    B&W themed hallway mirror with 32” display
    17 Posts 10 Posters 21.9k Views 10 Watching
      Mykle1 Project Sponsor Module Developer @dmd
      @dmd
      Well done, young man!
      • KimzerK Offline
        Kimzer
        Looks pretty damned awesome! Well done!
        Did u loosen the pir sensor from the board? Clever, havent thought of that!
          dmd
          @Mykle1 Not sure if I’m that young anymore but thank you Mykle1! :slightly_smiling_face:
          @Kimzer Yes, the pir sensor was removed from the board and soldered to the wires. I didn’t want the wires to be too long however.
            @dmd said in B&W themed hallway mirror with 32” display:
            I see your reflection in your mirror. You’re young. :-)
            • justjim1220J Offline
              justjim1220 Module Developer
              Very Nice!!! Love it!!!
              Jim Hallock - 1995
                canadrian
                Great job!
                • G Offline
                  gashion
                  Hieno peili!
                  Onko ollut mitään ongelmia ohjelmiston asennuksen kanssa?
                    dmd @gashion
                    @gashion said in B&W themed hallway mirror with 32” display:
                    Hieno peili!
                    Kiitos! MagicMirror asentui automaattiasennuksella ja kaikki modulit ongelmitta. Raspbian Strechin asennukseen käytin Etcheriä
                    Perusasennukseen käytin tätä ohjetta:
                    https://forum.magicmirror.builders/topic/236/complete-setup-tutorial
                    Strech päivittynyt hieman tuon jälkeen eli valikot löytyy hieman eri kohdista. OpenWeatherMap ei tietääkseni jaa enää ilmaisia api avaimia eli sääennusteen saamisesta toimimaan tällä hetkellä en osaa sanoa.
                    *Same in English. Did you had any problems installing the software?
                    No, MagicMirror software installed with automatic install. For Raspian Strech I used Etcher image tool. All the modules installed with no problem. Not sure if you can get weather forecast working at the moment as OpenWeatherMap doesn’t provide free api keys anymore. *
                    • AnubisFA Offline
                      AnubisF
                      Moi,
                      Mitä peiliä sinä käytit, tavalinen tai olet tilannut joku erikoista ?
                        bhepler Module Developer
                        Excellent work! It looks great.
                          dmd @AnubisF
                          @anubisf Peililasin ostin Maakunnan Lasi Oy:stä Lahdesta. Lasin paksuus on 4mm ja hintaa oli ~70e neliö ilman reunojen hiomista. Hiomisen tein itse hiekkapaperilla, mutta helpommalla pääsee kun tekevät sen liikkeessä. Myyjän mukaan valon läpäisyprosentti peililasilla on jotain välillä 8-12. Peilikuva on hieman tummempi verrattuna tavalliseen peiliin, vaikka sitä ei noista esimerkkikuvista helposti huomaakaan.
                          Edit: Unohdin vielä mainita. “piilopeili” nimellä myyvät eli tavallinen peililasi ei tähän käyttöön sovellu.
                          • H Offline
                            hayman
                            very nice
                            • zdenekZ Offline
                              zdenek
                              great job. Can you please provide some info about additional HW/sensors? I mean, where to order USB cables? And the “white flat cable” - what is it? Is it a way, how to place SD card outside of RPi? Where to get it?
                              Thanks, Zdeněk
                                dmd @zdenek
                                @zdenek There’s some hints on Google photos if you look at the accessories photos. Best viewable with desktop browser or tablet for the info in them.
                                These were found on Amazon: usb cable, microSD-SD extension cable, DS18B20 temperature sensors, PIR-sensor (HC-SR501), microwave motion sensor (RCWL-0516) and PS3 eye (stripped down to having only pcb with microphones).
                                • Amazon, search for “usb flush mount cable”
                                • Amazon, search for “microSD SD extension extender cable”. Well, I guess the name says it all. You can use microSD microSD extension cable also if your mirror’s frame is smaller. The reason I wanted to use SD extension cable (I have SD-microSD adapter in it) :face_with_stuck-out_tongue_closed_eyes: is because I read somewhere that the reason it was removed from the Pi is because the springler in it was one of the most defective part. This way I can just slide the microSD card in it. Well, not that I change sd card every day but just in case. It was probably easier for me to glue it to the frame also.
                                zdenekZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • zdenekZ Offline
                                  zdenek @dmd
                                  @dmd thx 4 the answer
                                  Zdeněk
                                  • G Offline
                                    gashion @dmd
                                    @dmd
                                    Oliko mitään ongelmia tuon MMM-PIR-Sensor:in kanssa, asennuksen yhteydessä?
                                    Itse en ole saanut toimimaan. Liitetty oikeaan gpio paikkaan ja asennettu ohjeiden mukaisesti.
