    how to update my MM
    45 Posts 3 Posters 22.2k Views 3 Watching
      RIKKO14
      i have this now :
      Installing helper tools ...
      Updating packages ...
      Minimum Node version: v16.9.1
      Installed Node version: v14.18.3
      Node should be upgraded.
      Installing Node.js ...
      gpg: Attention : le propriétaire du répertoire personnel « /home/pi/.gnupg »
                  n'est pas sûr
      Lecture des listes de paquets... Fait
      Construction de l'arbre des dépendances
      Lecture des informations d'état... Fait
      Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
        python-colorzero
      Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
      Les paquets suivants seront mis à jour :
        nodejs
      1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
      Il est nécessaire de prendre 22,9 Mo dans les archives.
      Après cette opération, 3 950 ko d'espace disque seront libérés.
      Réception de :1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.13.2-deb-1nodesource1 [22,9 MB]
      22,9 Mo réceptionnés en 3s (8 267 ko/s)
      apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)...
      (Lecture de la base de données... 100649 fichiers et répertoires déjà installés.)
      Préparation du dépaquetage de .../nodejs_16.13.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Dépaquetage de nodejs (16.13.2-deb-1nodesource1) sur (14.18.3-deb-1nodesource1) ...
      Paramétrage de nodejs (16.13.2-deb-1nodesource1) ...
      Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
      nodejs est déjà la version la plus récente (16.13.2-deb-1nodesource1).
        python-colorzero
      0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
      Node.js installation Done! version=v16.13.2
      Minimum npm version: V7.11.2
      Installed npm version: V8.1.2
      No npm upgrade necessary.
      It seems like MagicMirror is already installed.
      To prevent overwriting, the installer will be aborted.
      Please rename the ~/MagicMirror folder and try again.
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $ ```
      do I have to do something?
        sdetweil @RIKKO14
        @rikko14 u ran install… not upgrade
        what am I doing wrong that users have so much trouble deciding what to do? how can I fix it?
          RIKKO14
          it’s absolutely not your fault but mine and my fear of doing stupid things.
          so i copied the command line: bash -c “$ (curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)” apply
          and i get this :
          pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
          No LSB modules are available.
          doing test run = false
          Installed Node version: v16.13.2
          No Node.js upgrade necessary.
          saving custom.css
          upgrading from version 2.17.1 to 2.18.0
          fetching latest revisions
          there are 3 local files that are different than the master repo
             fonts/package-lock.json
             package-lock.json
             vendor/package-lock.json
          any *-lock.json files do not need to be saved
          do you want to save these files for later   (Y/n)?y
          npm WARN tar TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
          npm WARN tarball cached data for qs@https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-6.9.6.tgz (sha512-TIRk4aqYLNoJUbd+g2lEdz5kLWIuTMRagAXxl78Q0RiVjAOugHmeKNGdd3cwo/ktpf9aL9epCfFqWDEKysUlLQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
          npm WARN tarball cached data for ms@https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.3.tgz (sha512-6FlzubTLZG3J2a/NVCAleEhjzq5oxgHyaCU9yYXvcLsvoVaHJq/s5xXI6/XXP6tz7R9xAOtHnSO/tXtF3WRTlA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
          > magicmirror@2.18.0 install
          > " && cd vendor && npm install --loglevel=error
          up to date, audited 10 packages in 7s
          found 0 vulnerabilities
          > magicmirror@2.18.0 postinstall
          > npm run install-fonts && echo "MagicMirror installation finished successfully!
          > magicmirror@2.18.0 install-fonts
          > echo "Installing fonts ...
