    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 192.6k Views 25 Watching
      Irgendwie habe ich kein Glück was die Updates von MM angeht. Hab gerade versuchtden Raspberry zu updaten und upgraden und das ging so schief, dass ich jetzt alles neu machen muß. Ich konnte nicht einmal über Putty meine config.js öffnen bzw. sichern. Ich beginne also nun mit einem neuen raspian buster und schaue was mich erwartet
      CyruS1337C 1 Reply Last reply
      • CyruS1337C
        CyruS1337 Project Sponsor @35110
        @35110 Was machst du für Sachen ;)
          nur kurz gefragt, vielleicht bin ich ja der einzige dem das angezeigt wird. Ich habe Node 10.15.2 auf meinem PI bzw. für MM installiert. Das ist wohl die aktuellste Version derzeit. Komisch ist, das egal welche installation ich ausführe - automatische oder manuelle, mir angezeigt wird, dass es nicht sicher ist ob MM 7 oder auch bei Modulen, die mit dieser Version von Nodes arbeiten. Ich soll doch die aktuellste Version installieren :thinking_face:
          lavolp3L 1 Reply Last reply
          • lavolp3L
            lavolp3 Module Developer @35110
            @35110 ich hatte eine ähnliche Meldung und der Grund ist miener Meinung nach dass deine Node-Version “zu” neu ist.
            Ich meine auch der Fehler wird von npm ausgegeben.
            Versuch mal npm upzudaten.
            sudo npm install -g npm@latest
            How to troubleshoot modules
            MMM-soccer v2, MMM-AVStock
              Danke @lavolp3 für deine Antwort. Ich habe jetzt beide Pi´s (2 in 1 Spiegel) über die Automatische Installation neu aufgesetzt und von Haus aus wird MM mit der Node 10.15.2 installiert. Außer diese besagte Fehlermeldung, habe ich aber bis jetzt keine Probleme gehabt und wenn dann nur weil ich Befehle falsch eingegeben habe ;-)
              Hat jemand von euch zufällig MMM-SONOS von euch am laufen? Ich tue mir da etwas schwer mit bzw. bei mir wird nichta negzeigt. Jetzt vorweg die große Frage: Der Pi bzw Raspian ist im WLAN angemeldet. Ich nutze den LAN Port für Putty. In meinem WLAN (ein Subnetz) sind die SONOS Lautsprecher. Verhindert der LAN Anschluss die funktion des SONOS Modul?
              in /home/pi/ habe ich den Ordner node-sonos-http-api und auch die sonos.sh die ich wie folgt angelegt habe:
              cd ~/node-sonos-http-api
              DISPLAY=:0 npm start
              in home/pi/MagicMirror/modules befindet sich die MMM-Sonos
              die config habe ich so bearbeitet:
              			module: "MMM-Sonos",
              			Header: "Sonos",
              			position: "bottom_right",
              			classes: "default everyone",
              				showStoppedRoom: false,
              				showRoomName: true,
              				showAlbumArt: true,
              • lavolp3L
                @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                Ich kenne mich mit dem Modul nicht aus, aber kann dir sagen, das mit den Ports musst du nochmal nachlesen. Es gibt nicht “den LAN Port”. Du hast tausende Ports zur Verfügung. Putty nutzt den Port 22, das siehst du, wenn du dich bei Putty verbinden willst, rechts neben dem Hostname. Port 22 wird standardmässig für SSH genutzt.
                Die Sonos-Verbindung wird den Port 22 daher nicht nutzen, sondern einen anderen.
                Das ist immer eine unzureichende Angabe :-). Dir wird keiner wirklich helfen können, nur mit Glück.
                MagicMirror bietet gute Möglichkeiten auf Fehlersuche zu gehen.
                Wenn du über Putty deinen Mirror mit
                npm start dev
                startest, wird dir über die Konsole alles ausgespuckt, was die node_helper.js Dateien ausgeben.
