    MMM-Hue-Lights - new module for your Philips Hue lights!
    87 Posts 20 Posters 80.6k Views 19 Watching
      jasim
      module: “mmm-hue-lights”,
      position: “top_right”, // pick whichever position you want
      bridgeIp: “192.168.178.21”,
      user: “ueRkyc6AclD2RnpgaUjnTYZb-1Z30eRsjYeF5bt”,
      // … and whatever else configuration options you want to use
        jasim @jasim
        @jasim
        defaults: {
        bridgeIp: ‘192.168.178.21’,
        user: ‘ueRkyc6AclD2RnpgaUjnTYZb-1Z30eRsjYeF5bt’,
        displayType: ‘grid’,
        displayMode: ‘lights’,
        displayFilter: [‘all’],
        hideFilter: [],
        hideOff: false,
        alignment: ‘left’,
        coloredList: true,
        minimalList: false,
        minimalGrid: false,
        minimalGridUltra: false,
        motionSleep: false,
        motionSleepSeconds: 300, // this is in seconds (not ms)
        updateInterval: 2 * 60 * 1000,
        animationSpeed: 2 * 1000,
        initialLoadDelay: 0,
        version: ‘1.3.2’
        J StoffbeuteluweS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jasim @jasim
          @jasim die Benutzer ID habe ich etwas gekürzt.
          • StoffbeuteluweS Offline
            Stoffbeuteluwe Project Sponsor @jasim
            @jasim Ich versuche heute Abend mal deine config. das wir wissen ob da irgendwo ein Fehler ist…
              @jasim versuch mal meins, das funktioniert…
                          module: "mmm-hue-lights",
                          header: "Philips-Hue",
                          position: "bottom_right", // pick whichever position you want
                          bridgeIp: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          user: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          displayType: 'grid',
                          displayMode: 'lights',
                          displayFilter: ['all'],
                          hideFilter: [],
                          hideOff: false,
                          alignment: 'right',
                          coloredList: true,
                          minimalList: false,
                          minimalGrid: true,
                          motionSleep: false,
                          version: '1.3.2'
                jasim
                Funktioniert leider auch nicht nach 10 min kommt besagte Fehlermeldung.
                  @jasim also kann es ja nur an der Installation liegen…
                    maybe somebody can help…we have checked the config …works but error message on the screen
                      jasim @Stoffbeuteluwe
                      @Stoffbeuteluwe said in MMM-Hue-Lights - new module for your Philips Hue lights!:
                      Aber was kann ich da falsch gemacht haben, ich habe schon alles neu installiert und es kommt immer wieder die Fehlermeldung.
                      Die Installation ist doch recht einfach: Run git clone https://github.com/michael5r/mmm-hue-lights.git from inside your MagicMirror/modules folder.
                      Mehr steht da nicht.
                      Oder muss ich noch etwas zusätzlichen installieren.
                        @jasim ich weiß auch nicht so richtig, das kann es ja bloß noch der ip oder der User Nummer liegen…
                        bei der Installation kannst du nicht viel falsch machen und die config geht ja auch.
                        Ich bin leider auch kein Profi…das ich hier ins Detail gehen kann.
                          @Stoffbeuteluwe Ich habe nochmal eine neue user nummer erzeugt und auch da nach 10 min keine verbindung mehr. Kann es sein das bei der erzeugung der user nummer da steht ( {“devicetype”:“my_hue_app#iphone peter”} )
                          ich habe aber ein Android Smartphone , kann das der Fehler sein.?
                            @jasim aber die ersten 10 min funktioniert es??
                              @Stoffbeuteluwe Ja ohne probleme.
                                @jasim bei mir passiert das auch wenn das die ganze Nacht in Standby geht…dann ist früh auch die Fehlermeldung da weil es keine Daten bekommt.
                                Ich mach dann MM Neustart dann geht es wieder.
                                  @Stoffbeuteluwe ich habe den Entwickler des Moduls schon angeschrieben, aber er meldet sich nicht.
                                  Eigentlich ein schönes Modul aber nicht zu gebrauchen .
                                    Cain
                                    @jasim said in MMM-Hue-Lights - new module for your Philips Hue lights!:
                                    can you use the api on the hub itself when it stops working on the magic mirror
                                    https:// /debug/clip.html ?
                                    as maybe there are too many request
                                    also what version of the hub are you using?
                                    and what updateinterval?
                                      jasim @Cain
                                      @Cain said in MMM-Hue-Lights - new module for your Philips Hue lights!:
                                      https:// /debug/clip.html ? ja
                                      as maybe there are too many request habe nur 5 Guppen mit 9 Lampen und 4 Bewegungsmeldern
                                      also what version of the hub are you using? SW:1938112040
                                      and what updateinterval? Einstellungen nach vorgabe: updateInterval: 2 * 60 * 1000,
                                        Cain
                                        i also found that i had to change folder name from
                                        MMM-Hue-Lights to mmm-hue-lights - not sure why but i did.
                                        After the 10mintues when it stops workings. can you then access the debug using the website? Only when the error occurs.
                                        also have you done the sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade ?
                                        J michael5rM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          jasim @Cain
                                          MMM-Hue-Lights to mmm-hue-lights - not sure why but i did. Der Ordnername war schon geändert
                                          Ich habe Zugriff über die Webseite , selbst wenn der Spiegel nichts mehr anzeigt.
                                          Alles beides ausgeführt, keine Änderung , geht nach 10 min nicht mehr.
                                          • michael5rM Offline
                                            michael5r Module Developer @craig859
                                            @craig859 said in MMM-Hue-Lights - new module for your Philips Hue lights!:
                                            Even after using Hue Developer to access the API debug/clip.html and generate a user string the Magic Mirror displays “please add your hue bridge IP and user to MagicMirror config.js file.”
                                            Has anyone seen anything new on this? Is there a change in the authentication for Hue, maybe something that broke this module?
                                            There shouldn’t be - the Hue API hasn’t been updated in a long time, and both my mirrors are running just fine with this module.
                                            • 3 / 5
