    MMM-GoogleMapsTraffic has impact on other modules
    20 Posts 5 Posters 10.2k Views 5 Watching
    • thedoorsfanaticT
      thedoorsfanatic
      Dear community*,
      I am a beginner and got MMM-GoogleMapsTraffic module running with no problem. But using it it has an impact on other modules. For example MMM-mvgmunich ist not working as long as I disable MMM-GoogleMapsTraffic.
      Does any of you programmers out there an answer why this happens?
      *Excuse my bad English since I am from Germany
      My Smart Mirror YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Iv_4Mvy6o2tnvdhNBstVWNefgUP9ELp
      nischiN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nischiN
        nischi @thedoorsfanatic
        @thedoorsfanatic
        Was genau meinst du mit es geht nicht? Wird gar nichts angezeigt?
        thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • thedoorsfanaticT
          thedoorsfanatic @nischi
          @nischi
          Das Modul MMM-mvgmunich lädt keine Stationen mehr, solange GoogleMapsTraffic aktiviert ist. Erst nach der Deaktivierung läuft es wieder ganz normal. Andere scheinen auch Probleme zu haben (z.B. https://forum.magicmirror.builders/topic/8689/mmm-googlemapstraffic-breaks-mmm-keybindings) und da ich keine Ahnung von Programmierung habe, habe ich mich an dieses Forum gewendet. Der Entwickler reagiert jedenfalls nicht auf mein Issue (https://github.com/vicmora/MMM-GoogleMapsTraffic/issues/30)
          Irgendeine Idee? Würde nämlich gerne beide Module benutzen …
          Danke!
          nischiN 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • nischiN
            @thedoorsfanatic
            Ich habe zwei drei ideen an was es liegen könnte, muss das zuhause mal kurz testen.
            • nischiN
              @thedoorsfanatic
              Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
              https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26
              Ich habe das beim Modul angepasst, eventuell nimmt es der Entwickler ja dann in eine neue Version. Aber wenn du das einfach bei dir korrigieren willst musst du eine Datei anpassen (Zeile löschen).
              Lösche einfach das console.log in der Datei mvgmunich.js wie hier:
              https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26/files#diff-854ac3b937be8e5d18df1230031cf3ecL201
              • thedoorsfanaticT
                @nischi
                Genau das scheint es gewesen zu sein, jetzt funktionieren tatsächlich beide Module gleichzeitig. Merci für die Mühe und das prompte Feedback!
                English:
                That was probably it, both modules work now simultaneously. Thanks so much for the effort!
                nischiN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • nischiN
                  @thedoorsfanatic
                  Bin froh wenn ich dir helfen konnte. 👍
                  • spitzlbergerjS
                    spitzlbergerj Project Sponsor Module Developer
                    Hi ihr beiden,
                    Vielen Dank, das hilft auch mir.
                    Wie habt ihr denn das mit dem API Key gelöst? Bei mir kommt immer die “Google-nicht-mehr-kostenlos-Anzeige” “Google Maps kann … nicht richtig geladen werden”.
                    Der Key ist eingerichtet und eingeschränkt auf API und eine lokale IP-Adresse (wie in der Doku bei Google dargestellt). Anscheinend mach ich dennoch etwas falsch …
                    Wäre für eine Tipp dankbar!
                    Viele Grüße
                    Sepp
                    Regards
                    Josef
                    http://www.spitzlberger.de/smartmirror, https://github.com/spitzlbergerj/MMM-TeslaLogger, https://github.com/spitzlbergerj/CaravanPi, https://www.la-gondola-barocca.de
                    thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • thedoorsfanaticT
                      thedoorsfanatic @spitzlbergerj
                      @spitzlbergerj
                      Hast du dein Rechnungskonto eingerichtet?
                      • spitzlbergerjS
                        eigentlich ja, aber ich kontrolliere das gleich nochmal
                        Regards
                        Josef
                        • spitzlbergerjS
                          @thedoorsfanatic
                          ok, war für dieses Projekt nicht aktiviert. Ist es jetzt seit ein paar Minuten.
                          Leider funktioniert es immer noch nicht. Gleicher Effekt wie vorher.
                          Regards
                          Josef
                          • thedoorsfanaticT
                            @spitzlbergerj
                            Evtl. dauert es noch etwas.
                            Ansonsten können wir gerne mal die config vergleichen. Ich bin aber ziemlicher Anfänger. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas an der API eingestellt hätte.
                            • spitzlbergerjS
                              @thedoorsfanatic
                              Leider ist auch nach einer Stunde die Situation nicht anders.
                              Wenn du die Config mit mir durchgehen willst, würde mir das sehr helfen.
                              über PN?
                              Regards
                              Josef
                              • nischiN
                                @thedoorsfanatic
                                Die Änderung am Modul wurden akzeptiert und sind in der neuen Version drin.
                                • thedoorsfanaticT
                                  @nischi
                                  Coole Sache!
                                  Sorry, bin Neuling, ich muss dann einen Git Pull machen, oder?
                                  nischiN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nischiN
                                    @thedoorsfanatic
                                    Genau 👍
                                      sardauker
                                      AAAAnd I’ve found that the same problem happens with Mycommute.
                                      just to raise a flag.
                                      Commented the MMM-GoogleMpasTraffic and mycommute started working again.
                                        sdetweil @sardauker
                                        @sardauker if you have both enabled, and open the developers windows, with ctrl-shift-i, and select the console tab,. and scroll up… are there any errors? (usually red text)…
                                        this sounds like a variable name collision
                                        • thedoorsfanaticT
                                          @nischi
                                          Das mit dem git pull hat nicht funktioniert, vielleicht weil man das Modul in mvgmunich umbenannt werden muss?
                                          Wenn ich die aktuelle Version klone, werden meine maxentries Werte ignoriert, also nur noch drei anstatt wie bei mir vorher sechs Abfahrten angezeigt.
                                          Hast du hierfür auch einen Lösungsansatz?
                                          • nischiN
                                            @thedoorsfanatic Ne sorry, da habe ich gerade keine Lösung. Aber ist das nicht eine Konfigurationssache? Also dort wo du das Modul in MagicMirror einbindest?