                Über deinen Browser kannst du MAGICMIRRORIP:8080 eingeben und deine Mirror Oberfläche erscheint. Mit Druck auf F12 kommen die Dev Tools und über die Konsole dort findest du Fehler, die über die MMM-Modul.js Dateien ausgespuckt werden.
                Über all das ist schon viel geschrieben worden hier und woanders.
                Btw. :8080 ist auch ein Port, ein sogenannter http Port, den der Magic Mirror aufmacht, damit ein fremder Browser drauf zugreifen kann.
                  Oh entschuldige-da hab ich mich undeutlich ausgedrückt. Mit Port meine ich keinen gesonderten Port sondern einfach nur den RJ45 Anschluss - auch Port genannt.
                  • lavolp3L
                    @35110 Ah sorry dann habe ich es falsch verstanden und unnötigerweise hier den Lehrmeister abgegeben.
                    Ich kann mir vorstellen dass das von dir erwähnte Subnetz ein Problem ist. Was für eine IP hat der RasPi und was für eine hat die Box?
                      @lavolp3
                      ja ich befürchte auch dass es mit dem Subnetz zu tun hat. Das LAN läuft auf 192.168.1.XXX WLAN auf 192.168.212.XXX Der PI auf dem die MMM-Sonos läuft ist sowohl über LAN als auch WLAN verbunden. Wobei ich denke das LAN in diesem Fall dann priorisiert wird. Hab das vorhaben jetzt auch erstmal wieder auf Eis gelegt und versuche seitdem MMM-RTSPStream zum laufen zu bringen - das stellt sich auch schwierig da.
                      Hat jemand das zufällig auf seinem MM laufen?
                      3 1 Reply Last reply
                        SARCux @lavolp3
                        @lavolp3
                        Moin zusammen,
                        habe mir diese config mal eingetragen. Leider steht bei mir weiterhin “MO DEVICES ONLINE” (Das Modul Networkscan)
                        Alles andere habe ich genauso gemacht wie hier geschrieben.
                        Weiß noch jemand eine Lösung???
                        Danke schonmal
                          Servus zusammen…nachdem mein MM bzw. Pi nicht mehr ordnungsgemäß hochgefahren ist, nachdem er Strom bekommen hat, habe ich mich dazu entschlossen, beide System neu aufzusetzen. Auch wenn das gegen mein Prinzip-“never change a running system” verstösst.
                          Ich hab also das neueste Raspian Buster (26.09.19) gezogen und aufgespielt und dann gemäß Original Anleitung die Easy Installation durchgeführt. Das Problem mit dem neueren Node, welches ich ja hier schon mal angesprochen habe, besteht weiterhin, aber da das MM früher nicht gestört hat, kann man das wohl vernachlässigen.
                          Am Ende der Installation habe ich natürlich dem Autostart via PM2 zugestimmt und den Screensaver deaktiviert.
                          Nach der Installation habe ich, wie am Ende der Installation geschrieben steht, DISPLAY=:0 nohup npm start ausgeführt und somit MM auf dem Display angezeigt bekommen.
                          Neustart durchgeführt und der Autostart verrichtet seinen Dienst NICHT. Also das ganze erneut durchgeführt und auch beim nächsten Neustart (egal ob radikales trennen vom Strom oder sudo reboot) kein Autostart.
                          Also die Originale Anleitung befolgt Autostart MagicMirror
                          So lange ich den Pi nicht neu Starte kann ich über PM2 stoppen starten und restarten, nur nach einem Neustart ist im PM2 einfach kein Eintrag vorhanden PM2 ls. Gebe ich nun wieder pm2 start mm.sh ein - startet MM auf dem Display. Selbst wenn ich dann erneut pm2 save eingebe, startet mm nach dem Neustart nicht automatisch!
                          Jetzt stehe ich ganz arg auf dem Schlauch und weiß nicht warum MM nicht so arbeitet wie es soll.
                            35110 @SARCux
                            @SARCux Ich habe leider auch bis heute dieses Modul nicht zum laufen gebracht. Werde mich aber, wenn meine beiden Systeme irgendwann wieder Ordnungsgemäß laufen, mich der Sache nochmal annehmen. Habe inzwischen mein LAN/WLAN Setup im Haus geändert und vielleicht klappt es ja jetzt.
