     │ fork    │ 29137    │ 0s     │ 0    │ online    │ 0%       │ 2.4mb    │ pi       │ disabled │
                                          [PM2] [mm](0) ✓
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm init -y
                                          Wrote to /home/pi/package.json:
                                            "name": "pi",
                                            "version": "1.0.0",
                                            "description": "",
                                            "main": "index.js",
                                            "scripts": {
                                              "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
                                            "keywords": [],
                                            "author": "",
                                            "license": "ISC"
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm install ???
                                          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                          npm ERR! Invalid tag name "???": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T15_57_40_124Z-debug.log
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          • mumblebajM
                                            @sdetweil Maybe combine the script and check if exist then update, else frsh install? Would that work?
