    • tbbearT
      tbbear Module Developer @tbbear
      Bitte aber die Read.me beachten diese Version kann das Wetter von 3 versch. Pws anzeigen Umschalten durch Mausklick oder Touch auf den Ortsnamen
      Robert the Bear
      • A
        anubis273 @tbbear
        @tbbear Hey, war jetzt familienbedingt ein paar Stunden abwesend.
        Weshalb ich doch noch mal stören muss… Habe mir aus deinem GitHub Repository das Modul gezogen und bin nach der Readme vorgegangen. Meine config.js habe ich belassen, wenn ich mehrere Orte definiere, kommt es zu einem config.js Fehler. Mein eigentliches Problem ist nun, dass das Wetter Modul nun nicht mehr angezeigt wird. Es bleibt an der Stelle schwarz, als wenn ich einfach kein Modul für die Stelle platziert hätte.
        Meine config.js schaut wie gehabt so aus:
        snip
        disabled: false,
        module: ‘MMM-NOAA’,
        position: ‘top_right’,
        apiKey: “81944d2065866c80”,
        airKey: “your key”,
        pws: “INORDRHE796”
        snip
        Habe jetzt schon selbst wieder ne Weile gesucht woran es liegen könnte, habe aber weder Syntax noch andere Fehler finden können. Im Vorfeld hatte ich das alte NOAA Modul zunächst gelöscht bevor ich deines installiert hatte. Hast du da noch ne Idee weshalb das Bild schwarz bleibt?
        Cheers,
        Bernd
        tbbearT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DesaydroneD
          Desaydrone
          Hi !
          This new version is so cool, may i ask for a feature ?
          Do you think it’s possible to add weather running info to this plugin ?
          Like this https://weather.com/fr-FR/forecast/gorun/l/FRXX0079:1:FR
          hour by hour ? :D
          • tbbearT
            tbbear Module Developer @anubis273
            @anubis273 hallo Bernd, denkst du daran das du in der config für jeden Ort eine
            pws1 und dazu die loco1 brauchst die pws ohne zahl kannst du weglassen
            Robert the Bear
            • tbbearT
              tbbear Module Developer @Desaydrone
              @Desaydrone ok i will have a look for this Feature gimmi a little time
              Robert the Bear
              DesaydroneD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                anubis273 @tbbear
                @tbbear Hey, das war mir nicht ganz klar, dass ich zwingend zur pws1 auch eine loco1 benötige…
                Der loco1 Name ist aber nicht ein exklusiver Name wie der pws Name den ich irgendwo abgreifen muss, oder? Ich habe da einfach mal Bonn-Beuel reingeschrieben:
                disabled: false,
                module: ‘MMM-NOAA’,
                airKey: “YhBwYaaAyfqArCdHZ”,
                pws1: “INORDRHE796”,
                loco1: “Bonn-Beuel/De”,
                Geändert hat das aber leider nichts. Seitdem ich auf deinen GitHub Zweig gewechselt bin, mag das Modul nicht mehr starten. Auch eine neu Installation hat keine Abhilfe geschaffen. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das hier:
                Ob das aber kriegsentscheident ist, kann ich mir nicht vorstellen.
                Ich bin jedenfalls kurz davor, aufzugeben. Ich habe wirklich keine Ahnung weshalb das Wetter Modul nicht mehr startet. Alle anderen Modul funktionieren nach wie vor.
                Cheers,
                Bernd
                • tbbearT
                  @anubis273 Tut mir echt leid. das ist meine config und die geht super:
                  module: “MMM-NOAA”,
                  position: “top_right”,
                  config:
                  apiKey: “xxxxxxx”,
                  airKey: “xxxxx”,
                  pws1: “IBAYERNE30”,
                  pws2: “KNYELMIR13”,
                  pws3: “IHERAKLI5”,
                  loco1: “Erdweg/De”,
                  loco2: “New York/Us”,
                  loco3: “Kos/Gr”,
                  ampm: false,
                  Robert the Bear
                  • A
                    anubis273 @tbbear
                    @tbbear Hey, alles gut, bin jetzt wieder zurück auf den ursprünglichen also das erste Wetter Modul. Das läuft nun auch in deutsch obwohl ich nichts weiter verändert hab.