                            Ich bin aber immer für neue Ideen offen ;-)
                            FoziF S 2 Replies Last reply
                            • FoziF
                              Fozi Project Sponsor @35110
                              @35110 hast du es schon mal mit dem Installations Script von @sdetweil probiert?
                              Damit sollte es auf Anhieb funktionieren.
                                SARCux @35110
                                @35110
                                Hab es jetzt zum laufen bekommen. Sende morgen mal den Eintrag aus der config
                                  SARCux
                                  Moin zusammen,
                                  kann mir jemand mitteilen wie ich die farbigen icons ins Wetter Modul integrieren kann?
                                  Stehe da grad aufm Schlauch und komme nicht weiter. 🤪
                                  FoziF O 2 Replies Last reply
                                  • FoziF
                                    Fozi Project Sponsor @SARCux
                                    @SARCux wenn du das default Wetter Modul meinst, dann kannst du je nach Anbieter der Wetterdaten die Option ‚coloured‘ (true oder false) in die Config einsetzen. Schau auch mal in die Beschreibungen der default modules. Ich nutze das MMM-MyWeather Modul, weil es mir persönlich etwas besser gefällt ( reine Geschmacksache).
                                    • O
                                      OldSunGuy @SARCux
                                      @SARCux
                                      A previous post showed how to change the color of the icons for the currentweather/weatherforcast modules here: colors-changed
                                      As Far As I Know, setting colored: true changes the color of the min/max temperature listing.
                                        35110 @35110
                                        @lavolp3
                                        Nachdem meine beiden Systeme wieder laufen und ich alle Module wieder installiert habe, versuche ich mich erneut an dem MMM-RTSPStream. Da der bei mir weiterhin kein Bild auswerfen will, hier erneut die Frage, hat den jemand erfolgreich am laufen bzw. kann mir jemand evtl. einen Tip geben woran es leigen könnte? Ich habe die URL der Kamera erfolgreich unter VLC geprüft, die funktioniert - nur warum zeigt mein MM den nicht an? Der Rahmen in dem das Videobild angezeigt werden sol, wird mir angezeigt.
                                        Habe meinen IP Bereich im Haus geändert und alle nun im selben IP Bereich laufen. Habe auch auf dem PI bzw. in der config “localhost” gegen die IP des Pi ausgetauscht - ich habe sonst den Config Web Assistenten des Modul nicht erreicht.
                                        Anbei mal meine config dazu:
                                            module: "MMM-RTSPStream",
                                            position: "middle_center",
                                        	initialSetup: false,
                                                autoStart: true,
                                                rotateStreams: false,
                                                rotateStreamTimeout: 10,
                                                moduleWidth: 710,
                                                moduleHeight: 580,
                                                localPlayer: 'vlc',
                                                remotePlayer: 'none',
                                                showSnapWhenPaused: false,
                                                remoteSnaps: false,
                                                    stream1: {
                                                    url: 'rtsp://ADMIN:PASSWORT@IP_CAM:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1',
                                                    frameRate: 'undefined',
                                                    width: 704,
                                                    height: 576,
                                          sw76
                                          This post is deleted!
                                            Jetzt muß ich doch nochmal fragen, weil dass hatte ich jetzt auch noch nicht.
                                            Ich wollte gerade MM Updaten und habe dazu eingegeben:
                                            cd MagicMirror
                                            git pull && npm install
                                            Doch da bekomm ich jetzt folgende Fehlermeldung und komme nicht weiter:
                                            Aktualisiere 500147e..447c0bf
                                            error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                                            überschrieben werden:
                                                    package-lock.json
                                            Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                                            Abbruch
                                            Hat jemand mal eine Idee was ich falsch machen bzw. was der Fehler zu bedeuten hat?
                                            Gibt es einen anderen Befehl um MM zu updaten??
                                            Ich danke euch!!
                                            lavolp3L S 2 Replies Last reply
                                            • 6
                                            • 4 / 6
