Solved MMM-GoogleMapsTraffic has impact on other modules
@spitzlbergerj
Hast du dein Rechnungskonto eingerichtet? -
eigentlich ja, aber ich kontrolliere das gleich nochmal
@thedoorsfanatic
ok, war für dieses Projekt nicht aktiviert. Ist es jetzt seit ein paar Minuten.
Leider funktioniert es immer noch nicht. Gleicher Effekt wie vorher. -
@spitzlbergerj
Evtl. dauert es noch etwas.
Ansonsten können wir gerne mal die config vergleichen. Ich bin aber ziemlicher Anfänger. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas an der API eingestellt hätte. -
@thedoorsfanatic
Leider ist auch nach einer Stunde die Situation nicht anders.
Wenn du die Config mit mir durchgehen willst, würde mir das sehr helfen.
über PN? -
Die Änderung am Modul wurden akzeptiert und sind in der neuen Version drin.
@nischi
Coole Sache!
Sorry, bin Neuling, ich muss dann einen Git Pull machen, oder? -
@thedoorsfanatic
Genau 👍 -
AAAAnd I’ve found that the same problem happens with Mycommute.
just to raise a flag.
Commented the MMM-GoogleMpasTraffic and mycommute started working again. -
@sardauker if you have both enabled, and open the developers windows, with ctrl-shift-i, and select the console tab,. and scroll up… are there any errors? (usually red text)…
this sounds like a variable name collision
