    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 194.1k Views 25 Watching
      MagicMaik
      Im Grunde habt ihr mir beide geholfen.
      Hatte den Pi via RemoteDesktop (xrdp) betrieben, und da ist die Ausgabe dann tatsächlich dann nicht zu sehen.
      Hab zu Testzwecken den Pi an HDMI gesteckt, neu gestartet und siehe da, alles da.
      Vielen Dank nochmal
          Wie beendet man eigentlich MagicMirror wenn man Ihne auf dem Raspberry direkt gestartet hat um z.B. weitere Module zu installieren oder die Module zu konfigurieren?
          Da ist Putty gerade echt besser, wenn ich Putty schließe, wechseld Raspian von MagicMirror wieder auf den Desktop…
          P 1 Reply Last reply
          • yawnsY
            yawns Moderator
            Ich meine, es war STRG + Q, um den Magic Mirror Browser zu beenden
            3 1 Reply Last reply
              pinsdorf Module Developer @35110
              @35110 Strg+C bricht den aktuellen Prozess ab.
              Praktisch ist auch Strg+Z. Das pausiert den Prozess. Anschließend kannst Du ihn mit bg in den Hintergrund verbannen und im gleichen Putty-Fenster etwas anderes machen. Mit fg holt man Hintergrundprozesse wieder in den Vordergrund.
                Oops, ihr wollt den Browser beenden. Mein Kommentar bezieht sich auf die Shell, sorry.
                  35110 @yawns
                  @yawns Jup das war was ich gesucht habe
                  Danke
                    Ich habe gestern mal versucht die “Komplimente” auf Deutsch umzuschreiben, also habe ich dazu diese Anleitung bzw. Informationen: https://github.com/MichMich/MagicMirror/tree/master/modules/default/compliments
                    Leider hat das nicht so geklappt und danach hatte ich wohl einen Fehler, der das weitere ausführen von MagicMirror nicht mehr möglich war. Wenn eine Fehler in der config.js ist, wird MagicMirror nicht gestartet bzw. es wird auf dem Display angezeigt, dass keine config Datei vorhanden ist.
                      Ich kann nur emfehlen, sich Backups der laufenden config.js zu machen. Details siehe oben.
                      In der Regel fehlt nur eine Klammer oder ein Komma. Probiere mal folgendes Kommando npm run config:check. Es checkt deine config.js und zeigt Dir Syntaxfehler in der Datei. Du musst dafür im Verzeichnis ~/MagicMirror stehen.
                        35110 @pinsdorf
                        @pinsdorf das ist eine gute idee!! Danke dir dafür!! Ich werde das mal so machen und dann hier wieder Posten! Ähm entschuldige bitte meine blöde Frage, aber wie kann man hier Ordentlich die Zeilen der Config Posten?
                        yawnsY 1 Reply Last reply
                        • yawnsY
                          yawns Moderator @35110
                          @35110
                          Dafür nutzt du den backtick.
                          Drück auf der Tastatur SHIFT + DieTasteRechtsNebenß? 2mal.
                          Wenn du zwischen 2 Backticks schreibst, passiert das: inline code
                          Wenn du zwischen jeweils 3 backticks schreibst, passiert das:
                          das ist ein block code,
                          sogar mit Zeilenumbruch
                            Anleitung für Compliments konnte ich nun meiner Anleitung hinzufügen - habe da aber erneut eine Frage an euch: mit welchem Befehl kann man die Schriftgröße bzw. Höhe einstellen?
                              Das ändert man im Stylesheet (*.css). Im Code des Compliments Moduls wird beim Aufbau des DOM drei Klassen thin xlarge bright gesetzt, siehe hier.
                              Viele Module bringen ihre eigene CSS Datei mit, doch Compliments verwendet das CSS main.css. Die Definition von xlarge ist für die Schriftgröße zuständig, siehe hier.
                              Du kannst jetzt beispielsweise so vorgehen:
                              • kopiere main.css nach mystyle.css im Verzeichnis MagicMirror/css
                              • benutze die Konfiguration customCss um dein mystyle.css anzuwenden, siehe README
                              • füge in mystyle.css eine eigene Größenklasse mysize ein, orientiere dich zunächst an xlarge
                              • ändere die Konfiguration von Compliments so, dass dort statt xlarge deine Klasse mysize benutzt wird. Dafür gibt es ein Setting namens classes, siehe README von Compliments.
                              Alternativ, d.h. ganz ohne eigenes CSS, kannst Du auch nur den letzten Punkt anwenden, wenn Du mit einer der in main.css bereits vorhandenen Größen-Klassen large, medium, small und xsmall zufrieden bist.
