    Update auf 2.13.0
    65 Posts 4 Posters 31.6k Views 4 Watching
    • kusselinK
      kusselin
      Hallo Zusammen, war schon länger nicht mehr hier…
      Wenn ich das Update mache…kann ich das einfach mit dem Befehl über Putty zb mit “git pull && npm install” machen?
      Oder muss ich da noch was beachten?
      Über ne kurze Info herzlichen Dank.
      Gruss
      Kussel
      S StoffbeuteluweS 2 Replies Last reply
        sdetweil @kusselin
        @kusselin Ich würde mein Upgrade-Skript von hier aus ausführen
        Siehe die Anweisungen, es ist ein zweistufiger Prozess, Test (keine Änderungen) und die Anwendung, wenn alles gut ist
        • StoffbeuteluweS
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @kusselin
          @kusselin Hallo, ich empfehle dir auch das Update Script von Sam zu nutzen, das funktioniert super und deine ganzen Änderungen werden wieder mit übernommen…wenn du das mit dem (apply) machst.
          Ich mach das auch immer.
          Kannst ja vorher vorsichtshalber deinen MagicMirror Ordner kopieren und irgendwo sichern, falls doch was schiefgeht.
          • kusselinK
            kusselin
            O.K. danke Dir
            • kusselinK
              kusselin
              habe eben probiert das update zu machen mit folgendem Befehl:
              bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
              dann kommt aber folgende Melsung:
              pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetwe                 il/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
              No LSB modules are available.
              doing test run = false
              update log will be in /home/pi/MagicMirror/installers/upgrade.log
              saving custom.css
              upgrading from version 2.9.0 to 2.13.0
              fetching latest revisions
              error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/ta                 gs/v2.12.0': reference broken
              From https://github.com/MichMich/MagicMirror
               ! [new tag]           v2.12.0    -> v2.12.0  (unable to update local ref)
              MagicMirror git fetch failed
              restoring custom.css
              Wo ist mein Fehler?
              Gruss
                sdetweil @kusselin
                @kusselin let me look. can u send me the upgrade.log from the installers folder?
                my email in this same userid at gmail
                • kusselinK
                  kusselin
                  @sdetweil said in Update auf 2.13.0:
                  Upgrade started - So Nov 15 12:26:19 CET 2020
                  system is Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                  the os is Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster
                  user requested to apply changes
                  saving custom.css
                  remote name = origin
                  git fetch rc=1
                  removing git alias
                  Upgrade ended - So Nov 15 12:26:23 CET 2020
                  Upgrade started - So Nov 15 12:26:55 CET 2020
                  saving custom.css
                  git fetch rc=1
                  removing git alias
                  Upgrade ended - So Nov 15 12:26:59 CET 2020
                  Upgrade started - So Nov 15 12:27:33 CET 2020
                  doing test run = true, NO updates will be applied!
                  saving custom.css
                  git fetch rc=1
                  removing git alias
                  Upgrade ended - So Nov 15 12:27:37 CET 2020
                    sdetweil @kusselin
                    @kusselin try this
                    git remote prune origin
                    then run in test mode (no apply param)
                    • kusselinK
                      kusselin
                      hi sdetweil schau hier:
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git remote prune origin
                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
                      saving custom.css
                      error: cannot lock ref 'refs/tags/v2.12.0': unable to resolve reference 'refs/tags/v2.12.0': reference broken
                      das gleiche wieder :-(
                        sdetweil @kusselin
                        @kusselin said in Update auf 2.13.0:
                        reference broken
                        ok, one more time
                        git gc --prune=now
                        then script again
                        • kusselinK
                          kusselin
                          pi@raspberrypi:~ $ cd MagicMirror
                          pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git gc --prune=now
                          fatal: bad object refs/tags/v2.12.0
                          fatal: failed to run repack
                          saving custom.css
                            sdetweil
                            ok, another try
                            git remote set-head origin --auto
                            git gc --prune=now
                            • kusselinK
                              kusselin
                              saving custom.css
                              Wo ist das Problem…ist klar…bei mir läuft nie was auf Anhieb :-(
                              der Pi ist auf aktuellem Stand mit update && upgrade
                                sdetweil
                                something has happened to the git repo, it has lost a reference
                                we are trying to clean it up
                                one more time (note there is a dot in front of git/)
                                mv .git/refs/remotes/origin/HEAD /tmp
                                git gc --prune=now
                                • kusselinK
                                  kusselin
                                  the same :-(
                                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ mv .git/refs/remotes/origin/HEAD /tmp
                                  saving custom.css
                                    sdetweil @kusselin
                                    @kusselin ok… show me results of
                                    git branch
                                    git remote -v
                                    I’m not a git guru, so struggling to find solution
                                    • kusselinK
                                      kusselin
                                      You are the best!!!
                                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git branch
                                      * master
                                      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git remote -v
                                      origin  https://github.com/MichMich/MagicMirror.git (fetch)
                                      origin  https://github.com/MichMich/MagicMirror.git (push)
                                        sdetweil @kusselin
                                        @kusselin ok, ONE more try
                                        git update-ref -d 'refs/remotes/origin/HEAD'
                                        git prune
                                        git gc
                                        then try again
                                        • kusselinK
                                          kusselin
                                          git gc
                                          pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git update-ref -d 'refs/remotes/origin/HEAD'
                                          pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ git prune
                                          fatal: Konnte Objekt 'refs/tags/v2.12.0' nicht parsen.
                                          saving custom.css
                                            sdetweil @kusselin
                                            refs/tags/v2.12.0
                                            man, what a challenge
                                            rm -rf .git/refs/tags/v2.12.0
                                            git prune
                                            git gc
                                            then try again
                                            • 1 / 4
