    Weather module not getting shown
    15 Posts 6 Posters 9.5k Views 6 Watching
    • idoodlerI Offline
      idoodler Module Developer
      You may take a look at the log. If you use pm2 you can just type pm2 restart MagicMirror && pm2 log MagicMirror, this will restart your MacigMirror and then echo out the log. You then can look for any error or warning messages.
        MichaelS @MadScientist
        Warum umbenennen?
        Das habe ich nicht gemacht
          MadScientist @MichaelS
          @MichaelS The config.js.sample is only a sample file. You have to rename it by removing the sample part in the end. But you most likely did already, otherwise the mirror would ask you to create a config file.
          Are the other modules showing?
            sek_is_back
            @MichaelS said in Wetter wird nicht angezigt:
            Warum umbenennen?
            because the Mainprogram looks for a file named config.js without this file it dontn know what to display
              MichaelS @sek_is_back
              Uhrzeit, News und Sprüche werden angezeigt.
              Wetter nach wie vor nicht.
                sek_is_back
                module: “currentweather”,
                heißt das Modul currentweather? oder MMM-Wounderground?
                unter Modul muss der Name des Moduls stehen der gleich mit dem Name des Ordners ist
                  MadScientist @sek_is_back
                  @sek_is_back said in Wetter wird nicht angezigt:
                  Das default Modul heisst currentweather. Soweit ist alles richtig.
                  MicharlS: hast du mal gemacht, was idoodler gesagt hat? Logs könnten weiterhelfen.
                    Albert2002
                    There is no location in your config, or did you replaced the location with the *** ?
                    Da ist keine location in deiner config angegeben, es sei denn, du hast die id durch die *** ersetzt.
                      MichaelS @idoodler
                      @idoodler said in Wetter wird nicht angezigt:
                      Hier bekomme ich nur eine Fehlermeldung: Kommando nicht gefunden
                      pi@Door:~/MagicMirror $ npm start
                      > magicmirror@2.3.1 start /home/pi/MagicMirror
                      > sh run-start.sh
                      Starting MagicMirror: v2.3.1
                      Loading config ...
                      Loading module helpers ...
                      All module helpers loaded.
                      Server started ...
                      Starting module: newsfeed
                      Launching application.
                      Create new news fetcher for url: https://www.bild.de/rss-feeds/rss-16725492,feed=news.bild.html - Interval: 300000
                      Shutting down server...
                      Stopping module helper: updatenotification
                      Stopping module helper: newsfeed
                      pi@Door:~/MagicMirror $ pm2 restart MagicMirror && pm2 log MagicMirror
                      bash: pm2: Kommando nicht gefunden.
                      Ist es normal das die Helper Module nicht gefunden werden?
                      idoodlerI 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paviroP Offline
                        paviro
                        This is an English forum. Please try to stick to English!
                        We're all stories in the end. Just make it a good one, eh?
                        – The Doctor
