    Weather module not getting shown
    15 Posts 6 Posters 10.9k Views 6 Watching
      MichaelS
      Nach der Grundinstallation fehlt mir die Wetteranzeige und die Wettervorhersage.
      Beide Werte werden im Spiegel nicht angezeigt obwohl diese als Standardmodule mitinstalliert wurden.
      Mir ist nicht ganz klar ob hier was angepasst werden muss ausser den API’s.
      Hat jemand eine Idee?
        MadScientist
        (Ich mach das hier mal auf englisch, damit du deine Chancen erhöhst, dein Problem zu lösen.)
        It’s probably best to share your config with us. Just remember to remove anything you don’t want to share (e.g. API keys, maybe location etc.).
          MichaelS
          hier ist meine config Datei
          var config = {
          	port: 8080,
          	language: "de",
          	timeFormat: 24,
          	units: "metric",
          			module: "alert",
          			module: "updatenotification",
          			position: "top_bar"
          			module: "clock",
          			position: "top_right"
          			module: "compliments",
          			position: "lower_third"
          			module: "currentweather",
          				locationID: "****",  //ID from http://www.openweathermap.org/help/city_list.txt
          				appid: "****"
          			module: "weatherforecast",
          			header: "Weather Forecast",
          				locationID: "***",  //ID from http://www.openweathermap.org/help/city_list.txt
          				appid: "****"
          			module: "newsfeed",
          			position: "bottom_bar",
          				feeds: [
          						title: "aktuelle Nachrichten",
          						url: "https://www.bild.de/rss-feeds/rss-16725492,feed=news.bild.html"
          				showSourceTitle: true,
          				showPublishDate: true
            MadScientist
            I don’t really see anything wrong with your config. All other default modules are displayed? Did you rename the config.js.sample to config.js?
            M 1 Reply Last reply
            • idoodlerI
              idoodler Module Developer
              You may take a look at the log. If you use pm2 you can just type pm2 restart MagicMirror && pm2 log MagicMirror, this will restart your MacigMirror and then echo out the log. You then can look for any error or warning messages.
                MichaelS @MadScientist
                Warum umbenennen?
                Das habe ich nicht gemacht
                  MadScientist @MichaelS
                  @MichaelS The config.js.sample is only a sample file. You have to rename it by removing the sample part in the end. But you most likely did already, otherwise the mirror would ask you to create a config file.
                  Are the other modules showing?
                    sek_is_back
                    @MichaelS said in Wetter wird nicht angezigt:
                    Warum umbenennen?
                    because the Mainprogram looks for a file named config.js without this file it dontn know what to display
                      MichaelS @sek_is_back
                      Uhrzeit, News und Sprüche werden angezeigt.
                      Wetter nach wie vor nicht.
                        sek_is_back
                        module: “currentweather”,
                        heißt das Modul currentweather? oder MMM-Wounderground?
                        unter Modul muss der Name des Moduls stehen der gleich mit dem Name des Ordners ist
                          MadScientist @sek_is_back
                          @sek_is_back said in Wetter wird nicht angezigt:
                          Das default Modul heisst currentweather. Soweit ist alles richtig.
                          MicharlS: hast du mal gemacht, was idoodler gesagt hat? Logs könnten weiterhelfen.
                          • A
                            Albert2002
                            There is no location in your config, or did you replaced the location with the *** ?
                            Da ist keine location in deiner config angegeben, es sei denn, du hast die id durch die *** ersetzt.
                              MichaelS @idoodler
                              @idoodler said in Wetter wird nicht angezigt:
                              Hier bekomme ich nur eine Fehlermeldung: Kommando nicht gefunden
                              pi@Door:~/MagicMirror $ npm start
                              > magicmirror@2.3.1 start /home/pi/MagicMirror
                              > sh run-start.sh
                              Starting MagicMirror: v2.3.1
                              Loading config ...
                              Loading module helpers ...
                              All module helpers loaded.
                              Server started ...
                              Starting module: newsfeed
                              Launching application.
                              Create new news fetcher for url: https://www.bild.de/rss-feeds/rss-16725492,feed=news.bild.html - Interval: 300000
                              Shutting down server...
                              Stopping module helper: updatenotification
                              Stopping module helper: newsfeed
                              pi@Door:~/MagicMirror $ pm2 restart MagicMirror && pm2 log MagicMirror
                              bash: pm2: Kommando nicht gefunden.
                              Ist es normal das die Helper Module nicht gefunden werden?
                              idoodlerI 1 Reply Last reply
                              • paviroP
                                paviro
                                This is an English forum. Please try to stick to English!
                                – The Doctor
                                • idoodlerI
                                  idoodler Module Developer @MichaelS
                                  @michaels It looks like you don’t use pm2 to run MagicMirror.
                                  How did you install MagicMirror, did you use the automatic installation?