          > " && cd fonts && npm install --loglevel=error
          up to date, audited 2 packages in 1s
          > magicmirror@2.18.0 prepare
          > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
          no husky installed.
          added 3 packages, removed 209 packages, changed 206 packages, and audited 267 packages in 2m
          19 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          npm notice
          npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
          npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0>
          npm notice Run `npm install -g npm@8.3.0` to update!
          npm notice
          processing for module MMM-DHT-Sensor please wait
          npm ERR! code EINTEGRITY
          npm ERR! path /home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ea/0f/a546dc24ba5ea99e7354a0e3a388be05355ffab78719fa8adfb1bd3127339805bb10a95582e594138f46a9366a29666551053598df5d0c4106dc1f1958de
          npm ERR! errno EINTEGRITY
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/jsonfile: Integrity verification failed for sha512-6g+lRtwkul6pnnNUoOOjiL4FNV/6t4cZ+orfsb0xJzOYBbsQqVWC5ZQTj0apNmopZmVRBTWY310MQQbcHxlY3g== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ea/0f/a546dc24ba5ea99e7354a0e3a388be05355ffab78719fa8adfb1bd3127339805bb10a95582e594138f46a9366a29666551053598df5d0c4106dc1f1958de)
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T14_52_46_753Z-debug.log
          processing complete for module MMM-DHT-Sensor
          processing for module MMM-Weather please wait
          > MMM-Weather@1.0.4 preinstall
          > installer/preinstall.sh
          Welcome to MMM-Weather
          Installing all npm libraries...
          added 1 package, and audited 2 packages in 2s
          processing complete for module MMM-Weather
          processing for module MMM-NowPlayingOnSpotify please wait
          npm WARN tarball cached data for aws4@https://registry.npmjs.org/aws4/-/aws4-1.11.0.tgz (sha512-xh1Rl34h6Fi1DC2WWKfxUTVqRsNnr6LsKz2+hfwDxQJWmrx8+c7ylaqBMcHfl1U1r2dsifOvKX3LQuLNZ+XSvA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          added 111 packages, and audited 674 packages in 1m
          2 packages are looking for funding
          41 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 14 high, 8 critical)
          To address issues that do not require attention, run:
            npm audit fix
          To address all issues (including breaking changes), run:
            npm audit fix --force
          Run `npm audit` for details.
          processing complete for module MMM-NowPlayingOnSpotify
          processing for module MMM-Jast please wait
          added 261 packages, and audited 262 packages in 2m
          31 packages are looking for funding
          processing complete for module MMM-Jast
          processing for module MMM-TomTomTraffic please wait
          npm ERR! path /home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/14/8e/dcdade657854ccd5d610d29351bd6df101fb52d4d01a837451a7e30bb8d84671c63b2ea77d691763bd70d3f257138ec61bf857c7d487aae8205bca7b4f88
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/color-name: Integrity verification failed for sha512-FI7c2t5leFTM1dYQ0pNRvW3xAftS1NAag3RRp+MLuNhGccY7Lqd9aRdjvXDT8lcTjsYb+FfH1Ieq6CBbyntPiA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/14/8e/dcdade657854ccd5d610d29351bd6df101fb52d4d01a837451a7e30bb8d84671c63b2ea77d691763bd70d3f257138ec61bf857c7d487aae8205bca7b4f88)
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T14_56_18_973Z-debug.log
          processing complete for module MMM-TomTomTraffic
          processing for module MMM-MovieListings please wait
          added 47 packages, and audited 48 packages in 4s
          processing complete for module MMM-MovieListings
          processing for module MMM-soccer please wait
          npm ERR! path /home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/55/9d/0880334436e4cd6964d4caa6757e94f0fa27e66806cd75eaf698cc10016b007bf4e8ccb075d7dbf981ed0e475d529bea6bc174d3f9270e7f80ea8a5007a4
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/call-bind: Integrity verification failed for sha512-VZ0IgDNENuTNaWTUyqZ1fpTw+ifmaAbNder2mMwQAWsAe/TozLB119v5ge0OR11Sm+prwXTT+ScOf4DqilAHpA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/55/9d/0880334436e4cd6964d4caa6757e94f0fa27e66806cd75eaf698cc10016b007bf4e8ccb075d7dbf981ed0e475d529bea6bc174d3f9270e7f80ea8a5007a4)
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T14_57_21_878Z-debug.log
          processing complete for module MMM-soccer
          processing for module MMM-MarineWeather please wait
          added 4 packages, and audited 5 packages in 2s
          processing complete for module MMM-MarineWeather
          processing for module MMM-Shom please wait
          added 2 packages, and audited 3 packages in 3s
          processing complete for module MMM-Shom
          processing for module MMM-Tools please wait
          added 3 packages, and audited 4 packages in 3s
          1 package is looking for funding
          processing complete for module MMM-Tools
          restoring custom.css
          we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
          see installers/stashed_files for the list
          you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
          or git stash pop to restore them all
          WARNING..
          WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
          WARNING..
          pi@raspberrypi:~ $
          so everything is OK? Or do you have to do something more?
          I just have to do pm2 start?
            sdetweil @RIKKO14
            @rikko14 yes, just pm2 start… i don’t know what is causing the
            code EINTEGRITY
            errors…
            the more I look at it, the more it sounds like a networking problem
            I checked each reported bad file and I get them clean…
            on this
               package-lock.json
            any *-lock.json files do not need to be saved     <-----------
            do you want to save these files for later   (Y/n)?y  < --------- but you replied yes???
              RIKKO14
              it does not work …
              pi @ raspberrypi: ~ $ pm2 start
              [PM2] [ERROR] File ecosystem.config.js not found
                sdetweil @RIKKO14
                @rikko14 because of the changed node and npm version… do this
                pm2 update
                  RIKKO14
                  I do this :
                  pi@raspberrypi:~ $ pm2 update
                  Be sure to have the latest version by doing `npm install pm2@latest -g` before doing this procedure.
                  [PM2] [v] Modules Stopped
                  [PM2] Applying action deleteProcessId on app [all](ids: [ 0 ])
                  [PM2] [mm](0) ✓
                  [PM2] [v] All Applications Stopped
                  [PM2] [v] PM2 Daemon Stopped
                  [PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/home/pi/.pm2
                  [PM2] Restoring processes located in /home/pi/.pm2/dump.pm2
                  [PM2] Process /home/pi/mm.sh restored
                  >>>>>>>>>> PM2 updated
                  but nothing happens … the MM does not start
                  same in the MM folder :
                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 update
                  [PM2] PM2 Successfully daemonized
                  [PM2][WARN] No process found
                  >>>>>>>>>> PM2 updated
                  │ id  │ name  │ namespace   │ version │ mode    │ pid      │ uptime │ ↺    │ status    │ cpu      │ mem      │ user     │ watching │
                  │ 0   │ mm    │ default     │ N/A     │ fork    │ N/A      │ 0      │ 0    │ stopped   │ 0%       │ 0b       │ pi       │ disabled │
                    sdetweil @RIKKO14
                    @rikko14 and then pm2 start
                    pm2 update fixed the missing file
                      RIKKO14
                      same error :
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start
                      [PM2][ERROR] File ecosystem.config.js not found
                      and
                      pi@raspberrypi:~ $ pm2 start
                        sdetweil @RIKKO14
                        @rikko14 ok, (when I said pm2 start, I assumed you would know to add the name or number , pm2 start 0)
                        do
                        pm2 save
                        pm2 start 0
                          RIKKO14
                          it works but I found this Electron problem … with a black screen :
                          see a the top right of my screen
                            sdetweil @RIKKO14
                            @rikko14 black screen… yeh. I added code to fix that but the bad file format problems prevented
                            do
                            pm2 stop all
                            pm2 flush
                            pm2 start 0
                            wait til MM comes up
                            pm2 stop all
                            then do this (1st post is enough)
                            for each module reporting a missing library (there are more than 1 library potentially missing, so I don’t give you the exact command to issue, but teach you how to find the error and fix it from there)
                            then after fixing for all modules with problem,
                            (note you MAY have to repeat this looking thru the log part, I don’t know if they ALL will report, or if it will stop after the 1st error)
                            pm2 start 0
                              RIKKO14
                              I’m not sure I understood and did the right thing …:
                              pi@raspberrypi:~ $ pm2 stop all
                              [PM2] Applying action stopProcessId on app [all](ids: [ 0 ])
                              [PM2] [mm](0) ✓
                              │ 0   │ mm    │ default     │ N/A     │ fork    │ 0        │ 0      │ 0    │ stopped   │ 0%       │ 0b       │ pi       │ disabled │
                              pi@raspberrypi:~ $ pm2 flush
                              [PM2] Flushing /home/pi/.pm2/pm2.log
                              [PM2] Flushing:
                              [PM2] /home/pi/.pm2/logs/mm-out.log
