MMM-GoogleMapsTraffic has impact on other modules
20 Posts 5 Posters 7.0k Views 5 Watching
  • T Offline
    thedoorsfanatic
    Dear community*,
    I am a beginner and got MMM-GoogleMapsTraffic module running with no problem. But using it it has an impact on other modules. For example MMM-mvgmunich ist not working as long as I disable MMM-GoogleMapsTraffic.
    Does any of you programmers out there an answer why this happens?
    *Excuse my bad English since I am from Germany
    My Smart Mirror YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Iv_4Mvy6o2tnvdhNBstVWNefgUP9ELp
    N 2 Replies Last reply Jun 19, 2019, 11:24 AM Reply Quote 0
    • N Offline
      nischi @thedoorsfanatic
      @thedoorsfanatic
      Was genau meinst du mit es geht nicht? Wird gar nichts angezeigt?
      T 1 Reply Last reply Jun 19, 2019, 11:58 AM Reply Quote 1
      • T Offline
        thedoorsfanatic @nischi
        @nischi
        Das Modul MMM-mvgmunich lädt keine Stationen mehr, solange GoogleMapsTraffic aktiviert ist. Erst nach der Deaktivierung läuft es wieder ganz normal. Andere scheinen auch Probleme zu haben (z.B. https://forum.magicmirror.builders/topic/8689/mmm-googlemapstraffic-breaks-mmm-keybindings) und da ich keine Ahnung von Programmierung habe, habe ich mich an dieses Forum gewendet. Der Entwickler reagiert jedenfalls nicht auf mein Issue (https://github.com/vicmora/MMM-GoogleMapsTraffic/issues/30)
        Irgendeine Idee? Würde nämlich gerne beide Module benutzen …
        Danke!
        N 2 Replies Last reply Jun 21, 2019, 4:16 AM Reply Quote 1
        • N Offline
          @thedoorsfanatic
          Ich habe zwei drei ideen an was es liegen könnte, muss das zuhause mal kurz testen.
          • N Offline
            @thedoorsfanatic
            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
            https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26
            Ich habe das beim Modul angepasst, eventuell nimmt es der Entwickler ja dann in eine neue Version. Aber wenn du das einfach bei dir korrigieren willst musst du eine Datei anpassen (Zeile löschen).
            Lösche einfach das console.log in der Datei mvgmunich.js wie hier:
            https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26/files#diff-854ac3b937be8e5d18df1230031cf3ecL201
            T 1 Reply Last reply Jun 22, 2019, 10:16 AM Reply Quote 1
            • T Offline
              @nischi
              Genau das scheint es gewesen zu sein, jetzt funktionieren tatsächlich beide Module gleichzeitig. Merci für die Mühe und das prompte Feedback!
              English:
              That was probably it, both modules work now simultaneously. Thanks so much for the effort!
              N 1 Reply Last reply Jun 22, 2019, 7:33 PM Reply Quote 1
              • N Offline
                @thedoorsfanatic
                Bin froh wenn ich dir helfen konnte. 👍
                  spitzlbergerj Project Sponsor Module Developer
                  Hi ihr beiden,
                  Vielen Dank, das hilft auch mir.
                  Wie habt ihr denn das mit dem API Key gelöst? Bei mir kommt immer die “Google-nicht-mehr-kostenlos-Anzeige” “Google Maps kann … nicht richtig geladen werden”.
                  Der Key ist eingerichtet und eingeschränkt auf API und eine lokale IP-Adresse (wie in der Doku bei Google dargestellt). Anscheinend mach ich dennoch etwas falsch …
                  Wäre für eine Tipp dankbar!
                  Viele Grüße
                  Sepp
                  Regards
                  Josef
                  http://www.spitzlberger.de/smartmirror, https://github.com/spitzlbergerj/MMM-TeslaLogger, https://github.com/spitzlbergerj/CaravanPi, https://www.la-gondola-barocca.de
                  T 1 Reply Last reply Jun 24, 2019, 6:12 AM Reply Quote 0
                  • T Offline
                    thedoorsfanatic @spitzlbergerj
                    @spitzlbergerj
                    Hast du dein Rechnungskonto eingerichtet?
                      eigentlich ja, aber ich kontrolliere das gleich nochmal
                      Regards
                      Josef
