    MMM-Hoymiles-Wifi
    58 Posts 6 Posters 23.6k Views 5 Watching
      schris88 @schris88
      @schris88 Recently worked on it a bit and added a second branch with local mongodb to save and display max power, Im planning to use the db entries to display a history chart
        Jose1701
        Hallo,
        ich bin reltiv neu hier und versuche gerade das modul zu installieren.
        Ich habe soweit alles nach Anleitung gemacht, aber wenn ich ./HoymilesWifi.sh starte kommt immer folgende Meldung:
         * Serving Flask app 'hoymiles_data'
         * Debug mode: off
        Address already in use
        Port 5000 is in use by another program. Either identify and stop that program, or start the server with a different port.
        Was mache ich falsch? Der port ist angeblich durch pthon belegt …
        Danke und Grüße
        Florian
        • evroomE
          evroom @Jose1701
          @Jose1701
          Try this to find out what is using port 5000:
          sudo netstat -apln | grep -w 5000
          And did you update the bash program?
          https://github.com/schris88/MMM-Hoymiles-Wifi?tab=readme-ov-file#enter-dtu-ip-address-of-dtu
          MagicMirror version: 2.37.0
            Jose1701 @evroom
            @evroom
            Thanks for the quick answer.
            I inserted the IP of the dtu.
            Portscan is:
            tcp        0      0 127.0.0.1:5000          0.0.0.0:*               LISTEN      64879/python
            tcp        0      0 127.0.0.1:33698         127.0.0.1:5000          TIME_WAIT   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:56374         TIME_WAIT   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:60100         127.0.0.1:5000          ESTABLISHED 71440/exe
            tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:60100         ESTABLISHED 64879/python
            tcp        0      0 127.0.0.1:52508         127.0.0.1:5000          TIME_WAIT   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:50296         127.0.0.1:5000          TIME_WAIT   -
            • evroomE
              evroom @Jose1701
              @Jose1701
              This command should give more information on the PID found:
              ps -Flww -p
              E.g.
              ps -Flww -p 64879
              Perhaps there are easier ways, but this should do.
                Jose1701 @evroom
                @evroom
                Seems that this is hoymiles …?
                F S UID          PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN    RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
                0 S florian    64879   64878  1  80   0 - 59630 do_sys 137520  1 16:11 ?        00:05:02 python hoymiles_data.py --dtu_ip_address 192.168.178.150 --max 800
                • evroomE
                  evroom @Jose1701
                  @Jose1701
                  Yes, so an instance is already running.
                  You added it to pm2 too?
                  pm2 status
                  If yes, then you do not need to run it manually.
                  If no, then kill the (p)pid.
                  sudo kill -9 [ppid]
                    Jose1701 @evroom
                    @evroom
                    Well, I’ve done that now. At the moment it is night so I can’t see any output.
                    Will see if it works tomorrow …
                    Thank you. I will post if it runs then.
                    J evroomE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jose1701 @Jose1701
                      Can’t get it to work.
                      I don’t know what I’m doing wrong…
                      Now, Portscan ist about that:
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5000          0.0.0.0:*               LISTEN      1139/python
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:37002         ESTABLISHED 1139/python
                      tcp        0      0 127.0.0.1:57592         127.0.0.1:5000          TIME_WAIT   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:37002         127.0.0.1:5000          ESTABLISHED 6097/exe
                      • evroomE
                        evroom @Jose1701
                        @Jose1701
                        First I would disable the module:
                        $ vi ~/MagicMirror/config/config.js
                            module: "MMM-Hoymiles-Wifi",
                            disabled: true,
                        $ pm2 restart MagicMirror
                        I build this command to try to get more info on port 5000:
                        $ for pid in `lsof -i :5000 | grep -v 'PID' | awk '{print $2}' | sort -u`; do echo $pid; ps -Flww -p  $pid; done
                        Hopefully the Forum tool does not change it.
                        Furthermore please verify and supply the following data:
                        $ cd /home/admin/MagicMirror/modules/MMM-Hoymiles-Wifi
                        Check path:
                        $ which hoymiles-wifi
                        $ echo $PATH
                        Check if the path is in the PATH.