                              [PM2] /home/pi/.pm2/logs/mm-error.log
                              [PM2] Logs flushed
                              pi@raspberrypi:~ $ pm2 start 0
                              [PM2] Applying action restartProcessId on app [0](ids: [ '0' ])
                              [PM2] [mm](0) ✓
                              [PM2] Process successfully started
                              │ 0   │ mm    │ default     │ N/A     │ fork    │ 29137    │ 0s     │ 0    │ online    │ 0%       │ 2.4mb    │ pi       │ disabled │
                              [PM2] [mm](0) ✓
                              pi@raspberrypi:~ $ npm init -y
                              Wrote to /home/pi/package.json:
                                "name": "pi",
                                "version": "1.0.0",
                                "description": "",
                                "main": "index.js",
                                "scripts": {
                                  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
                                "keywords": [],
                                "author": "",
                                "license": "ISC"
                              pi@raspberrypi:~ $ npm install ???
                              npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                              npm ERR! Invalid tag name "???": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-01-13T15_57_40_124Z-debug.log
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • mumblebajM
                                @sdetweil Maybe combine the script and check if exist then update, else frsh install? Would that work?
                                  sdetweil @RIKKO14
                                  @rikko14 npm init -y
                                  what is going on…
                                  the instructions say
                                  cd modulename (where modulename is the module having the error)
                                  if the module does NOT provide a file called package.json, then do
                                  npm init -y
                                  why are you doing this in the users home folder?
                                    RIKKO14
                                    so i have to do first : cd ~/MagicMirror/ and after npm init -y that’s right ?
                                      sdetweil @mumblebaj
                                      @mumblebaj said in how to update my MM:
                                      what? check if what exist?
                                      the problem here is that i looped thru all the installed modules, and found a package.json, which now requires a new
                                      npm install
                                      in the module folder, BUT, the npm install failed cause of the networking problem
                                      one that is finished, I loop thru all the modules and check to see if they use one of the troublesome libraries
                                      and do NOT reference it in package.json…
                                      and if NO package.json, then I create one, and THEN do the npm install of the library
                                      phew, all the same as the instructions i gave in the linked topic.
                                      but there might be ANOTHER library too … that I don’t handle…
                                        sdetweil @RIKKO14
                                        @rikko14 it says
                                        to fix this you need to install the library in the module folder
                                        cd ~/MagicMirror/modules
                                        SO, you have to cd ~/MagicMirror/modules/modulename
                                        same as every other time you were told to cd modulename
                                          RIKKO14
                                          I’m lost …
                                          here are all the modules I have installed.
                                          I have to do: cd ~ / MagicMirror / modules / modulename for each module and then npm init -y ?
                                          and post here all the results of npm init -y ?
                                          I have already had this Electron problem several times and I do not remember what I had typed as the command line but it was not that
                                          • mumblebajM
                                            @sdetweil said in how to update my MM:
                                            What I was referring to is for a single script to run, check if MagicMirror exist, check version and upgrade if not on the latest, if not exist then do a fresh install. This way whoever runs your script does not run the wrong one. Just a suggestion.
