    MMM-GoogleMapsTraffic has impact on other modules
    20 Posts 5 Posters 10.3k Views 5 Watching
    • spitzlbergerjS
      spitzlbergerj Project Sponsor Module Developer
      Hi ihr beiden,
      Vielen Dank, das hilft auch mir.
      Wie habt ihr denn das mit dem API Key gelöst? Bei mir kommt immer die “Google-nicht-mehr-kostenlos-Anzeige” “Google Maps kann … nicht richtig geladen werden”.
      Der Key ist eingerichtet und eingeschränkt auf API und eine lokale IP-Adresse (wie in der Doku bei Google dargestellt). Anscheinend mach ich dennoch etwas falsch …
      Wäre für eine Tipp dankbar!
      Viele Grüße
      Sepp
      Regards
      Josef
      http://www.spitzlberger.de/smartmirror, https://github.com/spitzlbergerj/MMM-TeslaLogger, https://github.com/spitzlbergerj/CaravanPi, https://www.la-gondola-barocca.de
      thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply
      • thedoorsfanaticT
        thedoorsfanatic @spitzlbergerj
        @spitzlbergerj
        Hast du dein Rechnungskonto eingerichtet?
        My Smart Mirror YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Iv_4Mvy6o2tnvdhNBstVWNefgUP9ELp
        • spitzlbergerjS
          eigentlich ja, aber ich kontrolliere das gleich nochmal
          Regards
          Josef
          • spitzlbergerjS
            @thedoorsfanatic
            ok, war für dieses Projekt nicht aktiviert. Ist es jetzt seit ein paar Minuten.
            Leider funktioniert es immer noch nicht. Gleicher Effekt wie vorher.
            Regards
            Josef
            • thedoorsfanaticT
              @spitzlbergerj
              Evtl. dauert es noch etwas.
              Ansonsten können wir gerne mal die config vergleichen. Ich bin aber ziemlicher Anfänger. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas an der API eingestellt hätte.
              • spitzlbergerjS
                @thedoorsfanatic
                Leider ist auch nach einer Stunde die Situation nicht anders.
                Wenn du die Config mit mir durchgehen willst, würde mir das sehr helfen.
                über PN?
                Regards
                Josef
                • nischiN
                  nischi @thedoorsfanatic
                  @thedoorsfanatic
                  Die Änderung am Modul wurden akzeptiert und sind in der neuen Version drin.
                  https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26
                  • thedoorsfanaticT
                    thedoorsfanatic @nischi
                    @nischi
                    Coole Sache!
                    Sorry, bin Neuling, ich muss dann einen Git Pull machen, oder?
                    nischiN 1 Reply Last reply
                    • nischiN
                      @thedoorsfanatic
                      Genau 👍
                        sardauker
                        AAAAnd I’ve found that the same problem happens with Mycommute.
                        just to raise a flag.
                        Commented the MMM-GoogleMpasTraffic and mycommute started working again.
                          sdetweil @sardauker
                          @sardauker if you have both enabled, and open the developers windows, with ctrl-shift-i, and select the console tab,. and scroll up… are there any errors? (usually red text)…
                          this sounds like a variable name collision
                          • thedoorsfanaticT
                            @nischi
                            Das mit dem git pull hat nicht funktioniert, vielleicht weil man das Modul in mvgmunich umbenannt werden muss?
                            Wenn ich die aktuelle Version klone, werden meine maxentries Werte ignoriert, also nur noch drei anstatt wie bei mir vorher sechs Abfahrten angezeigt.
                            Hast du hierfür auch einen Lösungsansatz?
                            • nischiN
                              @thedoorsfanatic Ne sorry, da habe ich gerade keine Lösung. Aber ist das nicht eine Konfigurationssache? Also dort wo du das Modul in MagicMirror einbindest?
