    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 194.1k Views 25 Watching
    • Mykle1M
      Mykle1 Project Sponsor Module Developer @pinsdorf
      @pinsdorf said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
      I think such request are totally OK, because we should also not exclude people who are not fluent in English.
      Agreed. :-)
        Ich mal wieder…ja ich weiß es war sehr lange ruhig von meiner Seite, aber ich war beruflich bedingt leider verhindert :-( Nun habe ich mich mal wieder meinem Projekt gewidmet und den Pi aus der Schublade gezogen und ans Netz gebracht. Da muß man erstaml selber schauen wie das alle funktioniert hat bzw. wie man über Konsole oder direkt über den Pi MagicMirro wieder startet. Nur gut das ich hier ja alles aufgeschrieben habe und so lief MM schon bald wieder an. Alles Tutti dacht ich mir und als ich die System Mitteilung gelesen habe, dass es ja ein Update gibt, dacht ich mir so, das kann ja jetzt nicht so ein Problem geben. Gesagt getan und mal kurz über die Konsole git pull && npm install eingegeben und ab dafür…die Textzeilen die dann auf meinem Display zu sehen waren versprachen nichts gutes und so kam es wie es kommen mußte, nach einem Neustart und npm start wurde mir auch so gleich eine auflistung von “Fehlern” angezeigt.
        magicmirror@2.4.1 start /home/pi/MagicMirror
        sh run-start.sh
        run-start.sh: 4: runs.start.sh: electron: not found
        npm ERR! magicmirror@2.4.1 start: sh run-start-sh
        npm ERR! Exit status 127
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the magicmirror@2.4.1 start script. This is most likely a problem with the magicmirror package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on you system:
        npm ERR! sh run.start.sh
        npm ERR! You can get their info via:
        npm ERR! npm owner ls magicmirror
        npm ERR! System Linux 4.9.59-v7+
        npm ERR! command “/usr/bin/nodejs” “usr/bin/npm/” “start”
        npm ERR! cwd /home/pi/MagicMirror
        npm ERR! node -v v4.8.2
        npm ERR! npm -v 1.4.22
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary “node”
        npm ERR! not OK code 0
        Hat hier jemand eine Idee bzw. Lösungsansatz für mich??
        Mykle1M 1 Reply Last reply
        • Mykle1M
          Mykle1 Project Sponsor Module Developer @35110
          @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
          I didn’t translate your post but I can see electron: not found being reported. You can try running npm install again in your MagicMirror directory and see if electron is installed. If that does not work then you can try installing electron manually. Do a search on this forum to see exactly how that is done. Good luck!
          3 1 Reply Last reply
            35110 @Mykle1
              @Mykle1 - danke für die Gute Idee mit dem Übersetzer, so kann ich sowohl in Deutsch weiter machen, als auch meine Fragen und Anleitungen auf Englisch formulieren. Wie gesagt, mein Englisch ist einfach nicht gut genug um in diesem Forum alles zu 100% zu verstehen und somit könnte ich MagicMirro wohl nicht umsetzen.
              Nun aber zu miener Frage und evtl. kennt Ihr das Problem selber, MagicMirror bzw. das Display am HDMI Anschluss schaltet sich irgendwann von alleine ab, das ist natürlich kontraproduktiv für die Nutzung des MagicMirror. Daher meine Frage, wie habt Ihr das Problem gelöst?
              @Mykle1 - thanks for the good idea with the translator, so I can continue in German, as well as formulate my questions and instructions in English. As I said, my English is just not good enough to 100% in this forum to understand everything and therefore I could not implement MagicMirro probably.
              But now to my question and possibly you know the problem itself, MagicMirror or the display on the HDMI port turns off at some point from alone, which is of course counterproductive for the use of MagicMirror. So my question, how did you solve the problem?
              • Mykle1M
                @35110
                Ich denke, Sie müssen xscreensaver installieren, um zu verhindern, dass der Bildschirm in den Ruhezustand wechselt. Es wurde gerade in diesem Thema gelöst.
                I think perhaps you need to install xscreensaver to stop the display from going to sleep. It was just solved in this topic.
                https://forum.magicmirror.builders/topic/8627/magicmirror-sleep-in-5-minutes/3
                Gotta love google translate! :thumbsup:
                  Ich danke @Mykle1 für den Tipp den ich gleich ausprobieren werde und hier natürlich meiner Anleitung inzufügen werde - für alle die eine deutsche Version dafür brauchen.
                  @Mykle1 ich habe eine Anleitung gesehen um einen PIR Sensor am Pi anzuschliessen, der den Monitor deaktiviert bzw aktiviert. Gibt es dazu evtl. eine gut detailierte Anleitung - auch im Bezug auf die Pin´s?
