    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 192.4k Views 25 Watching
      35110 @Mykle1
        @Mykle1 - danke für die Gute Idee mit dem Übersetzer, so kann ich sowohl in Deutsch weiter machen, als auch meine Fragen und Anleitungen auf Englisch formulieren. Wie gesagt, mein Englisch ist einfach nicht gut genug um in diesem Forum alles zu 100% zu verstehen und somit könnte ich MagicMirro wohl nicht umsetzen.
        Nun aber zu miener Frage und evtl. kennt Ihr das Problem selber, MagicMirror bzw. das Display am HDMI Anschluss schaltet sich irgendwann von alleine ab, das ist natürlich kontraproduktiv für die Nutzung des MagicMirror. Daher meine Frage, wie habt Ihr das Problem gelöst?
        @Mykle1 - thanks for the good idea with the translator, so I can continue in German, as well as formulate my questions and instructions in English. As I said, my English is just not good enough to 100% in this forum to understand everything and therefore I could not implement MagicMirro probably.
        But now to my question and possibly you know the problem itself, MagicMirror or the display on the HDMI port turns off at some point from alone, which is of course counterproductive for the use of MagicMirror. So my question, how did you solve the problem?
        • Mykle1M
          Mykle1 Project Sponsor Module Developer @35110
          @35110
          Ich denke, Sie müssen xscreensaver installieren, um zu verhindern, dass der Bildschirm in den Ruhezustand wechselt. Es wurde gerade in diesem Thema gelöst.
          I think perhaps you need to install xscreensaver to stop the display from going to sleep. It was just solved in this topic.
          https://forum.magicmirror.builders/topic/8627/magicmirror-sleep-in-5-minutes/3
          Gotta love google translate! :thumbsup:
            Ich danke @Mykle1 für den Tipp den ich gleich ausprobieren werde und hier natürlich meiner Anleitung inzufügen werde - für alle die eine deutsche Version dafür brauchen.
            @Mykle1 ich habe eine Anleitung gesehen um einen PIR Sensor am Pi anzuschliessen, der den Monitor deaktiviert bzw aktiviert. Gibt es dazu evtl. eine gut detailierte Anleitung - auch im Bezug auf die Pin´s?
            I thank @ Mykle1 for the tip that I will try the same and here will of course add to my instructions - for all those who need a German version.
            @ Mykle1 I have seen a guide to connect a PIR sensor s.pi, which disables or activates the monitor. Is there possibly a well detailed guide - also in relation to the pin’s?
            Danke für Google Translator
            Mykle1M lavolp3L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mykle1M
              @35110
              I don’t use a PIR sensor so I’m not familiar with its installation or any tutorials that might exist. It has been discussed at length on the forum so I suggest doing a forum search. I think you will find the information that you are looking for.
              Ich verwende keinen PIR-Sensor, daher bin ich mit der Installation oder den eventuell vorhandenen Anleitungen nicht vertraut. Es wurde ausführlich im Forum diskutiert, also schlage ich vor, eine Forensuche zu machen. Ich denke, Sie werden die Informationen finden, nach denen Sie suchen.
              • lavolp3L
                lavolp3 Module Developer @35110
                @35110 Hallo 35110
                ich habe auch einen PIR Sensor installiert nach Anleitungen aus diesem Forum, der github Seite von MMM-PIR-Sensor und ein bisschen google-Suche nach der Verdrahtung.
                Da gibt es bei Eingabe von Raspberry Pi PIR eine Menge Ergebnisse.
                Ich kann mich auch an einer deutschen Erklärung versuchen falls es noch keine gibt.
                Ich weiß nicht ob du das Problem oben schon gelöst hast, aber es trat bei mir auf als ich versucht habe per config.txt den OpenGL-Treiber zu aktivieren.
                Das sollte man rückgängig machen und den Treiber (oder den Fake-Treiber) per raspi-config aktivieren. Dann hat es bei mir geklappt.
                How to troubleshoot modules
                MMM-soccer v2, MMM-AVStock
                CyruS1337C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CyruS1337C
                  CyruS1337 Project Sponsor @lavolp3
                  @lavolp3
                  Hallo lavolp3, dass wäre sehr hilfreich. Denn ich habe ein PIR Senosor an meinem PI angeschlossen und auch das dazugehörige Modul MMM-PIR Sensor installiert und gemäss der Anleitung angeschlossen. Leider schaltet mein Bildschirm aber nie aus.