                        If not, do (using the path from ‘which’):
                        $ export PATH=$PATH:/home/admin/.local/bin
                        Check config.js:
                        $ grep ':5000' ~/MagicMirror/config/config.js
                        Expected is:
                        { src: 'http://127.0.0.1:5000' },
                        Check HoymilesWifi.sh:
                        $ grep 'dtu_ip_address' HoymilesWifi.sh
                        Expected is your DTU IP address, for example:
                        python hoymiles_data.py --dtu_ip_address 192.168.178.50 --max 800
                        Test run (hoymiles-wifi):
                        $ hoymiles-wifi --host 192.168.178.50  identify-inverters
                        Expected is a response.
                        Test run (HoymilesWifi.sh)
                        $ ./HoymilesWifi.sh
                        Expected is:
                        * Debug mode: off
                        INFO:werkzeug:WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
                        * Running on http://127.0.0.1:5000
                        INFO:werkzeug:Press CTRL+C to quit
                        If you wait a bit some more output is shown.
                        If it works, then I would suggest to stop the ./HoymilesWifi.sh command and do:
                        $ pm2 start HoymilesWifi.sh
                        $ pm2 save
                        $ pm2 status HoymilesWifi
                        $ pm2 logs HoymilesWifi --lines 10
                        If everything is okay, the enable the module again:
                            disabled: false,
                        evroomE J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • evroomE
                          evroom @evroom
                          To be honest, for me the MM does not display anything.
                          Although it is dark, I still expected the graphic with 0 or so.
                          Or I have to wait a bit longer.
                          I used
                          https://github.com/schris88/MMM-Hoymiles-Wifi/
                          and all the above is correct and running.
                          A year ago I made a fork and made some changes, of which I think are present in the schris88 version as well.
                          https://github.com/evroom/MMM-Hoymiles-Wifi/
                          I will give this one a try when I have time.
                          PS: it seems that when the microinverter is off-line, you will not see anything. Need to wait for it to be active again.
                            Jose1701 @evroom
                            @evroom said in MMM-Hoymiles-Wifi:
                            $ grep ‘dtu_ip_address’ HoymilesWifi.sh
                            Until that line everything is ok. After that it says:
                            grep: HoymilesWifi.sh: No such file or directory
                              Jose1701 @evroom
                              This works:
                              Identify-inverters Response:
                              {'1412a015f1e3': 'HMS-800W/1000W-2T'}
                              After that: ./HoymilesWifi.sh
                               * Debug mode: off
                                sdetweil @Jose1701
                                @Jose1701 typo
                                 grep 'dtu_ip_address' Hoymiles-Wifi.sh
                                  Jose1701 @sdetweil
                                  Im getting this:
                                  S evroomE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sdetweil @Jose1701
                                    @Jose1701 he just wanted to see the IP address the module was connecting to , which is hard coded in that line
                                    • evroomE
                                      evroom @Jose1701
                                      @Jose1701
                                      First of all, where I write
                                      /home/admin/
                                      please use
                                      (tilde sign)
                                      And can you please send me:
                                      cd ~/MagicMirror/modules/MMM-Hoymiles-Wifi
                                      git branch
                                      git remote -v
                                      Every time you get that port in use error, run the long command to see what programs are using the port.
                                      And of course do not use HoymilesWifi.sh when it is also active under pm2.
                                      I am starting to wonder if the module works at all.
                                      I finally got a picture, but it showed an error in it.
                                      • evroomE
                                        evroom @Jose1701
                                        @Jose1701
                                        You also might try this module:
                                        https://github.com/CuddlyCow/MMM-HoymilesPVMonitor
                                        I may give it a try myself.
                                          Jose1701 @evroom
                                          @evroom
                                          * master
                                          origin  https://github.com/schris88/MMM-Hoymiles-Wifi (fetch)
                                          origin  https://github.com/schris88/MMM-Hoymiles-Wifi (push)
                                          I used the ~ symbol.
                                            Jose1701 @evroom
                                            @evroom
                                            Well I tried that but I’m to silly to install it.
                                            florian@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Hoymiles-Wifi $ pip3 install hoymiles-wifi
                                            error: externally-managed-environment
                                            × This environment is externally managed
                                            ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                                python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                                install.
                                                If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                                create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                                Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                                sure you have python3-full installed.
                                                For more information visit http://rptl.io/venv
                                            note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                            hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                            florian@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Hoymiles-Wifi $ sudo apt install python3 hoymiles-wifi
                                            Error: Unable to locate package hoymiles-wifi
                                            • 2 / 3