                  I thank @ Mykle1 for the tip that I will try the same and here will of course add to my instructions - for all those who need a German version.
                  @ Mykle1 I have seen a guide to connect a PIR sensor s.pi, which disables or activates the monitor. Is there possibly a well detailed guide - also in relation to the pin’s?
                  Danke für Google Translator
                  Mykle1M lavolp3L 2 Replies Last reply
                  • Mykle1M
                    @35110
                    I don’t use a PIR sensor so I’m not familiar with its installation or any tutorials that might exist. It has been discussed at length on the forum so I suggest doing a forum search. I think you will find the information that you are looking for.
                    Ich verwende keinen PIR-Sensor, daher bin ich mit der Installation oder den eventuell vorhandenen Anleitungen nicht vertraut. Es wurde ausführlich im Forum diskutiert, also schlage ich vor, eine Forensuche zu machen. Ich denke, Sie werden die Informationen finden, nach denen Sie suchen.
                    • lavolp3L
                      lavolp3 Module Developer @35110
                      @35110 Hallo 35110
                      ich habe auch einen PIR Sensor installiert nach Anleitungen aus diesem Forum, der github Seite von MMM-PIR-Sensor und ein bisschen google-Suche nach der Verdrahtung.
                      Da gibt es bei Eingabe von Raspberry Pi PIR eine Menge Ergebnisse.
                      Ich kann mich auch an einer deutschen Erklärung versuchen falls es noch keine gibt.
                      Ich weiß nicht ob du das Problem oben schon gelöst hast, aber es trat bei mir auf als ich versucht habe per config.txt den OpenGL-Treiber zu aktivieren.
                      Das sollte man rückgängig machen und den Treiber (oder den Fake-Treiber) per raspi-config aktivieren. Dann hat es bei mir geklappt.
                      How to troubleshoot modules
                      MMM-soccer v2, MMM-AVStock
                      CyruS1337C 1 Reply Last reply
                      • CyruS1337C
                        CyruS1337 Project Sponsor @lavolp3
                        @lavolp3
                        Hallo lavolp3, dass wäre sehr hilfreich. Denn ich habe ein PIR Senosor an meinem PI angeschlossen und auch das dazugehörige Modul MMM-PIR Sensor installiert und gemäss der Anleitung angeschlossen. Leider schaltet mein Bildschirm aber nie aus.
                        Gruss
                          Hallo @lavolp3 ich würde mich freuen wenn du dieser Deutschen Anleitung deine Erfahrungen zum Modul MMM-PIR-Sensor zusteuerst und damit anderen auch die Chance gibst, sich Ihren Traum vom MagicMirror zu erfüllen.
                          Derzeit habe ich xscreensaver auf dem Pi am laufen, so dass der Monitor sich nicht abschaltet. Schöner wäre es in der Tat, wenn er sich automatisch ab bzw. anschaltet, wenn jemand zuhause ist bzw. ihn nutzt.
                          Oft versteht man ja die Scripte, wenn man ein fertiges Beispiel sieht. Ich tue mir leider immer sehr schwer mit diesen “Configurations Options” da ich nie weiß wie die in der config.js dann richtig aufgeführt werden müssen.
                          Den Fehler habe ich in sofern lösen können, das ich einfach alles neu installiert habe und ganz wichtig…ich habe Node 10 installiert. Seit dem läuft es auch wieder.
                          Hat evtl. jemand Erfahrung mit dem Modul MMM-NetworkScanner?? Da hat man ja auch die Möglichkeit, dass der MM sich Ein bzw Abschaltet wenn sich z.B. Mobiltelefone im Netzwerk befinden bzw. es verlassen. Ich habe das zwar schon mal probiert, aber mein MM/PI erkennt keine Geräte im Netzwerk. Config Code kann ich ja mal posten, wenn es von interesse ist.
                          Ich freue mich auf jede Hilfe und vor allem Wissensaustausch in der Deutschen Anleitung. DANKE
                          • lavolp3L
                            Hi 35110,
                            ich habe das NetworkScanner Modul am laufen aber lasse momentan nur anzeigen welches Gerät im Netzwerk ist. Hatte aber keine Probleme bei den EInstellungen.
                            Kannst gerne deine config hier oder per PN posten, dann schaue ich sie mir an.
                            Zum PIR Modul: Ich werde mich nächste WOche während meines Urlaubs dran setzen.
                            Gibt es schon irgendwo ein deutsches Tutorial? Sonst poste ich die Erklärung einfach hier.
                            • CyruS1337C
                              Also ich habe vor 5min auch gerade das MMM-NetworkScanner installiert. Dieser läuft, wie er sollte mit den MAC Adressen.
