    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 189.1k Views 25 Watching
    • lavolp3L Offline
      lavolp3 Module Developer @35110
      @35110 Bist du sicher dass alle Geräte im gleichen Netzwerk sind, oder hast du den Spiegel oder andere in einem Subnetz? Vielleicht kann es daran liegen!?
      How to troubleshoot modules
      MMM-soccer v2, MMM-AVStock
      • CyruS1337C Offline
        CyruS1337 Project Sponsor @lavolp3
        @lavolp3 vielen Dank für dein Input und nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei meinem vorherigen Problem.
          PaulB
          @Community Kann ich euch helfen?
          Fiel mir als Nicht-ITler am Anfang genauso schwer.
          Falls Ihr bei Englisch und Co. Hilfe braucht, gibt mir gerne Bescheid. Das Projekt macht einfach tierisch Spaß, da ist es doch klar, dass wir einander helfen.
          Viele Grüße aus Hamburg,
          Paul
            Binog
            Hallo Leute!
            Habe ne Frage zur compliments-remote Datei.
            Wo muss die die remote-Datei liegen? habe sie dahingesagt: MagicMirror/modules/default/compliments/custom_compliments.json
            und den Link so eingetragen:
            remoteFile: ‘http://i.p.raspi/default/compliments/custom_compliments.json’,
            Das tut aber nichts… was muss ich wo hinlegen, und wie eintragen?
            Viele Dank
            Jimmy
            • Y Offline
              yawns Moderator
              remoteFile: 'custom_compliments.json' sollte ausreichend sein, wenn der Inhalt deiner Datei in Ordnung ist.
              Ich habe das damals mal getestet, weil einige User Probleme hatten, und das hier hat als Inhalt funktioniert:
                  "morning" : [
                      "heyho"
                  "afternoon" : [
                      "home early?"
                  "evening" : [
                      "finally home"
              	"fog" : [
              		"fog, oh no :("
              • lavolp3L Offline
                lavolp3 Module Developer @Binog
                @binog Meine liegt auch im gleichen Ordner und wird genutzt wie @yawns das beschrieben hat
                        //disabled: true,
                        module: "compliments",
                        position: "lower_third",
                            classes: 'medium bright',
                            remoteFile: 'stromberg.json',
                            updateInterval: 12*60*60*1000,
                die json sieht so aus
                    "anytime" : [
                (ja, es sind Stromberg-Zitate)
                  Binog
                  Hey Yawns, hey, lavop3 Danke für Eure schnellen Antworten.
                  Meine Json-Datei:
                  			"anytime": [
                  				"Ha!"
                  			"morning": [
                  				"Gu",
                  				"Ge !",
                  				"Ha ?",
                  				"Du!"
                  			"afternoon": [
                  				"Ha !",
                  				"Na ?",
                  				"Si!",
                  				"Yo !"
                  			"evening": [
                  				"Wow !",
                  				"Ha",
                  				"He!",
                  				"Ic !"
                  			"day_sunny": [
                  				"Today is a sunny day",
                  				"It's a beautiful day"
                  			"snow": [
                  				"Snowball battle!"
                  			"rain": [
                  				"Don't forget your umbrella"
                  und meine config.js:
                  			module: 'compliments',
                  			position: 'top_center',
                  				remoteFile: 'custom_compliments.json',
                  				//remoteFile: 'http://i.p./default/compliments/custom_compliments.json',
                  Dennoch bekomme ich die custom nicht angezeigt. Verstehe das nicht…
                  • lavolp3L Offline
                    @binog said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                    module: ‘compliments’,
                    position: ‘top_center’,
                    config: {.
                    remoteFile: ‘custom_compliments.json’,
                    //remoteFile: ‘http://i.p./default/compliments/custom_compliments.json’,
                    Was macht der Punkt hinter config? Der muss weg.
                      Binog
                      sorry, im Original nicht vorhanden. beim auslöschen einer Zeile drin geblieben.
                      • Y Offline
                        yawns Moderator
                        Hast Du den MagicMirror mal ein paar Minuten laufen lassen? Ich habe damals beobachten können, dass nach dem Start die Standard-Komplimente angezeigt wurden und einige Minuten später hat das System dann plötzlich meine eigenen Komplimente geladen.
                        So sah das damals in der Konsole aus:
                        Bild Text
                        • lavolp3L Offline
                          Der nächste Versuch wäre den MagicMirror im dev mode zu starten und zu schauen ob du eine Meldung zu dem Modul bekommst.
                          npm start dev
                          Wenn du den Autostart via pm2 aktiviert hast musst du vorher den pm2 Prozess stoppen
                          pm2 stop all
                          npm start dev
                            dl3fre
                            Hallo… hat eine Weile gedauert bis euch gefunden habe… mein Englisch ist praktisch nicht vorhanden ;-)
                            Vielleicht kann jemand helfen oder hat einen Tipp wie es funktionieren könnte.
                            Ich möchte im MM einige Statusmeldungen aus dem Smarthome Homematic angzeigt bekommen. Dazu suche ich nach einem Modul was man anpassen könnte. Die Homematiczentrale kann via html Zeile (z.B. http://192.168.178.xx/control?cmd=LCD…) Text senden. Das nutze ich bereits um auf einem Wemos D1 und einem 20x4 LCD kurze Infos anzuzeigen.