                              • Mykle1M
                                Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so ausgeschlossen gefühlt. ;-)
                                Im Ernst, was dieses Forum so cool macht, ist, dass Menschen aus der ganzen Welt hier zusammenkommen. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.
                                Frieden!
                                Danke Gott für den Google Übersetzer
                                Reply Quote 2
                                  … and thanks to Gene Roddenberry (and others), who invented the Universal Translator. :-)
                                  Yes, you are right about the spirit of this forum. And I fully agree that discussions should be in English, so that everybody can participate and benefit from them. In this thread, however, the user asked explicitly for setup instruction in German. As long as language-specific threads don’t become the norm, I think such request are totally OK, because we should also not exclude people who are not fluent in English.
                                  PS: The EN-DE translation of your post is really good. I’m surprised.
                                  Mykle1M 1 Reply Last reply
                                  • Mykle1M
                                    Mykle1 Project Sponsor Module Developer @pinsdorf
                                    @pinsdorf said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                                    Agreed. :-)
                                      Ich mal wieder…ja ich weiß es war sehr lange ruhig von meiner Seite, aber ich war beruflich bedingt leider verhindert :-( Nun habe ich mich mal wieder meinem Projekt gewidmet und den Pi aus der Schublade gezogen und ans Netz gebracht. Da muß man erstaml selber schauen wie das alle funktioniert hat bzw. wie man über Konsole oder direkt über den Pi MagicMirro wieder startet. Nur gut das ich hier ja alles aufgeschrieben habe und so lief MM schon bald wieder an. Alles Tutti dacht ich mir und als ich die System Mitteilung gelesen habe, dass es ja ein Update gibt, dacht ich mir so, das kann ja jetzt nicht so ein Problem geben. Gesagt getan und mal kurz über die Konsole git pull && npm install eingegeben und ab dafür…die Textzeilen die dann auf meinem Display zu sehen waren versprachen nichts gutes und so kam es wie es kommen mußte, nach einem Neustart und npm start wurde mir auch so gleich eine auflistung von “Fehlern” angezeigt.
                                      magicmirror@2.4.1 start /home/pi/MagicMirror
                                      sh run-start.sh
                                      run-start.sh: 4: runs.start.sh: electron: not found
                                      npm ERR! magicmirror@2.4.1 start: sh run-start-sh
                                      npm ERR! Exit status 127
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the magicmirror@2.4.1 start script. This is most likely a problem with the magicmirror package,
                                      npm ERR! not with npm itself.
                                      npm ERR! Tell the author that this fails on you system:
                                      npm ERR! sh run.start.sh
                                      npm ERR! You can get their info via:
                                      npm ERR! npm owner ls magicmirror
                                      npm ERR! System Linux 4.9.59-v7+
                                      npm ERR! command “/usr/bin/nodejs” “usr/bin/npm/” “start”
                                      npm ERR! cwd /home/pi/MagicMirror
                                      npm ERR! node -v v4.8.2
                                      npm ERR! npm -v 1.4.22
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary “node”
                                      npm ERR! not OK code 0
                                      Hat hier jemand eine Idee bzw. Lösungsansatz für mich??
                                      • Mykle1M
                                        Mykle1 Project Sponsor Module Developer @35110
                                        @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                                        I didn’t translate your post but I can see electron: not found being reported. You can try running npm install again in your MagicMirror directory and see if electron is installed. If that does not work then you can try installing electron manually. Do a search on this forum to see exactly how that is done. Good luck!
                                          35110 @Mykle1
                                            @Mykle1 - danke für die Gute Idee mit dem Übersetzer, so kann ich sowohl in Deutsch weiter machen, als auch meine Fragen und Anleitungen auf Englisch formulieren. Wie gesagt, mein Englisch ist einfach nicht gut genug um in diesem Forum alles zu 100% zu verstehen und somit könnte ich MagicMirro wohl nicht umsetzen.
                                            Nun aber zu miener Frage und evtl. kennt Ihr das Problem selber, MagicMirror bzw. das Display am HDMI Anschluss schaltet sich irgendwann von alleine ab, das ist natürlich kontraproduktiv für die Nutzung des MagicMirror. Daher meine Frage, wie habt Ihr das Problem gelöst?
                                            @Mykle1 - thanks for the good idea with the translator, so I can continue in German, as well as formulate my questions and instructions in English. As I said, my English is just not good enough to 100% in this forum to understand everything and therefore I could not implement MagicMirro probably.
                                            But now to my question and possibly you know the problem itself, MagicMirror or the display on the HDMI port turns off at some point from alone, which is of course counterproductive for the use of MagicMirror. So my question, how did you solve the problem?
                                            • 1 / 6
