    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 12.8k Views 12 Watching
    • StoffbeuteluweS Offline
      Stoffbeuteluwe Project Sponsor @sdetweil
      @sdetweil yes
        sdetweil
        also,
        open the developers window, ctrl-shift-i with keyboard, or npm start dev from startup
        select the tab at the top labeled console,
        and then scroll up to find any errors, usually red text
        “loading” is a hard coded default message (so u won’t have NO output), until the api gets data,
        and then the default is replaced with good text…
        so, that means the module loaded (default text visible), but the api processing failed
        • W Offline
          Wuppi71
          okay, I changed to:
          lat: "xx.xxxxx",
                    lng: "x.xxx",
          then I open the console. I can’t find a red line from the module MMM-Fuel.
          But I have a message from the client port 8080
          Can it be that is my problem??
          Sorry for my bad English. I speak better then I write.
          • W Offline
            Wuppi71
              Der Modulname ist noch falsch geschrieben
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • W Offline
                Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
                @Stoffbeuteluwe
                Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
                Wo??
                • W Offline
                  @Stoffbeuteluwe
                  :nerd_face: hab es korrigiert.
                  Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
                    Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
                    MMM-Fule
                      Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
                      @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
                      • strawberry 3.141S Offline
                        strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
                        @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
                        • 3 / 3
