    MMM-NINA
    40 Posts 12 Posters 18.4k Views 12 Watching
      requiemmg @bill22
      Die Hochwasserinformationen nerven in der Tat, zumal sie ständig aktualisiert werden und ständig eingeblendet sind. Wäre toll, die ausfiltern zu können (excludeProviders wie oben hat bei mir nicht funktioniert).
      JalibuJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JalibuJ Offline
        Jalibu Module Developer @requiemmg
        @requiemmg ja, den Filter müsste ich ja zunächst mal wie in dem Post diskutiert einbauen :-)
        • JalibuJ Offline
          Habe eben mal ne neue Version veröffentlicht. Kann sie nur momentan selbst nicht gut testen. Gebt mir mal bitte Rückmeldung.
          Viele Grüße aus Heidelberg
            requiemmg @Jalibu
            @jalibu Das ging schnell, danke.
            Klappt bei mir aber noch nicht. Die lhp-Informationen werden jetzt gelb statt rot (statt gar nicht mehr) angezeigt, eine vorher rote Aufhebung einer Warnung ist jetzt grau.
            Config:
                        module: "MMM-NINA",
                        header: "NINA-Warnmeldungen",
                        position: "top_center",
                            ags: ["removed", "removed"], // Liste der Gemeinden, die abgefragt werden sollen
                            maxAgeInHours: 24,
                            excludeProviders: ['lhp'],
                            maxWidth: "400px",
                            mergeAlerts: true,
                            showIcon: true,
                            showDate: true,
                            showCity: true,
                            showNoWarning: true,
                            theme: "side", // Erlaubte Werte: top, side
                            updateIntervalInSeconds: 120,
              bill22
              @Jalibu
              Danke für das Update.
              Ich kann bestätigen das das Filtern (exclude) funktioniert. Meldung erscheint dann nicht mehr.
              Thanks for the update. I can confirm that the filter (exclude) is working for me.
              Das Downgrade der Warnstufe scheint aber immer zu erfolgen. Auswahl funktioniert nicht.
              Downgrade of Warning is applied always. Selection true false does not work.
              downgradeLhpServerity müsste aber ohne das r sein = downgradeLhpSeverity. Vielleicht deshalb.
              Maybe because of typo “r” in Severity.
              @requiemmg
              Exclude:
              Nach ändern in Großschreibung “LHP” und Neustart ging es bei mir.
              After changing to capital “LHP” and restart, it worked for me.
              • JalibuJ Offline
                @requiemmg @bill22
                Habe nochmal ein Release nachgelegt. Neu ist die Option “downgradeCancelSeverity” -> Siehe Readme
                • JalibuJ Offline
                  Und nochmal ein kleines, putziges Update: Es werden jetzt auch (wenn verfügbar) die richtigen Icons verwendet (statt bisher nur das Ausrufezeichen)
                  wishmaster270W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wishmaster270W Offline
                    wishmaster270 Module Developer @Jalibu
                    @jalibu Hi, danke für das Update. Klappt bei mir super.
                    Kleine Anmerkung: In der Readme ist ein Tippfehler: “downgradeLhpServerity” muss “downgradeLhpSeverity” sein.
                    JalibuJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JalibuJ Offline
                      Jalibu Module Developer @wishmaster270
                      @wishmaster270 danke, habs angepasst
                        bill22
                        @Jalibu Danke für die Updates. Funktioniert bei mir auch.
                        • K Offline
                          Kab
                          Hallo Jalibu und danke für die App.
                          Gibt es zum Testen eine Möglichkeit der App vorzugaukeln das es eine Gefahrenstufe gibt oder einen Schlüssel der immer eine Gefahrenstufe hat? Ich habe das Modul nun schon einige Zeit laufen aber es steht immer “Momentan keine Warnungen” da auch wenn es hier mal eine Windwarnmeldung in der NINA app gab.
                          Sollten die Corona-Warnmeldungen aus der NINA app eigentlich auftauchen oder werden die durch “maxAgeInHours: 6,” rausgefiltert?
                          Grüße,
                          Kab
                          Edit: Typos
                          • JalibuJ Offline
                            Jalibu Module Developer @Kab
                            @kab du könntest maxAgeInHours auf 99999999 stellen und/oder mal testweise gucken wo grade eine aktuelle Warnung anliegt und den AGS bei dir eintragen: https://warnung.bund.de/meldungen
                            • K Offline
                              Kab @Jalibu
                              @jalibu Ja, die maxAgeInHours rauf zu setzen brachte die lokale Corona Regel. Ich hatte auf der Nina app nur orange (Warnung) von Corona überall gesehen und ja angenommen das die nicht gezeigt wird.
                              Dank deinem Link weis ich das es in Langeoog gerade eine Sturmböen Warnung gibt und die wird mir auch angezeigt - allerdings 3 mal (auch bei maxAgeInHours : 48). :man_shrugging:
                              Aber gut dann weis ich das es prinzipiell funktionieren müsste und setze maxAgeInHours einfach auf 2 Tage.
                              Vielen Dank
                              Edit:
                              Ich habe gerade herausgefunden das die Corona-Warnmeldung nicht für die Stadtteile existiert. In deinem Link kann man die auch garnicht angeben. Vielleicht hat deswegen - weil ich einen Stadteil von Berlin anstatt ganz Berlin angegeben habe - die Warnung bisher nicht funktioniert.
                              • JalibuJ Offline
                                Happy Warntag allerseits 😅
                                  Rainer
                                  Hallo Jalibu ,
                                  hallo zusammen!
                                  Ich habe das Modul vor kurzem installiert und habe aktuell den Effekt, das bei aktualisierten Meldungen die Ursprungsmeldung und eine aktualisierte Meldung angezeigt wird:
                                  Zum Vergleich zur NINA-APP (IOS):
                                  Gibt es zu dem die Möglichkeit auch die erwartete Dauer des Warnereignisses anzuzeigen ( s.o. Unwetterwarnung Sa. 10:00 - So. 04:00)?
                                  Danke für eine Info und ein schönes Wochenende!
                                  Rainer