                              @lavolp3 , ich habe keine deutsche Anleitung gefunden bezüglich dem PIR Sensor. Ich habe einfach das Gefühl, dass mein PIR vielleicht defekt ist. Irgendwo im Internet habe ich eine Anleitung für ein Python Script gefunden, wo man sieht, ob eine Bewegungen erkennt wurde. Das habe ich dann auch so gemacht, aber ich sehe dann im Script keine Bewegung. Spannung habe ich auf dem Kabel, das habe ich gemessen.
                                Ich habe gerade den NetworkScanner erneut eingerichtet bzw. es versucht. Bei mir wird “NO DEVICE ONLINE” auf dem MM angezeigt.
                                Habe über den Befehl arp-scan -l -q mal geschaut welche Geräte ArpScan findet und es sind nur LAN Geräte, keine WLAN Geräte :weary_face:
                                Anbei mal meinen config:
                                                        module: "MMM-NetworkScanner",
                                                        position: "bottom_right",
                                                        header: "Wer ist daheim",
        device: [
        { macAddress: "Mac Adresse iPhone", name: "Ich", icon: "mobile"},
                                                        showUnknown: false,
                                • CyruS1337C
                                  Das wäre meine config, vielleicht hilft es dir.
                                          module: 'MMM-NetworkScanner',
                                          position: 'top_right',
                                              devices: [
                                                      { ipAddress: "MAC Adresse", name: "NAS", icon: "globe"},
                                                      { macAddress: "MAC Adresse", name: "Adri", icon: "mobile"},
                                  		    { macAddress: "MAC Adresse", name: "Lisa", icon: "mobile"},
                                                      { macAddress: "MAC Adresse", name: "Desktop", icon: "desktop"},
                                  		    { macAddress: "MAC Adresse", name: "PI 1", icon: "wifi"},
                                                      { macAddress: "MAC Adressef", name: "PI 2", icon: "wifi"},
                                                      { macAddress: "MAC Adresse", name: "PI 3", icon: "wifi"},
                                              showUnknown: false,
                                              showOffline: true,
                                              keepAlive: 10,
                                              updateInterval: 300,
                                  	    showLastSeen: true
                                    Leider nein…selbst wenn ich den PI als Device mit ipAdress angebe, findet MM den Pi nicht…
                                    Also hab ich evtl. einen Fehler in der Installation…daher nun meine Schritte:
                                    cd ~/
                                    sudo apt-get install arp-scan
                                    cd ~/MagicMirror/modules
                                    git clone https://github.com/ianperrin/MMM-NetworkScanner.git
                                    cd ~/MagicMirror/modules/MMM-NetworkScanner
                                    npm install
                                    cd ~MagicMirror/config
                                    nano config.js
                                    Dort meine derzeitige config:
                                    module: “MMM-NetworkScanner”,
                                    position: “bottom_right”,
                                    header: “Wer ist daheim”,
                                    device: [
                                    { ipAdress: “192.168.2.120”, name: “PI”, icon: “desktop”},
                                    { macAddress: “MacAdresse”, name: “Speedport”, icon: “globe”},
                                    { macAddress: “MacAdresse”, name: “Ich”, icon: “mobile”},
                                    { macAddress: “MacAdresse”, name: “Frau”, icon: “female”},
                                    showUnknown: false,
                                    showOffline: true,
                                    keepAlive: 10,
                                    showLastSeen: true
                                    Update Vendor Database durchgeführt, Befehle wie folgt:
                                    cd /usr/share/arp-scan
                                    sudo get-iab -v -u http://standards.ieee.org/develop/regauth/iab/iab.txt
                                    sudo get-oui -v -u http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt
                                    In der Anleitung steht etwas von “Generatic the Device Array” - ich hab keine Ahnung was das bedeuten soll.
                                    • CyruS1337C
                                      Hallo
                                      Hast du das Wlan eingeschaltet? Wenn ja, kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Denn ich beschäftige mich erst seit gut 3 Wochen mit dem Raspberry und beginne bei 0. Für mich ist jeder Tag eine neue Herausforderung auf dem PI :)
                                        35110 @lavolp3
                                        @lavolp3 kannst du evtl. deine config zum NetworkScanner hier mal posten?
                                          Habt Ihr etwas “verändert” in der config??
                                                  port: 8080,
                                                  language: "de",
                                                  timeFormat: 24,
                                                  units: "metric",
                                          • CyruS1337C
                                            @35110, ich kann dir am Abend meine config posten. Ja dort habe ich was geändert, muss am Abend aber schauen was :) bzw. es wurde mir dort geholfen.
                                            • 2 / 6
