    Warn-App NINA
    25 Posts 9 Posters 12.4k Views 11 Watching
    • JalibuJ
      Jalibu Module Developer
      Hier mal ein erster Entwurf: https://github.com/jalibu/MMM-NINA
      An der Optik müssen wir noch Arbeiten ;-)
      Bin hier für Vorschläge (Mockups, etc) offen.
      FoziF 1 Reply Last reply
        santicoia
        Hallo @Jalibu
        Habe dein Modul installiert und den AGS auf meine Region angepasst. Bekomme eine Fehlermeldung und config:check ergibt unexpected token ags Colume 13.
                module: "MMM-NINA",
                position: "top_bar",
                    updateIntervalInSeconds: 120,
                    maxAgeInHours: 6,
                    showNoWarning: true
                    ags: "034570022022",
        Nun habe ich entdeckt, dass es für meinen Ort unterschiedliche Angaben im Netz gibt. Unter deinem Link erhalte ich die oben eingefügte Zahl. Unter diesem Link sieht der AGS so aus 03457022. Es fehlt also scheinbar eine 0 oder bei deinem Link wäre eine zuviel. Hab ich natürlich getestet, aber egal wie eingetragen, es funzt nicht.
        Daraufhin hab ich deine Beispiel-Config von Github eingetragen und erhalte nach wie vor den selben Fehler… unexpected token ags.
        Wo liegt mein Fehler? Bin für jegliche Hilfe dankbar und danke schon mal fürs Lesen.
        Grüße
        Sandra
        JalibuJ 1 Reply Last reply
        • JalibuJ
          Jalibu Module Developer @santicoia
          Hallo @santicoia ,
          herzlich willkommen in der Community und danke für dein Interesse an meinen Modulen.
          In deiner config.js fehlt ein Komma nach showNoWarning:true
          Wenn man das ergänzt, dann funktioniert es bei mir wunderbar :-)
            santicoia @Jalibu
            @jalibu
            vielen Dank für die schnelle Hilfe. Peinlich, dabei hatte ich bestimmt 10 Mal drüber geguckt. Aber zu meiner Entlastung, das Komma fehlt auch in deinem Beispiel auf Github ;)
            • JalibuJ
              @santicoia said in Warn-App NINA:
              @jalibu
              @MajorC hat es dankenswerterweise eben schon gefixt :-)
              M 1 Reply Last reply
                MajorC Project Sponsor @Jalibu
                @jalibu das war easy, das musste ich schnell abstauben :-)
                • FoziF
                  Fozi Project Sponsor @Jalibu
                  @jalibu Ich habe das Modul mal am Wochenende installiert und es funktioniert. D.h., wenn ich eine Warnung auf mein Handy bekomme, sehe ich sie auch im Modul.
                  Vorschlag:
                  • Wenn keine Warnungen anliegen, sollte lediglich “Keine Warnungen” als Nachricht erscheinen in #666 statt grün und ohne Haken davor. Das würde besser zu MMM-DWDWarweather Modul passen ☺.
                  • In der config würde ich noch die header: option angeben, die man sich nach Wunsch benennen kann. Ausserdem hat man dann auch eine schöne Headline über dem Modul.
                  JalibuJ M 2 Replies Last reply
                  • JalibuJ
                    Jalibu Module Developer @Fozi
                    Servus @fozi,
                    könntest du hierzu auch Issues auf Github anlegen? Dann wirds nicht in Vergessenheit geraten.
                    • FoziF
                      @jalibu Klar, ist schon erledigt.
                        MajorC Project Sponsor @Fozi
                        @fozi said in Warn-App NINA:
                        Vorschlag:
                        Schnelle Lösung über custom.css:
                         * MMM-NINA
                        .MMM-NINA .nina-wrapper .nina-alert.severity-Fine{
                          color: #666;
                        • FoziF
                          Fozi Project Sponsor @MajorC
                          @majorc Besten Dank! Das fiel mir auch kurz nach meinem letzt Post auch ein (hätte ich auch eher drauf kommen können). Die Meldung selbst hbe ich so gelassen und stattdessen das property noWarningText: im MMM-DWD-Warnweather angepasst. Jetzt muss ich nur noch das Häkchen loswerden ☺
                          • JalibuJ
                            @sdetweil please mark this topic as “solved”.
                            => Module Forum Thread https://forum.magicmirror.builders/topic/15429/mmm-nina
                              sdetweil @Jalibu
                              @jalibu sorry not clear
                              you said this topic
                              then linked another
                              you can only select one of the posts in a topic as the one that resolves it
                              • JalibuJ
                                Jalibu Module Developer @sdetweil
                                @sdetweil said in Warn-App NINA:
                                you said this topic
                                then linked another
                                This topic was a request for NINA support. As I now added a module for that, this request topic could be marked as “solved” :-)