                  Gruss
                    Hallo @lavolp3 ich würde mich freuen wenn du dieser Deutschen Anleitung deine Erfahrungen zum Modul MMM-PIR-Sensor zusteuerst und damit anderen auch die Chance gibst, sich Ihren Traum vom MagicMirror zu erfüllen.
                    Derzeit habe ich xscreensaver auf dem Pi am laufen, so dass der Monitor sich nicht abschaltet. Schöner wäre es in der Tat, wenn er sich automatisch ab bzw. anschaltet, wenn jemand zuhause ist bzw. ihn nutzt.
                    Oft versteht man ja die Scripte, wenn man ein fertiges Beispiel sieht. Ich tue mir leider immer sehr schwer mit diesen “Configurations Options” da ich nie weiß wie die in der config.js dann richtig aufgeführt werden müssen.
                    Den Fehler habe ich in sofern lösen können, das ich einfach alles neu installiert habe und ganz wichtig…ich habe Node 10 installiert. Seit dem läuft es auch wieder.
                    Hat evtl. jemand Erfahrung mit dem Modul MMM-NetworkScanner?? Da hat man ja auch die Möglichkeit, dass der MM sich Ein bzw Abschaltet wenn sich z.B. Mobiltelefone im Netzwerk befinden bzw. es verlassen. Ich habe das zwar schon mal probiert, aber mein MM/PI erkennt keine Geräte im Netzwerk. Config Code kann ich ja mal posten, wenn es von interesse ist.
                    Ich freue mich auf jede Hilfe und vor allem Wissensaustausch in der Deutschen Anleitung. DANKE
                    • lavolp3L
                      Hi 35110,
                      ich habe das NetworkScanner Modul am laufen aber lasse momentan nur anzeigen welches Gerät im Netzwerk ist. Hatte aber keine Probleme bei den EInstellungen.
                      Kannst gerne deine config hier oder per PN posten, dann schaue ich sie mir an.
                      Zum PIR Modul: Ich werde mich nächste WOche während meines Urlaubs dran setzen.
                      Gibt es schon irgendwo ein deutsches Tutorial? Sonst poste ich die Erklärung einfach hier.
                      3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • CyruS1337C
                        Also ich habe vor 5min auch gerade das MMM-NetworkScanner installiert. Dieser läuft, wie er sollte mit den MAC Adressen.
                        @lavolp3 , ich habe keine deutsche Anleitung gefunden bezüglich dem PIR Sensor. Ich habe einfach das Gefühl, dass mein PIR vielleicht defekt ist. Irgendwo im Internet habe ich eine Anleitung für ein Python Script gefunden, wo man sieht, ob eine Bewegungen erkennt wurde. Das habe ich dann auch so gemacht, aber ich sehe dann im Script keine Bewegung. Spannung habe ich auf dem Kabel, das habe ich gemessen.
                          Ich habe gerade den NetworkScanner erneut eingerichtet bzw. es versucht. Bei mir wird “NO DEVICE ONLINE” auf dem MM angezeigt.
                          Habe über den Befehl arp-scan -l -q mal geschaut welche Geräte ArpScan findet und es sind nur LAN Geräte, keine WLAN Geräte :weary_face:
                          Anbei mal meinen config:
                                                  module: "MMM-NetworkScanner",
                                                  position: "bottom_right",
                                                  header: "Wer ist daheim",
                                                          device: [
        { macAddress: "Mac Adresse iPhone", name: "Ich", icon: "mobile"},
                                                  showUnknown: false,
                          • CyruS1337C
                            Das wäre meine config, vielleicht hilft es dir.