                            Man bräuchte eigentlich “nur” was den Html code entgegen nimmt und zur Anzeige bringt. Was und wann welche Textzeilen gesendet werden bestimmt die Homematic Zentrale.
                            Hat jemand einen Lösungsansatz? Meine Prog. Kenntnisse gehen leider nicht über die “Bedienung” der Raspi Konsole hinaus ;-)
                            Gruß Fred
                            • lavolp3L Offline
                              lavolp3 Module Developer @dl3fre
                              @dl3fre said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                              Das habe ich nicht verstanden. Kannst du nochmal genauer beschreiben was in welche Richtung gesendet wird?
                              Wird die Homematic zentrale per url mit optionen angefragt und gibt einen Text als response zurück?
                              Wie sieht die response aus?
                              • 3 Offline
                                35110
                                Irgendwie habe ich kein Glück was die Updates von MM angeht. Hab gerade versuchtden Raspberry zu updaten und upgraden und das ging so schief, dass ich jetzt alles neu machen muß. Ich konnte nicht einmal über Putty meine config.js öffnen bzw. sichern. Ich beginne also nun mit einem neuen raspian buster und schaue was mich erwartet
                                CyruS1337C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  CyruS1337 Project Sponsor @35110
                                  @35110 Was machst du für Sachen ;)
                                  • 3 Offline
                                    35110
                                    nur kurz gefragt, vielleicht bin ich ja der einzige dem das angezeigt wird. Ich habe Node 10.15.2 auf meinem PI bzw. für MM installiert. Das ist wohl die aktuellste Version derzeit. Komisch ist, das egal welche installation ich ausführe - automatische oder manuelle, mir angezeigt wird, dass es nicht sicher ist ob MM 7 oder auch bei Modulen, die mit dieser Version von Nodes arbeiten. Ich soll doch die aktuellste Version installieren :thinking_face:
                                    • lavolp3L Offline
                                      @35110 ich hatte eine ähnliche Meldung und der Grund ist miener Meinung nach dass deine Node-Version “zu” neu ist.
                                      Ich meine auch der Fehler wird von npm ausgegeben.
                                      Versuch mal npm upzudaten.
                                      sudo npm install -g npm@latest
                                      • 3 Offline
                                        35110
                                        Danke @lavolp3 für deine Antwort. Ich habe jetzt beide Pi´s (2 in 1 Spiegel) über die Automatische Installation neu aufgesetzt und von Haus aus wird MM mit der Node 10.15.2 installiert. Außer diese besagte Fehlermeldung, habe ich aber bis jetzt keine Probleme gehabt und wenn dann nur weil ich Befehle falsch eingegeben habe ;-)
                                        Hat jemand von euch zufällig MMM-SONOS von euch am laufen? Ich tue mir da etwas schwer mit bzw. bei mir wird nichta negzeigt. Jetzt vorweg die große Frage: Der Pi bzw Raspian ist im WLAN angemeldet. Ich nutze den LAN Port für Putty. In meinem WLAN (ein Subnetz) sind die SONOS Lautsprecher. Verhindert der LAN Anschluss die funktion des SONOS Modul?
                                        in /home/pi/ habe ich den Ordner node-sonos-http-api und auch die sonos.sh die ich wie folgt angelegt habe:
                                        cd ~/node-sonos-http-api
                                        DISPLAY=:0 npm start
                                        in home/pi/MagicMirror/modules befindet sich die MMM-Sonos
                                        die config habe ich so bearbeitet:
                                        			module: "MMM-Sonos",
                                        			Header: "Sonos",
                                        			position: "bottom_right",
                                        			classes: "default everyone",
                                        				showStoppedRoom: false,
                                        				showRoomName: true,
                                        				showAlbumArt: true,
                                        • lavolp3L Offline
                                          @35110 said in Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3:
                                          Ich kenne mich mit dem Modul nicht aus, aber kann dir sagen, das mit den Ports musst du nochmal nachlesen. Es gibt nicht “den LAN Port”. Du hast tausende Ports zur Verfügung. Putty nutzt den Port 22, das siehst du, wenn du dich bei Putty verbinden willst, rechts neben dem Hostname. Port 22 wird standardmässig für SSH genutzt.
                                          Die Sonos-Verbindung wird den Port 22 daher nicht nutzen, sondern einen anderen.
                                          Das ist immer eine unzureichende Angabe :-). Dir wird keiner wirklich helfen können, nur mit Glück.
                                          MagicMirror bietet gute Möglichkeiten auf Fehlersuche zu gehen.
                                          Wenn du über Putty deinen Mirror mit
                                          npm start dev
                                          startest, wird dir über die Konsole alles ausgespuckt, was die node_helper.js Dateien ausgeben.
                                          Über deinen Browser kannst du MAGICMIRRORIP:8080 eingeben und deine Mirror Oberfläche erscheint. Mit Druck auf F12 kommen die Dev Tools und über die Konsole dort findest du Fehler, die über die MMM-Modul.js Dateien ausgespuckt werden.
                                          Über all das ist schon viel geschrieben worden hier und woanders.
                                          Btw. :8080 ist auch ein Port, ein sogenannter http Port, den der Magic Mirror aufmacht, damit ein fremder Browser drauf zugreifen kann.
                                          • 3 Offline
                                            35110
                                            Oh entschuldige-da hab ich mich undeutlich ausgedrückt. Mit Port meine ich keinen gesonderten Port sondern einfach nur den RJ45 Anschluss - auch Port genannt.
                                            • 3 / 6
