    My e-ink frame
    18 Posts 9 Posters 13.1k Views 10 Watching
    • JerryPJ Offline
      JerryP
      Looks nice
        Matuki Module Developer @jonathanperron
        @jonathanperron
        Dans ma ville, il y a de l’open data sur les transports en commun. Et il y a déjà quelqu’un qui avait fait un module pour récupérer les heures de prochains passages :
        https://github.com/normyx/MMM-Nantes-TAN
        Je l’ai simplement modifié pour ajouter les alertes sur les lignes affichées (+ quelques corrections mineures) :
        https://github.com/seb-ma/eInkFrame/blob/master/magicmirror_files/patches/MMM-Nantes-TAN.patch
          jonathanperron @Matuki
          @Matuki intéressant ici à Québec, à ma connaissance, il n’y a d’api disponible pour les réseaux te transport en commun ou du trafic. J’ai essayé avec Google maps mais ça pas été un grand succès. C’est bien qu’à Nantes il le fournisse.
          luisestradaL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • luisestradaL Offline
            luisestrada @jonathanperron
            @jonathanperron Pour moi, l’api Google ça marche parfaitement. Je n’ai pas réussi à faire fonctionner l’api de la STM
            https://portail.developpeurs.stm.info/apihub/#/login
            https://forum.magicmirror.builders/topic/12709/stm-module-société-de-transport-de-montréal?_=1677099514162
              jonathanperron @luisestrada
              @luisestrada ça donne un bon résultat? Vous pouvez voir les prochaines autobus près de chez vous ou des destinations pré-établies? J’avais suivi un guide pour l’intégrer mais avec les 10000 api de Google, j’ai jamais réussi à le faire fonctionner! Le guide était un peut vieux dans un anglais louche et j’avais de la difficulté à trouvé l’équivalent en français. J’ai abandonné pour l’instant l’intégration Google. Mais là mon MM m’a lâché!
                @jonathanperron Avec l’application que j’utilise, je peux voir à quelle heure j’arrive dans une destination spécifique, et aussi à quelle heure le bus quitte l’arrêt de bus où j’habite. Généralement, ces données peuvent être dues à l’horaire du bus mais aussi si le bus dispose d’un GPS.
                Tu peux voir ci-dessous à quelle heure passe le bus: Próximo bus … (en espagnol :face_with_hand_over_mouth: )
                La partie la plus difficile à comprendre était de configurer l’API. Je peut vous aider.
                Désolé pour mon français
                  MajorC Project Sponsor
                  This looks very nice indeed.
                  Can you say what the two weather apps on the bottom left and right are and what modifications you made there? I didn’t find those on the git.
                  Christian
                    Matuki Module Developer @MajorC
                    @MajorC
                    The left panel is the default weather module with minors modifications that can be found on the repository: https://github.com/seb-ma/eInkFrame/blob/master/magicmirror_files/patches/MagicMirror.patch
                    And the chart on the right is the module I made and shown here: https://forum.magicmirror.builders/topic/17604/mmm-weatherchartd3
                    Both of them rely on modifications I made on weather provider to retrieve pollution (only openweather is currently supported). And I also did another modification on openweather provider to fetch all data once instead of having multiple calls to the API.
                    Finally, I also did a module that acts as a proxy to weather provider to avoid a call to weather API each time a module wants data (openweather and others are limiting the number of calls by day, thus this helps having more updates without reaching the limit): https://github.com/seb-ma/mmm-weatherproviderunique
                      MajorC Project Sponsor @Matuki
                      Thank you. Then I will try the components next time.
                      • H Offline
                        handfish @Matuki
                        @Matuki Thank you for sharing. I’m in the process of doing something similar: your code is a godsend!
