    Warn-App NINA
    25 Posts 9 Posters 12.3k Views 11 Watching
    • cowboysdudeC
      cowboysdude Module Developer @Feedy88
      @feedy88 Oh there’s always a way
      • JalibuJ
        Jalibu Module Developer
        @v0rtex @MajorC
        Is there still a need for this?
        I just stumbled upon the Nina API (i.e. https://warnung.bund.de/api31/dashboard/082210000000.json for Heidelberg)
        It should be very easy to implement a client module for MagicMirror
        M 1 Reply Last reply
          MajorC Project Sponsor @Jalibu
          @jalibu that would be very cool to see on the mirror.
          • JalibuJ
            Hier mal ein erster Entwurf: https://github.com/jalibu/MMM-NINA
            An der Optik müssen wir noch Arbeiten ;-)
            Bin hier für Vorschläge (Mockups, etc) offen.
            FoziF 1 Reply Last reply
              santicoia
              Hallo @Jalibu
              Habe dein Modul installiert und den AGS auf meine Region angepasst. Bekomme eine Fehlermeldung und config:check ergibt unexpected token ags Colume 13.
                      module: "MMM-NINA",
                      position: "top_bar",
                          updateIntervalInSeconds: 120,
                          maxAgeInHours: 6,
                          showNoWarning: true
                          ags: "034570022022",
              Nun habe ich entdeckt, dass es für meinen Ort unterschiedliche Angaben im Netz gibt. Unter deinem Link erhalte ich die oben eingefügte Zahl. Unter diesem Link sieht der AGS so aus 03457022. Es fehlt also scheinbar eine 0 oder bei deinem Link wäre eine zuviel. Hab ich natürlich getestet, aber egal wie eingetragen, es funzt nicht.
              Daraufhin hab ich deine Beispiel-Config von Github eingetragen und erhalte nach wie vor den selben Fehler… unexpected token ags.
              Wo liegt mein Fehler? Bin für jegliche Hilfe dankbar und danke schon mal fürs Lesen.
              Grüße
              Sandra
              JalibuJ 1 Reply Last reply
              • JalibuJ
                Jalibu Module Developer @santicoia
                Hallo @santicoia ,
                herzlich willkommen in der Community und danke für dein Interesse an meinen Modulen.
                In deiner config.js fehlt ein Komma nach showNoWarning:true
                Wenn man das ergänzt, dann funktioniert es bei mir wunderbar :-)
                  santicoia @Jalibu
                  @jalibu
                  vielen Dank für die schnelle Hilfe. Peinlich, dabei hatte ich bestimmt 10 Mal drüber geguckt. Aber zu meiner Entlastung, das Komma fehlt auch in deinem Beispiel auf Github ;)
                  • JalibuJ
                    @santicoia said in Warn-App NINA:
                    @jalibu
                    @MajorC hat es dankenswerterweise eben schon gefixt :-)
                      @jalibu das war easy, das musste ich schnell abstauben :-)
                      • FoziF
                        Fozi Project Sponsor @Jalibu
                        @jalibu Ich habe das Modul mal am Wochenende installiert und es funktioniert. D.h., wenn ich eine Warnung auf mein Handy bekomme, sehe ich sie auch im Modul.
                        Vorschlag:
                        • Wenn keine Warnungen anliegen, sollte lediglich “Keine Warnungen” als Nachricht erscheinen in #666 statt grün und ohne Haken davor. Das würde besser zu MMM-DWDWarweather Modul passen ☺.
                        • In der config würde ich noch die header: option angeben, die man sich nach Wunsch benennen kann. Ausserdem hat man dann auch eine schöne Headline über dem Modul.
                        JalibuJ M 2 Replies Last reply
                        • JalibuJ
                          Jalibu Module Developer @Fozi
                          Servus @fozi,
                          könntest du hierzu auch Issues auf Github anlegen? Dann wirds nicht in Vergessenheit geraten.
                          • FoziF
                            @jalibu Klar, ist schon erledigt.
                              MajorC Project Sponsor @Fozi
                              @fozi said in Warn-App NINA:
                              Vorschlag:
                              Schnelle Lösung über custom.css:
                               * MMM-NINA
                              .MMM-NINA .nina-wrapper .nina-alert.severity-Fine{
                                color: #666;
                              • FoziF
                                Fozi Project Sponsor @MajorC
                                @majorc Besten Dank! Das fiel mir auch kurz nach meinem letzt Post auch ein (hätte ich auch eher drauf kommen können). Die Meldung selbst hbe ich so gelassen und stattdessen das property noWarningText: im MMM-DWD-Warnweather angepasst. Jetzt muss ich nur noch das Häkchen loswerden ☺
                                • JalibuJ
                                  @sdetweil please mark this topic as “solved”.
                                  => Module Forum Thread https://forum.magicmirror.builders/topic/15429/mmm-nina
                                    sdetweil @Jalibu
                                    @jalibu sorry not clear
                                    you said this topic
                                    then linked another
                                    you can only select one of the posts in a topic as the one that resolves it
                                    • JalibuJ
                                      Jalibu Module Developer @sdetweil
                                      @sdetweil said in Warn-App NINA:
                                      you said this topic
                                      then linked another
                                      This topic was a request for NINA support. As I now added a module for that, this request topic could be marked as “solved” :-)