                    Somit hat sich die Problematik erst mal erledigt.
                    Ich danke dir aber dennoch und hoffe demnächst wenn es um NOAA3 geht, wieder von dir zu hören :-)
                    Cheers,
                    Bernd
                    • Mykle1M
                      Vielleicht gibt es hier eine Antwort, aber ich würde es nie erfahren, wenn ich nicht Deutsch spreche. :-)
                      • A
                        anubis273 @Mykle1
                        @Mykle1 Jup damit hast du vollkommen Recht. Von mir aus und gerne für alle ab jetzt:
                        We switch to english language again ;-)
                        Cheers
                        Mykle1M tbbearT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Mykle1M
                          Mykle1 Project Sponsor Module Developer @anubis273
                          @anubis273
                          My point is this. Anyone that doesn’t speak German (me) can’t help if you are speaking German
                          • tbbearT
                            @anubis273 I am sorry i forgot to mention that after u clone from my repository u have to rename the directory from NOAA2 to NOAA this will fix all ur problems
                            Robert the Bear
                            A Mykle1M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              anubis273 @tbbear
                              @tbbear hey, oh I forget to Tell you that I tried this of course :-) I renamed the folder to MMM-NOAA2. The result was the same, a black screen on top right.
                              But you‘re right, this is the solution in normal case but unfortunately not for me.
                              Cheers,
                              Bernd
                              • Mykle1M
                                Mykle1 Project Sponsor Module Developer @tbbear
                                @tbbear said in MMM-NOAA - Another Weather Module:
                                You’re maintaining NOAA now?
                                • cowboysdudeC
                                  No… any cloning or git pull should ONLY be done from MMM-NOAA master …
                                  • tbbearT
                                    tbbear Module Developer @Mykle1
                                    @Mykle1 of course not, but i changed a few things and it looks like the people like it but its def. John s modules
                                    Robert the Bear
                                    • cowboysdudeC
                                      That should be done via pull request to the main repository… ;)
                                      Well because what’s going to end up happening is there will be different versions and that will just confuse the issues.
                                      • DesaydroneD
                                        Desaydrone @tbbear
                                        @tbbear Thanks a lot , i can be patient :D
                                        • G
                                          gashion
                                          First of all, Thank you for this great module.
                                          After the latest MM update, this module stopped working correctly for him. Does someone know how i can fix this problem.
                                          Here is a picture :
                                          alt text
                                          Here is my config;
                                              		disabled: false,
                                              		module: 'MMM-NOAA',
                                              		position: 'top_right',
                                          			apiKey: "83c61585aabeb89c",    // https://www.wunderground.com/weather/api  select the 			middle plan...
                                          			useAir: true,             // set to false if you do not want to use Air Quality Index
                                          			airKey: "x7hcisbyAjENpBy4f",    // IF you want Air Quality Index
                                          			pws: "IKIVIKKO4",         // go here to find your pws: https://www.wunderground.com/wundermap
                                          			showClock: true,           // Hides or shows clock
                                          			dformat: false,             // for M/D/YYYY format, false for D/M/YYYY
                                          			format: "24",              // 12 or 24 hour format.. will default to 12 hour if none selected.
                                          			ampm: true,                // to show AM and PM on Sunrise/Sunset time
                                          			showGreet: false,          // deafult is false - to show greeting under clock and above date
                                          			name: "Moe",                  // Your name
                                          			showWind: false,
                                          			showDate: false,
                                          			showForecast: true,         //show bottom 3 day forecast
                                          			flash: true,                 //Today in forecast flashes halo
                                          			showUV: true,               //show UV index
                                                 		showBar: true,             // show Barometer
                                                  	showHum: true,              //show Humidity level
                                          			position: 'top_right',       //whatever you have in above position must also be here
                                                  	alert: true,                //show weather alerts default is true
                                          			days: "3"                   //default in config is 3 can be either "3" or "10" for forecast
                                          • tbbearT
                                            tbbear Module Developer @gashion
                                            @gashion Hi, looks like u are using the v2 so u need to change ur config. U need only a few lines now:
                                            apiKey
                                            airKey
                                            and rename pws to pws1
                                            Please remove the rest
                                            Robert the Bear
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 34
                                            • 35
                                            • 16 / 35
