    FreeBox V6 Monitor
    23 Posts 9 Posters 20.7k Views 8 Watching
    • T
      tataille
      MMM-FreeBox-Monitor
      Free is a French ISP. Free provided a box called FreeBox Server that provides lot of services (phones/TV/torrent client/VPN client)
      The FreeBox monitor Module provides an interface for the FreeBox server showing missed calls, downloads status, Freebox status (T°…)
      Numbers are automatically converted to their corresponding names if an .vcf address book file located on the FreeBox server.
      If you have any questions or requests for future versions, don’t hesitate to ask!
      • M
        mochman Module Developer
        I’m guessing MMM-FreeBox-Monitor is this module?
        • T
          tataille
          Fixed :) Thanks
          • J
            jean_pol56
            This post is deleted!
            • J
              jean_pol56 @tataille
              Bonjour et meilleurs voeux pour 2017.
              Bravo pour ce module. Après quelques essais (je suis débutant avec MM) votre module fonctionne parfaitement…
              D’autres usages en vue avec la FreeBox ?
              Amicalement
              Jean Paul
              • T
                tataille @jean_pol56
                Merci @jean_pol56, Pour les nouveautés pas pour le moment, mais si vous avez des idées (état du VPN…) n’hésitez pas
                • M
                  madmaiike
                  Bonjour,
                  On va la faire en français sachant que 99.9% des gens qui vont utiliser ce module seront français :)
                  Serait-il possible d’acceder aux chaines de la freebox - comme avec VLC sur son ordi
                  ou au programmes TV pour voir ce qu’il y a ce soir, dans la prochaine heure etc…Comme on peut y avoir acces depuis l’interface Freebox OS sur mafreebox.free.fr
                  Derniere question, rien a voir avec le module mais j’essayais d’accéder à mon “miroir” sur ma télé (pour afficher et tester) depuis le navigateur web mais ça n’a pas fonctionné chez moi et oui j’ai white liste toutes mes IP depuis la 2.1.0 :)
                  Ah oui j’avais vu un module de présence aussi basé sur l’accès au wifi via scan etc…avec la freebox il est certainement autrement plus facile d’accéder à ce genre d’infos directement non ?
                  Super module en tout cas !
                  • M
                    madmaiike
                    Je me fais un auto reply parce que tout ça a aiguisé ma curiosité et je viens de découvrir l’API Freebox
                    C’est dingue :)
                    pour la présence des devices sur le réseau (ip dynamiques)
                    /api/v3/dhcp/dynamic_lease
                    Pour l’EPG ce n’est malheureusement pas documenté
                    • T
                      tataille
                      Pour l’EPG, si je peux récupérer l’API, je pourrai proposer un module. Par contre ça serait un module à part comme ça l’on pourrai le positionner ailleurs sur le mirroir. Pour l’affichage d’une chaîne c’est possible mais ça demande d’autres modules externes au mirroir.
                      N’hésitez pas à m’envoyer des Mockups et j’essayerai de les implémenter.
                      • T
                        tataille
                        Des pistes:
                        /api/v3/tv/epg/highlights/uuid-webtv-612/1452024000
                        • uuid-webtv-612 étant l’id de la chaîne
                        • list item1452024000 la date courante.
                        provenant de la liste des chaînes:
                        /api/v3/tv/channels
                        Maintenant faut il partir d’une liste de chaînes favorites? Toutes les chaînes (ça risque d’être lourd à l’affichage…)
                        Concernant l’affichage d’une chaîne tv, pourquoi pas mais ça sera aussi un module à part.
                        • T
                          tataille
                          Bonjour à tous,
                          Pour que ce soit plus simple il faut mieux utiliser ce lien, pour toutes demandes de nouvelles features.
                          Issues
                          • A
                            ArmoiraglatZ
                            Hello :)
                            Super module ! Je l’utilise actuellement pour les appels manqués.
                            Juste une question, est-il possible d’afficher le numéro d’un appel entrant ?
                            Merci :)
                            • T
                              tataille
                              C’est possible mais cela veut dire que le module doit faire du polling sur la freebox pour avoir la liste des appels “news”. A voir si possibilité d’ajouter ça en option. Je ne pourrai pas bosser sur cette feature avant 1 semaine.
                              • A
                                ArmoiraglatZ
                                Hello,
                                Pas de soucis, je repasserai voir a l’occasion si tu as pu avancer :)
                                A bientot !
                                • F
                                  fox
                                  Please speak english! This is an english forum :flag_gb:
                                  • A
                                    ArmoiraglatZ
                                    Hello,
                                    Sure, but this module regarding the router from a french ISP…
                                    • F
                                      Fonfon
                                      Bonjour,
                                      vous pouvez m’aidez quand j’ajoute ce module et je demarre j’ai a tous les coups une page noire
                                      je comprend pas .
                                      merci.
                                      • F
                                        fox
                                        Yes. There are also German traffic modules or Spanish stuff.
                                        Second try. Please talk in englisch. These are the forum rules. No Reasons for French.
                                        • T
                                          tataille
                                          Ok guys for further questions/comments please use English only. If you want to speak French, please use the link below:
                                          https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor/issues
                                          Thanks,
                                          Jean-Marc
                                          • T
                                            tataille @Fonfon
                                            Hi @Fonfon,
                                            Please use English for future question ;). The black page can be due to the fact that you have to allow the module to access Freebox functionalities. See https://github.com/tataille/MMM-FreeBox-Monitor#freebox-monitor-registration .
