    MMM-GoogleMapsTraffic has impact on other modules
    20 Posts 5 Posters 10.1k Views 5 Watching
    • thedoorsfanaticT
      thedoorsfanatic @nischi
      @nischi
      Genau das scheint es gewesen zu sein, jetzt funktionieren tatsächlich beide Module gleichzeitig. Merci für die Mühe und das prompte Feedback!
      English:
      That was probably it, both modules work now simultaneously. Thanks so much for the effort!
      My Smart Mirror YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Iv_4Mvy6o2tnvdhNBstVWNefgUP9ELp
      nischiN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • nischiN
        nischi @thedoorsfanatic
        @thedoorsfanatic
        Bin froh wenn ich dir helfen konnte. 👍
        • spitzlbergerjS
          spitzlbergerj Project Sponsor Module Developer
          Hi ihr beiden,
          Vielen Dank, das hilft auch mir.
          Wie habt ihr denn das mit dem API Key gelöst? Bei mir kommt immer die “Google-nicht-mehr-kostenlos-Anzeige” “Google Maps kann … nicht richtig geladen werden”.
          Der Key ist eingerichtet und eingeschränkt auf API und eine lokale IP-Adresse (wie in der Doku bei Google dargestellt). Anscheinend mach ich dennoch etwas falsch …
          Wäre für eine Tipp dankbar!
          Viele Grüße
          Sepp
          Regards
          Josef
          http://www.spitzlberger.de/smartmirror, https://github.com/spitzlbergerj/MMM-TeslaLogger, https://github.com/spitzlbergerj/CaravanPi, https://www.la-gondola-barocca.de
          thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thedoorsfanaticT
            thedoorsfanatic @spitzlbergerj
            @spitzlbergerj
            Hast du dein Rechnungskonto eingerichtet?
            • spitzlbergerjS
              eigentlich ja, aber ich kontrolliere das gleich nochmal
              Regards
              Josef
              • spitzlbergerjS
                @thedoorsfanatic
                ok, war für dieses Projekt nicht aktiviert. Ist es jetzt seit ein paar Minuten.
                Leider funktioniert es immer noch nicht. Gleicher Effekt wie vorher.
                Regards
                Josef
                • thedoorsfanaticT
                  @spitzlbergerj
                  Evtl. dauert es noch etwas.
                  Ansonsten können wir gerne mal die config vergleichen. Ich bin aber ziemlicher Anfänger. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas an der API eingestellt hätte.
                  • spitzlbergerjS
                    @thedoorsfanatic
                    Leider ist auch nach einer Stunde die Situation nicht anders.
                    Wenn du die Config mit mir durchgehen willst, würde mir das sehr helfen.
                    über PN?
                    Regards
                    Josef
                    • nischiN
                      @thedoorsfanatic
                      Die Änderung am Modul wurden akzeptiert und sind in der neuen Version drin.
                      https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26
                      thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • thedoorsfanaticT
                        @nischi
                        Coole Sache!
                        Sorry, bin Neuling, ich muss dann einen Git Pull machen, oder?
                        nischiN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nischiN
                          @thedoorsfanatic
                          Genau 👍
                            sardauker
                            AAAAnd I’ve found that the same problem happens with Mycommute.
                            just to raise a flag.
                            Commented the MMM-GoogleMpasTraffic and mycommute started working again.
                              sdetweil @sardauker
                              @sardauker if you have both enabled, and open the developers windows, with ctrl-shift-i, and select the console tab,. and scroll up… are there any errors? (usually red text)…
                              this sounds like a variable name collision
                              • thedoorsfanaticT
                                @nischi
                                Das mit dem git pull hat nicht funktioniert, vielleicht weil man das Modul in mvgmunich umbenannt werden muss?
                                Wenn ich die aktuelle Version klone, werden meine maxentries Werte ignoriert, also nur noch drei anstatt wie bei mir vorher sechs Abfahrten angezeigt.
                                Hast du hierfür auch einen Lösungsansatz?
                                • nischiN
                                  @thedoorsfanatic Ne sorry, da habe ich gerade keine Lösung. Aber ist das nicht eine Konfigurationssache? Also dort wo du das Modul in MagicMirror einbindest?