                                    module: 'MMM-NetworkScanner',
                                    position: 'top_right',
                                        devices: [
                                                { ipAddress: "MAC Adresse", name: "NAS", icon: "globe"},
                                                { macAddress: "MAC Adresse", name: "Adri", icon: "mobile"},
                            		    { macAddress: "MAC Adresse", name: "Lisa", icon: "mobile"},
                                                { macAddress: "MAC Adresse", name: "Desktop", icon: "desktop"},
                            		    { macAddress: "MAC Adresse", name: "PI 1", icon: "wifi"},
                                                { macAddress: "MAC Adressef", name: "PI 2", icon: "wifi"},
                                                { macAddress: "MAC Adresse", name: "PI 3", icon: "wifi"},
                                        showUnknown: false,
                                        showOffline: true,
                                        keepAlive: 10,
                                        updateInterval: 300,
                            	    showLastSeen: true
                              Leider nein…selbst wenn ich den PI als Device mit ipAdress angebe, findet MM den Pi nicht…
                              Also hab ich evtl. einen Fehler in der Installation…daher nun meine Schritte:
                              cd ~/
                              sudo apt-get install arp-scan
                              cd ~/MagicMirror/modules
                              git clone https://github.com/ianperrin/MMM-NetworkScanner.git
                              cd ~/MagicMirror/modules/MMM-NetworkScanner
                              npm install
                              cd ~MagicMirror/config
                              nano config.js
                              Dort meine derzeitige config:
                              module: “MMM-NetworkScanner”,
                              position: “bottom_right”,
                              header: “Wer ist daheim”,
                              device: [
                              { ipAdress: “192.168.2.120”, name: “PI”, icon: “desktop”},
                              { macAddress: “MacAdresse”, name: “Speedport”, icon: “globe”},
                              { macAddress: “MacAdresse”, name: “Ich”, icon: “mobile”},
                              { macAddress: “MacAdresse”, name: “Frau”, icon: “female”},
                              showUnknown: false,
                              showOffline: true,
                              keepAlive: 10,
                              showLastSeen: true
                              Update Vendor Database durchgeführt, Befehle wie folgt:
                              cd /usr/share/arp-scan
                              sudo get-iab -v -u http://standards.ieee.org/develop/regauth/iab/iab.txt
                              sudo get-oui -v -u http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt
                              In der Anleitung steht etwas von “Generatic the Device Array” - ich hab keine Ahnung was das bedeuten soll.
                              • CyruS1337C
                                Hallo
                                Hast du das Wlan eingeschaltet? Wenn ja, kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Denn ich beschäftige mich erst seit gut 3 Wochen mit dem Raspberry und beginne bei 0. Für mich ist jeder Tag eine neue Herausforderung auf dem PI :)
                                  35110 @lavolp3
                                  @lavolp3 kannst du evtl. deine config zum NetworkScanner hier mal posten?
                                    Habt Ihr etwas “verändert” in der config??
                                            port: 8080,
                                            language: "de",
                                            timeFormat: 24,
                                            units: "metric",
                                    • CyruS1337C
                                      @35110, ich kann dir am Abend meine config posten. Ja dort habe ich was geändert, muss am Abend aber schauen was :) bzw. es wurde mir dort geholfen.
                                      • CyruS1337C
                                        So, anbei meine Config. Bei “Deine IP” musst du deine IP deines PI angeben.
                                        /* Magic Mirror Config Sample
                                         * MIT Licensed.
                                        var config = {
                                        	address: "DEINE IP", // Address to listen on, can be:
                                        	port: 8080,
                                        	ipWhitelist: ["127.0.0.1", "192.168.1.0/24", "::ffff:127.0.0.1", "::1"], // Set [] to allow all IP addresses
                                        	language: "de",
                                        	timeFormat: 24,
                                        	units: "metric",
                                                    devices: [
                                                            { ipAddress: "Webadresse vom NAS", name: "NAS", icon: "globe"},
                                                            { macAddress: "MAC Adresse", name: "PI 2", icon: "wifi"},
                                                    showUnknown: true,
                                                    showOffline: true,
                                                    keepAlive: 10,
                                                    updateInterval: 10,
                                        	  showLastSeen: true,
                                        	  sort: true,
                                          Wenn ich bei “Deine IP” die IP des Pi (192.168.2.120) eingebe, startet der MagicMirror nicht bzw. der Bildschirm bleibt schwarz. Wenn ich dort 0.0.0.0 eingebe, wird MM zwar gestartet, aber im NetworkScanner wird weiterhin nichts angezeigt. Wenn ich die DHCP Adresse (192.168.2.1) meines Speedport eintrage, bleibt der Bildschirm auch schwarz.
                                          Auch die Erweiterung meiner Whitelist auf “::ffff:192.168.2.1/120” hat nichts verändert - wenn ich “deine IP” wieder auf “0.0.0.0” einstelle, wird zwar MM ausgeführt, aber NetworkScanner zeigt weiterhin “NO DEVICES ONLINE” an.
                                          CyruS1337C lavolp3L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • CyruS1337C
                                            CyruS1337 Project Sponsor @35110
                                            @35110
                                            Wie ich erfahren habe, ist es nicht sinnvoll wenn du dort die IP Adresse eingibst. Gibt dort einfach 0.0.0.0 ein.
                                            https://forum.magicmirror.builders/topic/8998/black-screen-after-starting/13
                                            • 2 / 6
