    MMM-GoogleMapsTraffic has impact on other modules
    20 Posts 5 Posters 9.0k Views 5 Watching
    • nischiN Offline
      nischi @thedoorsfanatic
      @thedoorsfanatic
      Was genau meinst du mit es geht nicht? Wird gar nichts angezeigt?
      thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • thedoorsfanaticT Offline
        thedoorsfanatic @nischi
        @nischi
        Das Modul MMM-mvgmunich lädt keine Stationen mehr, solange GoogleMapsTraffic aktiviert ist. Erst nach der Deaktivierung läuft es wieder ganz normal. Andere scheinen auch Probleme zu haben (z.B. https://forum.magicmirror.builders/topic/8689/mmm-googlemapstraffic-breaks-mmm-keybindings) und da ich keine Ahnung von Programmierung habe, habe ich mich an dieses Forum gewendet. Der Entwickler reagiert jedenfalls nicht auf mein Issue (https://github.com/vicmora/MMM-GoogleMapsTraffic/issues/30)
        Irgendeine Idee? Würde nämlich gerne beide Module benutzen …
        Danke!
        My Smart Mirror YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Iv_4Mvy6o2tnvdhNBstVWNefgUP9ELp
        nischiN 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • nischiN Offline
          @thedoorsfanatic
          Ich habe zwei drei ideen an was es liegen könnte, muss das zuhause mal kurz testen.
          • nischiN Offline
            @thedoorsfanatic
            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
            https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26
            Ich habe das beim Modul angepasst, eventuell nimmt es der Entwickler ja dann in eine neue Version. Aber wenn du das einfach bei dir korrigieren willst musst du eine Datei anpassen (Zeile löschen).
            Lösche einfach das console.log in der Datei mvgmunich.js wie hier:
            https://github.com/mrVragec/MMM-mvgmunich/pull/26/files#diff-854ac3b937be8e5d18df1230031cf3ecL201
              @nischi
              Genau das scheint es gewesen zu sein, jetzt funktionieren tatsächlich beide Module gleichzeitig. Merci für die Mühe und das prompte Feedback!
              English:
              That was probably it, both modules work now simultaneously. Thanks so much for the effort!
              nischiN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • nischiN Offline
                @thedoorsfanatic
                Bin froh wenn ich dir helfen konnte. 👍
                • spitzlbergerjS Offline
                  spitzlbergerj Project Sponsor Module Developer
                  Hi ihr beiden,
                  Vielen Dank, das hilft auch mir.
                  Wie habt ihr denn das mit dem API Key gelöst? Bei mir kommt immer die “Google-nicht-mehr-kostenlos-Anzeige” “Google Maps kann … nicht richtig geladen werden”.
                  Der Key ist eingerichtet und eingeschränkt auf API und eine lokale IP-Adresse (wie in der Doku bei Google dargestellt). Anscheinend mach ich dennoch etwas falsch …
                  Wäre für eine Tipp dankbar!
                  Viele Grüße
                  Sepp
                  Regards
                  Josef
                  http://www.spitzlberger.de/smartmirror, https://github.com/spitzlbergerj/MMM-TeslaLogger, https://github.com/spitzlbergerj/CaravanPi, https://www.la-gondola-barocca.de
                  thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    thedoorsfanatic @spitzlbergerj
                    @spitzlbergerj
                    Hast du dein Rechnungskonto eingerichtet?
                      eigentlich ja, aber ich kontrolliere das gleich nochmal
                      Regards
                      Josef
                        @thedoorsfanatic
                        ok, war für dieses Projekt nicht aktiviert. Ist es jetzt seit ein paar Minuten.
                        Leider funktioniert es immer noch nicht. Gleicher Effekt wie vorher.
                        Regards
                        Josef
