    My e-ink frame
    18 Posts 9 Posters 15.1k Views 10 Watching
      Matuki Module Developer
      Hi!
      1 year ago, I discovered MagicMirror and started my project. Now, I use it daily since months and I think it’s time to share with the community.
      Basically, I wanted a nice little frame that displays my calendar and the weather and that is not on a LCD screen (I didn’t want the screen to be a light source).
      So I decided to use a e-ink screen… then wanted to add a temperature sensor and a capacitive sensor to have “buttons” that can manage display… And finally I created my own PCB to manage this components plus a raspberry and hide all that behind a frame.
      For those interested, the whole project is here: https://github.com/seb-ma/eInkFrame (hardware and software).
      And all created modules are also on the repo.
      KamiSchamiK SnilleS H 3 Replies Last reply Reply Quote 10
      • KamiSchamiK
        KamiSchami @Matuki
        @Matuki WOW, looks great !!!
        Real programmers never work 9 to 5. If they are around at 9 AM, it’s because they were up all night.
        • SnilleS
          Snille Module Developer @Matuki
          @Matuki Nice work!
            jonathanperron
            Magnifique! Comment avez-vous intégré les transports en communs?
            • JerryPJ
              JerryP
              Looks nice
                Matuki Module Developer @jonathanperron
                @jonathanperron
                Dans ma ville, il y a de l’open data sur les transports en commun. Et il y a déjà quelqu’un qui avait fait un module pour récupérer les heures de prochains passages :
                https://github.com/normyx/MMM-Nantes-TAN
                Je l’ai simplement modifié pour ajouter les alertes sur les lignes affichées (+ quelques corrections mineures) :
                https://github.com/seb-ma/eInkFrame/blob/master/magicmirror_files/patches/MMM-Nantes-TAN.patch
                  jonathanperron @Matuki
                  @Matuki intéressant ici à Québec, à ma connaissance, il n’y a d’api disponible pour les réseaux te transport en commun ou du trafic. J’ai essayé avec Google maps mais ça pas été un grand succès. C’est bien qu’à Nantes il le fournisse.
                  luisestradaL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • luisestradaL
                    luisestrada @jonathanperron
                    @jonathanperron Pour moi, l’api Google ça marche parfaitement. Je n’ai pas réussi à faire fonctionner l’api de la STM
                    https://portail.developpeurs.stm.info/apihub/#/login
                    https://forum.magicmirror.builders/topic/12709/stm-module-société-de-transport-de-montréal?_=1677099514162
                      jonathanperron @luisestrada
                      @luisestrada ça donne un bon résultat? Vous pouvez voir les prochaines autobus près de chez vous ou des destinations pré-établies? J’avais suivi un guide pour l’intégrer mais avec les 10000 api de Google, j’ai jamais réussi à le faire fonctionner! Le guide était un peut vieux dans un anglais louche et j’avais de la difficulté à trouvé l’équivalent en français. J’ai abandonné pour l’instant l’intégration Google. Mais là mon MM m’a lâché!
                      • luisestradaL
                        @jonathanperron Avec l’application que j’utilise, je peux voir à quelle heure j’arrive dans une destination spécifique, et aussi à quelle heure le bus quitte l’arrêt de bus où j’habite. Généralement, ces données peuvent être dues à l’horaire du bus mais aussi si le bus dispose d’un GPS.
                        Tu peux voir ci-dessous à quelle heure passe le bus: Próximo bus … (en espagnol :face_with_hand_over_mouth: )
                        La partie la plus difficile à comprendre était de configurer l’API. Je peut vous aider.
                        Désolé pour mon français
                          MajorC Project Sponsor
                          This looks very nice indeed.
                          Can you say what the two weather apps on the bottom left and right are and what modifications you made there? I didn’t find those on the git.
                          Christian
                            Matuki Module Developer @MajorC
                            @MajorC
                            The left panel is the default weather module with minors modifications that can be found on the repository: https://github.com/seb-ma/eInkFrame/blob/master/magicmirror_files/patches/MagicMirror.patch
                            And the chart on the right is the module I made and shown here: https://forum.magicmirror.builders/topic/17604/mmm-weatherchartd3
                            Both of them rely on modifications I made on weather provider to retrieve pollution (only openweather is currently supported). And I also did another modification on openweather provider to fetch all data once instead of having multiple calls to the API.
                            Finally, I also did a module that acts as a proxy to weather provider to avoid a call to weather API each time a module wants data (openweather and others are limiting the number of calls by day, thus this helps having more updates without reaching the limit): https://github.com/seb-ma/mmm-weatherproviderunique
                              MajorC Project Sponsor @Matuki
                              Thank you. Then I will try the components next time.
                              • H
                                handfish @Matuki
                                @Matuki Thank you for sharing. I’m in the process of doing something similar: your code is a godsend!
                                • N
                                  nat.andrews
                                  perfect github page, thank you a lot!
                                  I’m following your instructions, but can’t see the step where we get Magic mirror to display on the e-ink panel.
                                  setting resolution etc. am I missing a step?
                                    Matuki Module Developer @nat.andrews
                                    @nat-andrews hello,
                                    The display is done by the module I wrote: https://github.com/seb-ma/MMM-IT8951
                                    The configuration is done like any module: https://github.com/seb-ma/eInkFrame/blob/4defe289e4ebbc873d0e68418e278ff21a976e08/magicmirror_files/config.js#L81
                                    And the resolution is automatically found when initializing driver.
                                    It can be forced in config file when using mock for tests: electronOptions: { fullscreen: true, width: 1872, height: 1404 }
                                    Be sure to set the correct value of VCOM to not damage your eink.
                                    Also, I never had success running my module without the root user. So, unless you find a way (this interest me) you must run MagicMirror as root.
                                    I let you read the readme of the MMM-IT8951 module, but if you need more details or have some questions, let me know.
                                    edited to correct behavior on resolution
                                    H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      handfish @Matuki
                                      @Matuki Thanks again for you help with this. I’m trying to get my eink working without the touch pads.
                                      Can I confirm how you run the mirror as root? Just using sudo? Also the VCOM needs to be given to the MMM-IT8951 module as “driverParam: { VCOM: -1.25 },” in the config? I didn’t see anything about this in the instructions.
                                      Thanks!
                                      • H
                                        handfish @Matuki
                                        @Matuki Also just wondering what version of nodejs you need and why? Just checking whether I need a new version of nodejs or if RPi distribution has caught up?
