    Magic mirror first try (France, ~Lille)
    50 Posts 16 Posters 51.1k Views 14 Watching
      seramik
      choli mirroir
        solid
        Bonjour,
        Superbe réalisation.
        Concernant le miroir, tu as pris avec ou sans bords polis ?
        Merci.
          seramik
          Vu qu’il y a un cadre, les bords polis ne servent à rien…
          Les bords polis sont mieux mis en valeur sans contours extérieur
          • M
            mmourcia @solid
            @solid Bonjour, merci à toi.
            Avec bords “bruts” donc non polis.
            Bonne soirée
              solid
              Merci ;)
              • D
                did
                Bonjour
                Ça peut être utile pour ne pas se couper . Un mirroir de 400x600 de 6 mm pėse 2 kg en le manipulant on peut facilement se couper. Je conseille fortement de porter des gants .
                Hello
                It can be useful not to cut yourself. A mirror of 400x600 of 6 mm weighs 2 kg by handling it one can easily be cut. I strongly advise wearing gloves.
                • G
                  greda
                  Bonjour,
                  Vous avez choisi quel modèle de miroir ?
                  Merci
                  David
                  • M
                    mmourcia @greda
                    @greda Bonjour,
                    les références sont notées dans le premier post.
                    • G
                      greda @mmourcia
                      @mmourcia Oups excuse moi. Merci superbe miroir :clapping_hands_medium-dark_skin_tone:
                      • D
                        did
                        Bonjour
                        J’ai acheté :
                        MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49€
                        J’ai choisi ce modèle car il est moins lourd que le 6 mm , à l’utilisation le mirroir assombri le reflet et dans une pièce un peu lumineuse l’écran est plus difficile à lire.
                        Hello
                        I bought : MM-GENAU * Mirropane ™ Spy 4MM / SMART MIRROR 49 €
                        I chose this model because it is lighter than the 6 mm, when using the mirror darkened the reflection and in a room a little light the screen is more difficult to read.
                          solid
                          Pourrais-je savoir quel type de bois tu as utilisé pour le cadre ? ;)
                          • M
                            mmourcia @solid
                            @solid bonjour,
                            Du bête bois de Leroy Merlin;)
                            Il fait 9cm de largeur pour 1,5 cm d’épaisseur.
                            Vu que j’allais le peindre, j’ai pris un truc tout simple.
                              solid
                              @mmourcia Thanks ;) Que ferait-on sans Leroy Merlin :D
                              • P
                                pplotton
                                Bonsoir, tout d’abord bravo pour ta réalisation. Te serait il possible de me détailler la façon dont tu gères ton portier vidéo Doorbird ? J’aimerais utiliser mon miroir en cours de réalisation pour gérer mon doorbird D2101V et ainsi remplacer une tablette android.
                                Merci d’avance bonne soirée
                                Patrice
                                • M
                                  mmourcia @pplotton
                                  @pplotton
                                  Bonjour,
                                  Ce que je fais au final est de déclencher un son lorsque quelqu’un sonne.
                                  Dans la conf d’admin du doorbird, dans “visite http(s)” je mets un truc du genre :
                                  http://mm.local:port/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                  Et coté miroir j’ai simplement activé le module remote.
                                  Au départ j’affichais aussi une frame avec la vidéo du portier mais ce n’était pas très au point donc j’ai arrêté.
                                  				url: "http://ip_doorbird/bha-api/image.cgi?&http-user=mon_user&http-password=mon_pass",
                                  				height:"480px%",
                                  				width:"35%",
                                  				autoRefresh: true,
                                  				updateInterval: 0.5, //in min. Only if autoRefresh: true
                                  				displayLastUpdate: true,
                                  				//width: "100%", // Optional. Default: 100%
                                  				//height: "800px", //Optional. Default: 100px
                                  				scrolling: "no",
                                  				logDebug: true
                                  J’espère que ca pourra t’aider
                                  • P
                                    pplotton @mmourcia
                                    @mmourcia ok je vais commencer par ça. Merci en tous cas pour ton aide. Bonne soirée
                                    • M
                                      MilkShake
                                      Hi mmourcia!
                                      Do you mind sharing how you integrated into the doorbird API in english?
                                      I have an automated gate with a Doorbird D101S and it would be awesome if the picture came up on the Mirror when someone pressed the button. Also playing the wav file as a notification. My mirror also uses the Goolgle Assistant MK2 and Addons by Bugsounet which are awesome! It would be possible to “Google, Open Gate”!
                                      Best
                                      MilkShake
                                      • M
                                        mmourcia @MilkShake
                                        Hello @MilkShake ,
                                        The only thing I kept as interaction is playing a sound file when someone knock at the door.
                                        Conf on doorbird in http visit
                                        http://IP_MM:8080/remote?action=NOTIFICATION&notification=PLAY_SOUND&payload=%7B%22sound%22%3A%22carillon.wav%22%2C%22delay%22%3A100%7D
                                        Conf of MM
                                        Remote module
                                        			module: 'MMM-Remote-Control',
                                        					customCommand: {
                                        						monitorOnCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 1',
                                        						monitorOffCommand: '/usr/bin/vcgencmd display_power 0',
                                        						monitorStatusCommand: '[ $(vcgencmd display_power) = "display_power=0" ] && echo "false" || echo "true"'
                                        Sound module
                                        			module: 'MMM-Sounds',
                                        				startupSound:   'wobble.wav',
                                        				quietTimeStart: '23:00',      // 11pm
                                        				quietTimeEnd:   '07:00',       // 7am
                                        				debug: true
                                        I’ve plugged an external usb speaker and when someone press the doorbird button, it plays sound.
                                        I did some test before to show the face of the person ringing.
                                        You could try to enable Frame module and ask doorbird to visit this address
                                        http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping
                                        			module: 'MMM-iFrame-Ping',
                                        			disabled: true,
                                        			position: 'middle_center',	// This can be any of the regions.
                                        				url: "http://IP_DOORBIRD/bha-api/image.cgi?&http-user=user&http-password=password",
                                        				height:"480px%",
                                        				width:"35%",
                                        				autoRefresh: true, //set to false for video
                                        				scrolling: "no",
                                        				logDebug: true
                                        Finaly, to open the door, i’m using a wonderful french project, Jeedom (https://jeedom.com). It handles all my home domotics.
                                        Let me know if you need some other informations
                                        Regards
                                        • M
                                          MilkShake
                                          Hi and thanks for the explanation, however I have a few questions.
                                          Why is the display_power involved in this?
                                          When you write “Conf on doorbird in http visit”, is that the HTPPS(S) calls part of the Doorbird config?
                                          I take it that I need a carillon.wav file in the MMM-Sounds/sounds directory or change the wav part to one of the default wav files like buzz.wav?
                                          The call “http://IP_MM:8080/remote?action=SHOW&module=module_XX_MMM-iFrame-Ping” is that correct? Does it need the XX part?
                                          • M
                                            mmourcia @MilkShake
                                            @MilkShake
                                            It’s not. This is just my conf and i did not sanitize it
                                            Yes it is
                                            Yes you’re right
                                            It is in fact the index of the module in your conf. You must guess it
                                            • 2 / 3
